Pagina 472 di 533 primaprima ... 372422462470471472473474482522 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,711 a 4,720 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #4711
    ok, non vorrei parlare assai, ma per ora i famosi problemi non si sono presentati ma ho notato un elevato aumento della temperatura della batteria.. arrivato circa a 36° quando utilizzo dati attivi e faccio qualche operazione e quindi per non sforzare smetto di fare quello che stavo facendo, la configurazione che ho adesso è questa:
    versione android: 4.0.4
    versione banda di base: Sconosciuto
    versione kernel : 2.6.39.4
    numero build: DjangoManouche X 1.6.1
    versione SW: P99030b
    in pratica ho messo il nuovo bootloader e recovery e poi ho installato la DjangoManouche X 1.6.1 e, durante l'installazione quando mi ha chiesto quale kernel mettere, ho installato l'ultimo kernel (ora non ricordo il nome, credo pengus qualcosa) perchè vedevo che gli altri usavano l'overclock e non volevo rischiare di sovraccaricare il cell...
    cosa posso fare per ovviare al problema del surriscaldamento?
    Androidiano VIP L'avatar di tonee
    Firenze, Italy
    LG P990
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da shpalman Visualizza il messaggio
    Rifai il full wipe e reinstallare lo stesso kernel e ricorda di fare un format system che é sotto mounts and storage... poi vedi un Po. Era sotto carica per caso??
  4. #4713
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco8323 Visualizza il messaggio
    si sapevo anche di questo metodo però proprio su xda consigliavano goomanager..
    cioè ma con questo link, io dovrei installare twrp direttamente dalla cwm??? nn mi fido tanto :P io solitamente usavo rom manager per la cmw, ma visto che ora è incompatibile, voglio provare questo goomanager.. speriamo nn faccia casini
    Guarda che la flash come una rom normale poi fai reboot recovery e poi tutto normale
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  5. #4714
    salve ho comprato un lg optimus dual co sopra una room moddata per la precisione una 4.0.4 io vorrei portarlo allo stato originale e possibile ?
  6. #4715
    Quote Originariamente inviato da tonee Visualizza il messaggio
    no, non era sotto carica, ero fuori casa quando usavo i dati attivi.
    p.s. ho già installato diverse cose, posso prima fare un backup? lo faccio da cwm? lo stesso kernel come faccio ad installarlo? (quando l'ho installato l'ho fatto dall'installazione di django, era incluso lì dentro non era a parte)
    p.s. il format system quando devo farlo?
    Ultima modifica di shpalman; 16-04-13 alle 23:43
  7. #4716
    Firenze, Italy
    LG P990
    Si il backup lo fai da cwm oppure usa titanium. Il kernel lo metti mentre installi la ROM. Il format system lo fai dopo i tre wipe.. .
  8. #4717
    scusa se ti rompo le palle ma voglio essere sicuro xD
    quindi in ordine faccio: backup, i wipe, il format system, poi rom e kernel e infine ripristino il backup?
  9. #4718
    Firenze, Italy
    LG P990
    Allora fai il backup con titanium e poi fai la procedura che hai detto te. Va benissimo. Poi ripristini sempre con titanium. .
    Se ti sono servito in qualche modo premi thanks. ..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tonee per il post:
    shpalman (17-04-13)
  11. #4719
    non ho titanium e ho fatto ieri il backup con cwm, fa lo stesso?
  12. #4720
    Firenze, Italy
    LG P990
    Non t conviene usa una apple per il backup delle applicazioni come my backup pro o titanium.. é più semplice.
