Pagina 93 di 533 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #921
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Ciao,ROM V10d e batteria ottimizzata con il wipe battery da cwm,attualemte a 37% dopo 1 giorno e 7 ore con utilizzo prevalentemente telefonico e messaggistico con whats up in push,wifi sempre acceso e connessione dati ide,testato per una decina di minuti l'applicazione stato gps.
    qualche installazione (go launcher) e impostazioni varie,non ho proprio di che lamentarmi.
    PS: anch'io di rom ne ho testate a decine,però continuo a preferire le stock per la completezza.
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    funziona bene, non preoccuparti.
    sono passato ieri alla 5.0.1.4
    se riscontro problemi posterò
  4. #923
    dax13
    Quote Originariamente inviato da cajenna
    Ma cosa intendi per "1 giorno " ? 24 ore consecutive o dalla mattina alla sera? Scusami la presunzione ma con wifi sempre acceso è praticamente impossibile avere ancora il 37% di carica dopo 31(?) ore!!!! Ovviamente con rom 10d originale
    dax13
  5. #924
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Quote Originariamente inviato da dax13 Visualizza il messaggio
    dax13
    L'immagine parla chiaro:
  6. #925
    dax13
    dax13
    Non é che non mi fido ma spiegati meglio,perché tramite foto e con qualche trucchetto posso anche far apparire il dual con su scritto,fra le impostazioni del telefono, il nome del prossimo S.O. di iphone 5 !!!!. Ma bando alle ciance, vedo che non hai praticamente usato il telefono nemmeno per vedere l ora,viste le alte percentuali di standby,e questo l ho provato anch io col mio dual. È davvero sconvolgente 1 giorno e 15 ore con ancora il 37% di carica!!!! Usi qualche programma in particolare per risparmiare batteria? Se c é qualcuno che ha le tue stesse prestazioni giuro che vendo domani stesso il mio (già perfettissimo) dual !
    dax13
  7. #926
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Il mio dual è semplicemente ottimizzato per un utilizzo prettamente telefonico e messaggistico con whatsapp,l'utilizzo è quello che ne faccio io,per lavoro,le mail non le ricevo sul telefono per scelta (ho gia abbastanza rotture normalmente) ho limitato i servizi in background al minimo essenziale...insomma,ho cercato di ottimizzarlo al meglio per le mie esigenze,nel frattempo ho anche eseguito qualche installazione dal market (go launcher,prima c'era la home di default).....non lo stresso,questo è certo,ma non ne ho proprio il tempo materiale,comunque chi mi conosce sa che non sono avezzo a programmi tipo photoshop e simili...
  8. #927
    Androidiano L'avatar di ciscozine
    Unhappy
    Ciao a tutti,
    vi scrivo per chiedervi un vostro aiuto. Ho appena acquistato l' lg optimus dual. Proprio stamattina per necessità di installare un software per le vpn ho iniziato la procedura di 'root' dello smartphone, ma senza esito:
    * ho provato ad utilizzare sia gli ultimi driver della lg sia la versione 2.2
    * ho provato ad utilizzare varie versione di superoneclick
    * ho provato a ripetere la stessa procedura su altri ambienit (windowsxp, windows 7 64bit)
    ma il problema permane.. praticamente una volta che clicco su root il sistema resistuisce un bel 'waiting for device' e da li basta non si smuove (tengo a precisare che l'applicazione poi non risponde più).
    Sottolineo il fatto anche di aver attivato la modalità debug per la connettività usb...
    chi mi aiuta ?
    dax13
    Ah! Allora avevo visto bene!! Hai ottimizzato il telefono solo per chiamate e sms!!! Capito . Allora rientra tutto nella norma! Credevo avessi scoperto qualche trucco utile! Grazie lo stesso . Ps proverò anch io what s app per soddisfare la mia natura di smanettone di pc e smartphone ! Eh eh . Ciao :-)
    dax13
  10. #929
    Apr 2010
    Droidland
    Prova ad utilizzare win 7 32bit dopo un hard reset
    La versione postata in sez modding funziona l ho utilizzata diverse volte
    Se dovessi invece optare x una rom mod installa la recovery e vai di flash diretto..il 2x ha bootloader sbloccato quindi il flash e aperto cosi hai una rom gia con root
  11. #930
    Ringraziato 34 volte in 24 Posts
    quando succede, senza staccare il telefono o chiudere l'applicativo, hai provato a disattivare e riattivare la modalità debug? Altri programmi tipo lg pc suite e lg updater sono chiusi? (nel senso che il processo non deve essere attivo, non deve esserci nemmeno l'iconcina vicino all'orologio)
