Pagina 422 di 533 primaprima ... 322372412420421422423424432472522 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,211 a 4,220 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #4211
    Nov 2010
    R: Partition layout per ROM V30B
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    se ancora non hai la nuove partizioni devi prima fare l'installazione attraverso nvflash (28g topogigi... DepositFiles) poi aggiorni alla 30 usando cwm http://www.xdafileserver.nl/Files/LG...KoB_OC_30b.zip
    Questa é una custom ROM, io voglio la stock V30B. Esiste anche la versione zip oltre alla khz ( non mi ricordo bene l'estensione).
    Inoltre ripeto la domanda: che benefici si hanno tra un partition layout e l'altro?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di biagio572
    Non è una questione di benefici (anche se questo partizionamento è sicuramente migliore di quello gb), è che sei obbligato a usare questo
  4. #4213
    Quote Originariamente inviato da maxime Visualizza il messaggio
    Ho già provato sia a cambiare cavo che cambiare PC. Drivers li ho scaricati dal sito LG, precisamente il file LGUnitedMobileDriver_S4981MAN38AP22_ML_WHQL_Ver_3. 8.1
    Io ho il tuo stesso problema e dopo un bel pó di prove sono sicuro sia un problema di usb. Appena posso lo mando in assistenza.
  5. #4214
    Senior Droid L'avatar di Peter82
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Provare a fare il backup da recovery e poi salvartelo?
    Mi sembra che la CMW lo registra sempre sulla SD esterna!
  6. #4215
    Baby Droid L'avatar di marcoP990
    Lightbulb
    ho letto che Lg ha bloccato momentaneamente l'aggiornamento a ICS tramite il Tool ufficiale.
    Qualcuno è riuscito a fare l'aggiornamento da GB a ICS prima che Lg bloccasse l'aggiornamento? se si avete riscontrato anomalie o funziona bene? Faccio questa domanda perchè essendo un neofita, pur leggendo le vostre utilissime e dettagliate istruzioni per fare le installazioni manualmente ho paura di fare qualche casino e di non riuscire ad eseguire tutto correttamente. Ho ancora gb 2.3.4 con rom V20 (rootata)
  7. #4216
    Torino
    Blackview P2
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Se cerchi nei vari post dedicati (ce ne sono sia in modding che nella sezione principale) sicuramente troverai delle risposte. Poi se hai domande specifiche (ad esempio come installare una versione ecc.) ti conviene chiedere nel rispettivo post.
    Per quanto riguarda il fare danni non devi preoccuparti. E' praticamente impossibile brickare (rendere inutilizzabile per sempre il cel) e un modo per risolvere si trova sempre. Se segui le guide qui non avrai problemi e ti parla uno che 1 anno fa (all'acquisto del O.D.) non sapeva nulla di rom, rom mod, smarthflash e nvflash e "chi ne ha più ne metta" eppure (seppur con qualche difficoltà iniziale) sono sempre riuscito nel mio scopo e ho quasi sempre avuto il dual stabile con rom mod tipo cm7.
    Ricordati sempre di fare un backup prima di procedere (anche se comunque le app conviene reinstallarle una a una se cambi rom) e se può esserti utile di salvare i contatti su google (è una cosa che ti mette al riparo da perdite e io trovo molto comoda per ripristinarli in 1 secondo una volta reinstallata la rom) poi l'unica altra cosa che dovrai fare è solo avere tempo e pazienza e mai disperare, in un modo o nell'altro si risolve...
    Buona serata e buon anno
    Ultima modifica di ivanic; 02-01-13 alle 01:09
  8. #4217
    Androidiano L'avatar di maxime
    Xiaomi Mi 8 lite
    Quote Originariamente inviato da gigi8703 Visualizza il messaggio
    Il mio purtroppo non è più in garanzia da 2 mesi.. ho una bellissima saponetta ora!
  9. #4218
    Androidiano L'avatar di orsorosso
    cesena
    Lg optimus Dual,Lg optimus 4x
    Scusate se rompo spesso,sarà capitato un po a tutti di trovare difficoltà....ora il problema è questo:ero passato alla 28g tramite NVflash partendo da una 30A ics stock (tutto questo per poi passare alla cm10 di pengus.)Non so cosa sia capitato ma la 28g non mi leggeva più la memoria interna del telefono mi dava solo 1.3 gb di memoria,così ho riflashato la 10b e fin quì tutto ok....ora però quando provo a ritornare su ics tramite sia il tool di lg che l'ota mi dice "hai l'ultima versione del software".Riporto le info sul telefono:
    versione android 2.2.2,Versione banda di base 1035.21_20121130 Versione kernel 2.6.32.9 Numero build FRG83G Versione lge LGP990-10b.
    Lo so cono un patacca,ma se qualche buona anima mi aiutasse a tornare ad ics e poi almeno alla versione di Topogigi...
    Androidianino Romagnolo
  10. #4219
    Torino
    Blackview P2
    Installa via smartflash la vers 20s. E' il modo più veloce, oppure installi la 20q e aggiorni alla 20s da support tool (non c'è più ics da support per via di numerosi bug trovati).
    Oppure ti scarichi la 30a o la 30b (da xda, una ricerca e la trovi) e installi quella.
    Nvflash non modifica la baseband (che ti rimane praticamente la 30a installata all'inizio) e il support tool aggiorna guardando la baseband, per quello non rieci ad aggiornare.
    Se hai problemi ci sono molte guide (ad esempio quella in evidenza di Paolo) che spiegano dettagliatamente tutto (nel caso poi scrivi là).
    Ciao ciao
  11. #4220
    cesena
    Non posso riflashare subito la 28g dato che ho la base 30A?non capisco perché. non mi leggeva la memoria interna del cellulare
