Pagina 202 di 533 primaprima ... 102152192200201202203204212252302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #2011
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da cajenna Visualizza il messaggio
    Ciao,hai provato semplicemente a riavviare telefono e pc e poi riconnetterli?
    PS: per entrare in modalità smartflash premi contemporaneamente vol giu e accensione fino al riconoscimento del telefono da parte del pc?
    Senza batteria, sd e, meglio, anche senza sim.
    Androidiano L'avatar di anna85
    fatto.. provato in tutte le salse e sui vari pc (xp e win7).. ma nulla! a quanto noto mentre il pc sta riconoscendo il cell, il processo si blocca perchè il cell parte con una recovery la 3e, i cui dati sono visibili solo se si pigia il tasto home, io non tocco nulla e si riavvia Lg in continuazione. questa è la schermata di errore driver.
    Ps: ho riavviato per i diriver Lg, e cmq smarthflash non riconosce. forse al fine di essere riconosciuto da smartflash devo installare prima una recovery nuova? coa sì mi sembra di capire nella guida di sopra che mi ha aiutato nel salvataggio ahuha
    Ultima modifica di anna85; 31-01-12 alle 13:39
    una donna non va semplicemente capita..... va intrigata..
  4. #2013
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    assolutamente no,la recovery con smartflash non c'entra nulla,più probabile che sbagli procedura,puoi descrivere per filo e per segno cio che fai?
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  5. #2014
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da anna85 Visualizza il messaggio
    Prova a mettere la Recovery a non c'entra nulla..
    inoltre prova a fare l'upgrade come ti ho detto sopra con LG update..
    Eventualmente Roota il cell. ...inserisci la CWM e poi carica una MOD anche la V20o..
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 31-01-12 alle 13:35
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  6. #2015
    apro smatflash (tasto destro apri come amministratore), tengo sempre premuto power + vol- e inserisco il cavo usb nel pc.
    ma succede quel che vi ho linkato
  7. #2016
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    hai levato la batteria,logicamente,calcola che il tasto power + vol giu lo devi tenere premuto finchè non compare la scritta LG e poi software upgrade.
    Ma nel pc sono installati i driver del telefono?
  8. #2017
    Apr 2010
    Droidland
    Supporto prodotti LG per LGP990
    installa questo driver aggiornato e controlla che venga correttamente riconosciuto in risorse del sistema sia in modalita' normale che con debug usb attivo
  9. #2018
    SONO UN STUPIDA! il problema era nel come avviavo la procedura per smartflash !
    BISOGNA USARE SOLO IL TASTO vol-, SENZA POWER ! altrimenti parte la recovery bloccando il processo di riconoscimento del dispositivo sul pc, per questo i driver non venivano riconosciuti!
    perdonate..... ma grazie di TUTTO !!!!!
  10. #2019
    Palermo
    Asus ZE551ML
    ho un dialogo con cianojenmod 204 kang 50
    ho letto che si deve installare un kernel che permetta l'overclock ma il kernel non fa parte della rom?
    o può essere modificato? il kernel non è il driver del processore? tipo il BIOS?
    quali sono i primi passi ca fare le rom più stabili da provare?
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  11. #2020
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Ciao,cerco di spiegarti in parole povere,il kernel è il cuore del sistema operativo e gestisce parecchie cosette,tra cui il processore,ora,il kernel stock della cyano,come gli altri (anche quello lg quindi) risulta bloccato,e per cui,per overcloccare bisogna sbloccarlo,ecco che intervengono i vari cuochi che li modificano per permettere a noi di overcloccare e/o undervoltare.
    Di rom ce ne sono oramai una marea che stare appresso a tutte è un problema,vanno tetstate,a mio avviso,la kang di temasek è attualmente la migliore.
