Pagina 446 di 533 primaprima ... 346396436444445446447448456496 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,451 a 4,460 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #4451
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    mi viene in mente un altra cosa... da schermo acceso le notifiche le ricevi normalmente? Quindi se ti è possibile lascia lo schermo acceso e prova a farti mandare un messaggio, non vorrei sia un risparmio energetico che ti da problemi.
    Su cm10/10.1 il tethering non funziona a quanto so, si risolve scaricando un applicazione dal playstore ora quale non saprei
  4. #4453
    Salve a tutti,
    ho un problema e non so proprio cosa fare: Qualche mese fa ho brickato il mio dual, ma fortunatamente sono riuscito a recuperarlo con NVFlash, installando nel device la versione v10b del software. Successivamente ho aggiornato il terminale con smartflash alla versione v20s. A questo punto ho provato ad ottenere i permessi di root, nuovamente, ma come saprete, la procedura per ottenerli è cambiata dalla v20q (la versione che avevo quando ho effettuato il root per la prima volta), e ho letto che ora bisogna utilizzare Unlock Root, e non più SuperOneClick. la modalità di utilizzo dei programmi è la stessa, quindi bisogna:
    • assicurarsi che i driver del dispositio siano installati nel PC
    • collegare il terminale al PC in modalità Debug USB
    • assicurarsi che il PC riconosca il terminale
    • Clickare su "Root" e aspettare he la procedura finisca
    Sebbene io abbia installato i driver più recenti (dal sito ufficiale di LG) e collegato correttamente il terminale al PC, Unlock Root non riconosce il dispositivo.
    Dopo aver provato più e più volte a ripetere la procedura, ho cercato di fare il downgrade alla versione v20q, per ottenere i permessi di root con SuperOneClick, ma smartflash non riconosce il terminale, e quando tento di flashare la v20q, smartflash crasha instantaneamente.
    Come posso fare per ri ottenere i permessi di root?
    Graizie mille in anticipo
  5. #4454
    Immagine.jpg non riesco a istallare la recovery nonostante io abbia provato con tutto vi prego aiutatemi ... ho provato con rom manager con vari zip la schermata che mi compare è questa credo cche non abbia la recovery.... AIUTO HELP ME..
  6. #4455
    help me ç___ç vi prego attendo risposta... è aggiornato a 4.0.4. rom manager dice che il mio cell non è supportato per la recovery (credo non esista una versione adatta al mio cell... invece con gli zip mi spunta questo tipo di schermata e subito dopo si chiude.. però ho riprovato a premere a cell spento ..tasto power e vol giù e non fa altro che ripristinare il tutto ç__ç
  7. #4456
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Vai nella guida al modding di paololatte e scaricati il AIO tool, con il quale devi prima sbloccare il bootloader e poi installare la ricovery, il tutto tramite nvflash.
    In alternativa puoi farlo manualmente sempre tramite nvflash, trovi comunque tutto nella suddetta guida.
    Ultima modifica di fatelo; 02-03-13 alle 12:19
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  8. #4457
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Rakasa Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Scegli una delle ultime ics in formato nvflash e installa. Ics funziona molto bene.
  9. #4458
    Ciao a tutti,
    ho un dual con una V30B rootata e con CWM recovery 6.0.1.5. Visti i rallentamenti dell'attuale rom vorrei metterne una più performante... sono ancora indeciso tra Cyano 10.1 e Django.
    Ma leggendo tra le varie discussioni (sarò lento ) non mi è ancora chiara una cosa: una di queste due posso installarla tranquillamente, tramite CWM e previo full wipe o devo fare altro? (tipo problemi di bootloader etc...)
    E visto che ci sono, cosa consigliate tra le due? Ho capito che la Django è più stabile, mentre la Cyano soffre ancora di qualche problemino.. ma ho visto anche c'è la Cyano di Pengus come alternativa... boh che casino
    Qualcuno mi sa aiutare???
  10. #4459
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da niubbolo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Se vuoi qualcosa di stabile su base cyano, assolutamente la cm10 di pengus.. le cm10.1 ancora lasciale stare..
    Django io ho usato solo la prima versione quindi non saprei dirti...
    La procedura da fare è corretta, ma forse dovrai cambiare recovery perche quella che hai potrebbe (dato che non so quando e come la hai installata) non essere comptibile con cm10
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  11. #4460
    Codigorooo :3
    Salve a tutti,
    quando rootai l'unica volta una rom stock gb () ho usato superoneclick ed ero nella v20s
