Pagina 189 di 533 primaprima ... 89139179187188189190191199239289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #1881
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da pa.ky.p990 Visualizza il messaggio
    Ho installato da qualche ora la cyano 7 e ho notato che non mi attiva il bluetooth come è possibile ?? C'è qualche eventuale rimedio?? Poi ho notato che non ci sono le impostazioni sui sensori di movimento si potrebbero avere come sulla rom originale??
    prova una delle ultime kang
    Optimus One , Optimus Dual
    Eseguendo un ripristino di un backup da recovery clockwork , mi sovrascrivera' tutti i file o cancella la memoria telefono e poi installa il tutto ?
    Ho un applicazione salvata sulla memoria telefono principale e non sulle memorie esterne,mi ha mandato in conflitto tutto si blocca alla partenza. Non vorrei che l'applicazione rimarra' installata. grazie
  4. #1883
    Salve ragazzi. Esco ora ora da un drammatico ripristino del fw originale senza recovery , una procedura che mi ha parecchio messo alla prova... Adesso sono riuscito a far ripartire da zero il mio 2X come uscito dalla fabbrica e, per evitare di dover togliere app di sistema e rifare il casino da capo, ho deciso di installare cyanogenmod 7. Dopo aver ottenuto i permessi di root con superoneclick, installato rom manager e la clockwork recovery , ho scaricato la rom per la mia versione, installata e riavviato. Risultato? Sono bloccato in un boot loop, ovvero il cell prova ad accendersi all'infinito senza risultati, bloccandosi sempre alla schermata dove arriva il robottino in skate e ripartendo da capo... Quello che vorrei fare è avviare la clockworkmod recovery e poi da li... fare quello che mi dite voi
  5. #1884
    Apr 2011
    Mi sa che devi recuperare il dual tramite pc con smartflash
  6. #1885
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da overvault Visualizza il messaggio
    togli la batteria, la rimetti e prima di ripartire in modalità recovery (power+volume giù) cambi la rom che hai sulla sd, potrebbe essere corrotta e quindi ri-flasharla non cambierebbe le cose.
    p.s. da che firmware arrivavi? hai fatto i tre wipe prima di cambiare rom?
  7. #1886
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da gioinside Visualizza il messaggio
    se hai fatto il nand backup dovresti risolvere.
  8. #1887
    quindi in riassunto quali sono i video riproducibili sul dual
  9. #1888
    Ciao a tutti sono in possesso,da natale,di un lg optimus dual e l'ho subito aggiornato all'ultimo aggiornamento che è il 2.3.7 e poi ho installato la mui 1.12.16 e va bene,anche se trovo qualche bug con le connessioni wi-fi,si spegne qualche volta quando lo metto in carica e si blocca quando lo collego al pc....allora mi piacerebbe aggiornarlo con una miui più recente,ma ho paura di cancellare tutto con i wipe e dover rimettere tutto da capo....quindi volevo sapere se tra di voi c'era qualche volenteroso,che mi spiegava come fare un aggiornamento e se devo per forza fare i wipe,grazie =)
  10. #1889
    Ciao a tutti sono in possesso,da natale,di un lg optimus dual e l'ho subito aggiornato all'ultimo aggiornamento che è il 2.3.7 e poi ho installato la mui 1.12.16 e va bene,anche se trovo qualche bug con le connessioni wi-fi,si spegne qualche volta quando lo metto in carica e si blocca quando lo collego al pc....allora mi piacerebbe aggiornarlo con una miui più recente,ma ho paura di cancellare tutto con i wipe e dover rimettere tutto da capo....quindi volevo sapere se tra di voi c'era qualche volenteroso,che mi spiegava come fare un aggiornamento e se devo per forza fare i wipe ,grazie =)
  11. #1890
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Ciao per fare l'aggiornamento senza wipe basta che scarichi l'ultima versione uscita della miui e da recovery fai install zip from sdcard, senza che prima tu faccia nessun wipe. Anzi fai il wipe della cache e della dalvik cache dal menu advanced, che non ti cancellano i dati ma almeno hai un sistema un po più pulito perchè cancella la cache
