Pagina 136 di 533 primaprima ... 3686126134135136137138146186236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #1351
    Apr 2011
    bravo wingino
    Senior Droid L'avatar di peppegiff
    Google Experience
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Ho paura che sia solo per cyano ora monto la thanatos 4.2
  4. #1353
    Androidiano L'avatar di virtvs
    Vicenza
    LG Optimus Dual, LG P880 4X HD
    un bel YAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO ci sta tutto ...
    IN MEDIO STAT VIRTVS
  5. #1354
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Ho installato nel mio dual la rom djdroid ma visto che avevo qualche problema ho deciso di ritornare a quella lg,
    con smarflash ho installato la 10c e poi con il software lg update sono tornato ala 20L (credo si chiami cosi quella con gingerbread 2.3.4) da quel momento non riesco piu a collegare il telefono a mobile go per ripristinare i contatti e tutto il resto, posso farlo solo via wifi ma nonostante l'operazione vada a buon fine mi ritrovo sempre lo stesso problema di non riuscire ad installare il driver di connessione e solo i contatti e i messaggi ma dei programmi nulla.
    ho provato a entrare in modalità recovery ma mi compare un robottino con una scatola da cui esce una freccia e poi si
    avvia android normalmente, non capisco se ho i privileggi oppure no.
    scusate il mio messaggio poco preciso ma è la prima volta che ho un terminale android e ancora non conosco bene
    i software e come si usano.
  6. #1355
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Fulezone Visualizza il messaggio
    avendo usato smart non hai più privilegi... devi rifare tutto.
  7. #1356
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Ottimo è il punto a cui volevo arrivare.
    Adesso il telefono dovrebbe essere come nuovo mai moddato giusto?
    Come mai allora dopo averlo collegato al pc, windows si installa i driver, il cell viene riconosciuto, ma appena provo
    ad installare un software dal pc nel telefono non succede niente? Sembra la stessa cosa che avviene quando
    un firewall blocca un programma ma io non ho un firewall attivo per cui cosa potrebbe impedire l'installazione del programma?
    Sembra che la porta usb funzioni perchè l'ho flashato più volte e posso accedere alle SD.
    Formattando le SD sia interna che esterna potrei risolvere il problema?
    Ora che ci penso c'è un'altra anomalia, nonostante abbia installato l'ultima rom originale disponibile, LG UPDATE mi dice:
    "è uscito un nuovo aggiornamento" appena lo installo alla verifica della versione del software installato mi dice:
    "impossibile eseguire l'upgrade verificare che il dispositivo sia supportato da LG UPDATE"
    che cosa strana, prima invece mi diceva non ci sono aggiornamenti disponibili!
  8. #1357
    Androidiano L'avatar di marcus86
    Messina
    note,gs2,lgdual,s3
    Ciao ragazzi mi sorege un dubbio scusate la mia ignoranza in materia ma è possibile senza aver fatto un backup
    ritornare alla rom stock? in caso mi potreste postare una guida online trovo solo come ritornare a froyo
    non so se si deve modificare il kernel o la ext3 ext4 poi volevo sapere se perdo i permessi di root
  9. #1358
    Lg Optimus Dual
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum e proprio oggi ho per la prima volta installato sul mio lg dual una Rom non stock. In particolare ho installato la DJDroid e la trovo fantastica
    Ho un problema ora: coma faccio a recuperare la rubrica. Ora naturalmente visualizzo solo i dati presenti sulla SIM (tre).
    Io avevo fatto un backup con android froyo v10d, ma il link backup presente prima non c'è più. Inltre, prima dell'installazione della nuova ROM ho fatto un Nandroidbackup
    Attendo aiuto e faccio i complimenti a tutti per questo fantastico forum
  10. #1359
    Androidiano L'avatar di donamara
    Scusa ma non avevi sincronizzato i contatti con gmail?
    E' la cosa + semplice da fare.....
  11. #1360
    Lg Optimus Dual
    Purtroppo no, non è molto che posseggo o smatrphone
    Non ci sono altre possibilità...contando che comunque sulla sd esterna è presente il backup fatto con froyo
