Ehm no xD
Ho sempre fatto Hangout quando avevo la versione precedente della CM11 ... va beh che non sono un esperto ma so riconoscere una fotocamera frontale (Y)
:D non so che problema possa essere
Ho questa recoveryqui
la devi aggiornare anche tu :) mi sembra che quel firmware li ha la versione vecchia, ma non ricordo quale,aggiornala e metti la 6.0.4.8
come si fa Rolando 88 si istalla prima la prima e tramite sdcard si istalla la seconda?
prima la scarichi poi la metti nella micro sd o nella memoria del telefono e infine entri in recovery mode e vai a install zip from sd card e flashii
ragà cosa ne pensate di questa recovery ? [L5][E610][CWM Advanced Edition] PhilZ Touch - xda-developers
e come si fa ad entrare in recovery? scusate la mia ignoranza!
hai la recovery installata ? hai il bootloader sbloccato ? e il root ?
allora inizio tutto d'accapo e quando mi entra in recovery aggiorno la recovery e istallo la cm!
Sisi giusto! Aggiornala alla 6.0.4.8 e poi installi rom e gapps
Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
niente da fare mi dice status 7 istallation aborteded anche aggiornando la recovery!
forse la zip cm 11 non è buona!
Allora scaricati la recovery twrp e installa da lii!
Forse ci sono riuscito cè una scritta cyanogemnod e una faccina all'interno di una freccia rotante!!!!!!
L'hai installata!
si adesso ! ma non cè play store!
Installa le gapps mini!
E USA il tasto thanks
come si istallano le gaps?
(KitKat+)MiniGApps Ex!!! - xda-developers
questo è il pacchetto piu leggero per le gapps, scarica lo zip e mettilo sulla microsd.
entri nella recovery fai install zip e selezioni lo zip.
puoi riavviare e ti ritroverai anche i servizi google.
il procedimento per installare da recovery è sempre le stesso :P
quindi devo riniziare da capo?
No.. Vai in recovery .. Installi le gapps e riavii
e come si fa ad andare in recovery? mi sa che torno indietro perché scalda troppo la cpu!!!!
Spegni il telefono e all'accensione premi il tasto volume giu e home appena si accendo i led rilascia accensione e premi gli altri due
Ok riprovero e vi faro sapere per il momento un grazie a tutti 1 ma è normale che il tel scaldi?
Se si scalda flasha il kernel oc e non avrai surriscaldamenti
e il kernel dove lo trovo?
Ecco a te,scarica il terzo http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1903
Si flasha da recovery come una ROM poi dopo averlo flashato vai in impostazione-prestazioni-processore e metti la potenza massima a 1100
Adesso mi riposo e provvedero daccapo una di queste sere vi faro sapere!;)
Mi dispiace che hai avuto questi problemi.. Appena vuoi scrivici e ti aiutiamo
Perche la philz touch non flasha la cm11
quando uscirà una maledetta nightly?
La nostra non è ufficiale quindi mai ..
Non è una cyano ufficiale?
Ah gia per questo sul sito di cyanogenmod per e610 c'è solo la cm 10
nella cm 10 c'è la radio senza internet?
We leggevo il thread quindi di ofgicial ce solo la 10, che ho gia . pero volevo provare la kitkat . quali file devo aggiornare mi date i link piu aggiornati delle recovery, rom e gapps ? Grazie
È tutto nel primo post
Ragazzi una domanda la con Lovelock si riesce a giocare ad asphalt8?
