Pagina 71 di 88 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #701
    Rimini
    Blekberry 9700
    a questo link di pranorre http://allwinner-cm9.googlecode.com/...y_20120913.zip ci sono un file iso piu 2 cartelle come si installa . io ho sempre installato tutto con live suit non con cm.....non so come provare ho letto in giro ma non capisco .
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Già che c'ero.... Scaricato al volo e provato:tutto ok.
    Durante la riproduzione in alto a destra c'è il segnalino HW, se ci tappo mi apre un pop up, se scelgo decodifica software va a scatti, altrimenti è perfetto.
    Va automaticamente in decodifica HW, ma non supporta HW+.
    Vai a capire....
    Perfetto, va bene così, HW+ è il nuovo decoder con supporto 10bit di cui parlavo che appunto, non è compatibile col nostro tab (e con molti altri device ancora)
    Volevo aggiungere che ho notato una cosa: MX ha il pinch to zoom sulla riproduzione, ma deforma l'immagine portandola a 16/9, se originariamente ha un rapporto differente, invece BS fa lo zoom su tutto il fotogramma, perciò la proporzione, ad esempio 4/3, viene rispettata.
    supporta il pinch ma ha anche il controllo per variare ciclicamente l'aspect ratio tra vari formati, sia scalati che adattati..
    Ah, vabbè, io ormai ho messo quello per il 711 Ti funzona tutto? tasti, touch, rotazione?
    Quote Originariamente inviato da dinomitex Visualizza il messaggio
    non si installano con live suit come le altre . acc non ci riesco una guida ....... ingegneri grazie
    Dino, scriverti una guida da zero al momento non è cosa semplice, intanto posso mandarti a questo tutorial installare una rom modificata tramite la clockwork recovery.flv - YouTube che però non ho guardato, quindi non so quanto sia completo, ma se non hai mai usato la cwm intanto può darti un'idea.
  4. #703
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    A parte che quel link mi da un errore...
    Comunque se ho capito bene devi installare una rom da CWM, giusto?
  5. #704
    Rimini
    Blekberry 9700
    Grazie un po complicata come cosa comunque avanti domani vedro cosa fare rimango in contatto
  6. #705
    Rimini
    Blekberry 9700
    si propio cosi mi sa che sia l'unica strada vero
  7. #706
    Motorola RAZR
    Si, funziona tutto. Anche a te? Probabilmente saranno equivalenti data la similitudine HW.
    Ho controllato, ma pur variando l'aspect ratio con il pulsante ciclico, il video in 4/3 risulta sempre deformato... Mah, non è che sia un gran problema.
    Funzionano entrambi e non saprei quale è meglio, per un po' li terrò tutti e due, così li metto alla prova.
  8. #707
    No, in realtà ho controllato ora, a me che non funziona la rotazione xD
    È che è fuorviante quanto scrive ChristianTroy:
    * Mediacom 711i, Momo9 and clones need 711i_compatibility_1.2.x.zip compatibility zip
    * MOMO9 needs momo9_compatibility_1.2.x.zip compatibility zip
    lol, mo provo a mettere l'altro zip...
  9. #708
    Motorola RAZR
    Allora, tu hai la Momo9 4.0.4, quindi la recovery CWM non funziona.
    Devi, con Livesuit e la solita procedura, installare una qualsiasi 4.0.3, poi tramite lo script di eyeoncomputer installi solo la recovery.
    Il resto puoi saltarlo, tanto non serve.
    Prima di fare tutto ciò copia sulla microSD i file zip della Rom che vuoi installare (CM9, CM10, CyanBook ecc.), delle Gapps (20120429 per le Rom basate su ICS, e 20120726 per quelle basate su JB) e l'eventuale compatibility, se serve.
    Poi, appena installata la CWM con lo script, riavvia in recovery.
    Se non riavvii dallo script, spegni il tab e accendi tenendo premuto menù e power a lungo.
    Ti apparirà un menù differente dalla solita recovery stock, con molte più opzioni; ti muovi su e giù con i tasti volume e confermi con il tasto power, torni al menù precedente con il classico tasto indietro.
    Vai su wipe data e conferma. Appena finito vai su Advanced, troverai wipe dalvik cache, eseguilo (non si sa mai...).
    Torna indietro e vai su install zip from sdcard e poi choose zip from sdcard; esegui per primo il flash della Rom, poi delle Gapps e infine del compatibility, se è necessario (sicuramente si per le CM, segui le guide relative).
    Finita la procedura torna al menù principale della recovery, dove trovi reboot system. Riavvia.
    Attendi con calma, la prima volta ci mette un po'.....
    In bocca al... flash.
  10. #709
    Motorola RAZR
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Per fare una cosa pulita ti conviene ripetere anche il flash della Rom e delle Gapps e alla fine il compatibility, tanto non perdi nulla, ti basterà il wipe cache e dalvik cache.
  11. #710
    Mamma mia BlackmA, sei davvero un angioletto, non avrei mai avuto l'effort di scrivere una guida così dettagliata, visto anche che sto facendo le varie prove con la CM9 mentre ascolto le partite e controllo il fantacalcio X_x
    Ad ogni modo, installato lo zip per Momo9, la rotazione continuava a non funzionare, allora ho riflashato tutto da zero, e ora va bene :>
    tuttavia, con questo zip, la cam torna a "specchiare" le immagini, mentre con lo script per il 711 funziona correttamente :o
    Non che serva a chissà cosa, però a questo punto voglio cercare qual'è il file che gestisce la cam e sostituirlo con quello dello zip 711
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:02
  2. 02-08-12, 01:04
  3. 23-06-12, 19:14
  4. 17-05-12, 17:02
  5. 05-05-12, 13:42
  6. 14-04-12, 22:55
  7. 14-04-12, 22:40
  8. 14-04-12, 22:33
  9. 11-04-12, 15:18
  10. 05-04-12, 00:34
  11. 02-04-12, 21:14
  12. 02-04-12, 21:07
  13. 31-03-12, 22:56
  14. 25-03-12, 17:21
  15. 24-03-12, 11:21
  16. 21-03-12, 14:26
  17. 19-03-12, 14:47
