Pagina 120 di 185 primaprima ... 2070110118119120121122130170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1842
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding(LG Opt.. L5)
  1. #1191
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da gonnesu Visualizza il messaggio
    Ehhhiii... come volevasi dimostrare. Sono scemo io ah ah ah. Allora... ho trovato tutto (Cyanogenmod 11, GApps con NFC) e Kernel) e installato tutto tramite una guida trovata nel Forum. Funziona e sono anche riuscito a overclocckkare la CPU fino a 1100Mhz (ho provato anche con 1000Mhz), ma ho riscontrato un mare di errori o addirittura cose essenziali non funzionanti. Innanzitutto il telefono si è riempito al punto che mi sono rimasti un centinaio di Mbyte liberi e dovevo ancora installare installare le Apps per circa 300Mb, fluidità zero, funziona il WI-FI ma non funziona la trasmissione dati del tel (e se non funzionano i dati a che serve?) e altre piccole cosette. Ho riportato il tel alla Rom V20d (quella rootata, Bootl sbloccato e CWM, per fortuna avevo fatto un backup dalla recovery sulla SDext). Adesso funziona bene, è fluido, ma non posso overclockare), però mi trovo sempre il tel con poco spazio libero (crca un Giga rispetto ai 3,50 Giga di prima di installare Cyanogenmod). Credo che riportandolo alla V20d siano rimaste molte cose inserite proprio della Cyanogenmod) Si può formattare tutto e utilizzare ancora il RESTORE dalla recovery, dal momento che il backup è nella SD ext? Non vorrei che formattando mi andasse via anche la recovery e quindi non poter fare il RESTORE.
    fai un hard reset..
    Treviso
    Galaxy S6
    Scusa..... vuoi dire resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica? E magari poi installare la Rom V20d rootata, sbloccata e con CWM? Perchè se è questo l'ho già fatta e mi da proprio la Rom appena menzionata. Probabilmente ha installato tutto come se fosse il softare originale.
    Ultima modifica di gonnesu; 08-02-14 alle 22:21
  4. #1193
    Poco F2 Pro
    con un hard reset cancelli i dati sul telefono (equivale a un wipe data factory reset fatto in recovery)
    la rom rimane quella installata al momento del reset (root e tutto il resto compreso)
  5. #1194
    Androidiano L'avatar di andrelogic
    Firenze
    NEXUS 5, LG O1, LUMIA 520
    Quote Originariamente inviato da alcio85 Visualizza il messaggio
    flasha la v20d con kdz e quando lo flashi con kdz metti emergency invece di DIAG, vedrei che va' in emergency da solo e ti flasha senza problemi
    ho lo stesso suo problema... ma il fatto e' che te lo manda KDZ in automatico se e' acceso il cell... a me va solo in recovery!
  6. #1195
    Senior Droid L'avatar di capitanharlock1023
    Nexus 5, lg l5
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    per installare la cm11 devi avere la cwm 6.0.4.7 penso sia quello il problema
    L'universo è la mia casa... la voce sommessa di questo mare infinito mi invoca e mi invita a vivere senza catene... la mia bandiera è un simbolo di libertà.
  7. #1196
    Treviso
    Galaxy S6
    Capito, ma l'ho già fatto e.... ci rimane qualcosa di almeno un giga e mezzo da qualche parte, e non credo proprio che sia di android. Eppure non lo elimina. boh!!!!
  8. #1197
    Nexus 5, lg l5
    ho notato che quando "installation aborted" sopra compare anche la scritta "files not founds" che si sia danneggiata la cartella?
  9. #1198
    Nexus 5, lg l5
    Ho risolto flashando la cwm tramite flashify
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
  10. #1199
    Androidiano L'avatar di MatteoMa
    Oct 2013
    Cossano Belbo
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 35 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da soniettadc Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho il cellulare in bootlop e sto provando a riportarlo in vita con kdz... ho scaricato il file kdz 20d + root + cwm e non funziona... praticamente appena do l'ok con launch software update aspetto un pò e prima mi dice "kdz file extraced" e poi mi dice "extract file error" e non so perchè!!! l'installazione del drivel lg l'ho fatta... ho seguito tutto passo passo e ho provato anche con un altro file kdz... sarebbe la V20E e non va lo stesso. Ho windows 7... perchè kdz fa i capricci??
    Potrebbero mancare dei driver o non hai installato quelli giusti. Prima di far partire il programma hai installato MSXML 4.0 SP3 Parser (msxml.msi)? Io ho utilizzato KDZ su Windows 7, 8, e 8.1 e funziona su ogni versione.
    Smartphone: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Custom ROM: Official CyanogenMod 13
    Custom Recovery: Official TWRP 3.0.2-0
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks è sempre gradito!
  11. #1200
    Androidiano L'avatar di niklaus96
    Feb 2014
    LG Optimus L5
    Gonnesu ma per caso sei riuscito a trovare un kernel overcloccato compatibile con cm11??? Io ho girato ma non ho trovato niente, se potresti passarmi il link per favore...
    Comunque io la ho installata e va bene, sicuro di aver installato uno alla volta la rom , poi le gapps , e un kernel compatibile dopo aver fatto wipe data factory reset e dalvick cache???E hai aggiornato all' ultima clockworkmod recovery ???Altrimenti la cm11 beta 4 non verrà installata bene!!!
    Ti posto i link di tutto quello che ho installato io:
    ROM :https://www.mediafire.com/?jnkmsfx69cx29no
    Gapps :https://www.mediafire.com/folder/vr5...20GApps(Queste le ho prese da Francescus28)
    Kernel non overcloccato:https://www.mediafire.com/?w2wuoq5qo3e4qd4
    ClockWorkMod Recovery :https://www.mediafire.com/?4uyho8uab390fsa
    Fix(Flashali per sicurezza):http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1384102582 e poi questo Simple File Sharing and Storage. una per tasto home e l'altro per il problema dei video di youtube che vanno a scatti, anche se non ci dovrebbero essere problemi )
    Adesso ti do il link della guida sempre di francescus28 molto dettagliata e per chi è alle prime armi :Rom[4.4.0] Cyanogenmod 11 Lg l5.
    Fammi sapere se ha funzionato.
    P.S.:Quando arrivi al punto che devi installare la rom cm11 dopo avere flashato con KDZ la v20d già rootata e con bootloader e cwm incorparate e fatto i wipe metti i file che ti ho linkato sopra tra cui rom,gapps,kernel,fix e cwm nella sd e dopo entrando in cwm segui questo ordine:
    1)Flasha prima cwm poi vai su advanced e fai reboot recovery;
    2)Flasha Rom(Non riavviare);
    3)Flasha gapps(Non riavviare);
    4)Flasha tutti e due i fix(Non riavviare);
    5)Flasha kernel(riavvia e goditi la rom)
    Heisenberg
