Pagina 374 di 533 primaprima ... 274324364372373374375376384424474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,731 a 3,740 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #3731
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da nikola24
    Esatto,perchè il supporto di Adobe ad Android per il flash player si è interrotto con la versione 4.0 ICS.
    prova a seguire questa guida [GUIDE] [HOW-TO] Install Adobe Flash Player on Android 4.1 Jelly Bean - xda-developers
    In questa guida infatti usa una beta di dolphin perchè appena installi l'ultima versione non funziona più
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di kayuz
    non te lo dico :D
    un laggoso lento e cattivo LG
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    allora, io lo ho funzionante, devi installare l'ultimo apk del flash player poi usare maxthon, io almeno così vedo tutti i siti in flash anche skyfire lo supporta ma non è più aggiornato
  4. #3733
    Senior Droid L'avatar di moric5
    Ringraziato 67 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da kayuz Visualizza il messaggio
    Confermo maxthlon....è ottimo ed è rimasto l'unico che non ha messo da parte il flash......questo da scaricare da adobe .....menù archivio flash x android
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
  5. #3734
    Ho un Dual che monta una v20g , installata dal programmino ufficiale di LG.
    L'ho rootato e messo la Clockwork Recovery.
    Vorrei flasharlo con la v20s .
    Ho disintallato la cwr e spento il cell.
    Installato i driver sul pc, win7
    tolto batteria sim e sd al cell
    lanciato smartflash , seleziono i 2 file , verifico i settaggi di smartflash
    attacco cavo usb a pc e cell , premo volume giu + power e si accende con un simbolino di un box bianco in direzione del droid
    windows macina per riconoscere il dispositivo e và ok
    dopo pochi secondi sul cell compare il simbolo LG
    smartflash non riconosce il cell (com , communication driver vuoti )
  6. #3735
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da everett Visualizza il messaggio
    Devi collegare il cell senza batteria tenendo premuto SOLO vol giu...
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  7. #3736
    Codigorooo :3
    Quote Originariamente inviato da marcellino71 Visualizza il messaggio
    Dato che si bloccava sempre ho disinstallato Apollo.
    Ora vorrei reinstallarlo, come posso fare??
    Ho aggiornato dalla seconda alla terza nightly senza fare nessun wipe , ho messo il fix per la sd e funziona tutto ma apollo non c'è più.
    Qualcuno mi può aiutare???
    Marcello
    Controlli se dentro system/app è presente... se si prova a fare wipe cache/dalwik se no mettilo manualmente dal zip della cm10
    pure io non lo sopporto, preferivo un lettore tipo cm7...
  8. #3737
    allora da cwr , gli dico di riavviare in recovery , mentre è collegata al pc (con batteria ) ed adesso rimane in modalità donwload.
    Solo che smartflash non lo riconosce
  9. #3738
    Codigorooo :3
    No, non hai capito... allora te spegni il cell, tutto staccato, e lo colleghi col cavetto al PC tenendo premuto vol giù ma il cell non devi accenderlo, si accende da solo e rimane in download mode... il cell lo lasci senza batteria.. aspetti che riconosca il dispositivo e poi apri smartflash, va ai nella seconda scheda, carichi u due file ed in basso ti dice che è collegato, poi procedi
    Inviato dal mio Lg Optimus Dual con la batteria di 1mah
  10. #3739
    beh appunto . smartflash non lo riconosce.
    Poi adesso ho la clockworkmod recovery. Se faccio power+volume basso entra nel menu .
    ho cambiato la versione dei driver e flashato con la batteria ....boh. E' andata meglio cosi , in fondo c'ho messo solo 5 ore a farlo andare
    Ultima modifica di everett; 02-11-12 alle 01:53
  11. #3740
    Messina
    Salve a tutti, mi presento. Mi chiamo Roberto e scrivo dalla Sicilia. ho letto vari post circa il ripristino di Lg optimus dual in quanto mi era venuta la felice idea di provare il nuovo android 4.1.2 con la cyanogenmod 10. Però essendomi trovato male x i numerosi bug ke ancora ahimè presenta, volevo tornare al vecchio e brutto android 2.3 che è l'ultimo attualmente ufficiale x questo modello. Parto dal presupposto che ho un windows 7 x64 ma il problema principale x cui vi scrivo è ke non riesco + a tornare indietro e ripristinare il tel come se fosse uscito dalla fabbrica oggi! Ho seguito varie guide, ho scaricato un panico di cose ma niente! Ho provato a seguire una guida che prevedeva l'utilizzo di smartflash ma quando metto il tel in recovery mod(ho clockwork recovery) il pc nn trova il driver APX(pur avendo installato i drivers lg) e quindi nn parte il programma! Ho provato a scarica nvflash ma quando apro nvflash.exe mi compare una schermata di dos mezzo secondo e non installa nulla...COnfido nel vostro aiuto, non so che fare a sto punto! forse sbaglio qualcosa....Ringrazio anticipatamente!
