Pagina 75 di 88 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Ho notato che lasciando il wi-fi attivo, anche in modalità off a schermo spento, quindi scollegato in standby, il consumo è comunque importante, credo sia meglio disattivarlo quando non si usa per qualche ora.
    Probabilmente è per quello che aveva il retro caldo.
    Il wifi era già spento, per questo la cosa mi è parsa ancor più strana ^^
    Quote Originariamente inviato da Zax Visualizza il messaggio
    Me lo ha fatto una volta anche a me, ma solo dopo che avevo impostato il governor Fantasy. Forse è solo una coincidenza ma prima non mi era mai successo ed io lo lascio in stand by regolarmente anche per diverse ore.
    In effetti uso il fantasy, può darsi che a volte non riesca a scalare se la cpu è al max e lo si mette in lock improvvisamente...
    Nel frattempo ho disabilitato la ZRam per vedere se qualcosa peggiora o migliora, ma per il resto della giornata non l'ho usato, quindi non posso dire nulla.
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Scusa ma non riesco a trovare queste impostazioni, dove si trovano?
    Impostazioni > opzioni sviluppatore > limite processi in background
  4. #743
    Per i PDF ti consiglio Adobe Reader, sembra banale, ma è il migliore .
    In alternativa:
    https://play.google.com/store/apps/d...5lcHViYXRvciJd
    e trasformi il tuo PDF in ePub e poi te lo leggi con l'app che preferisci.
    Tipo questa:
    https://play.google.com/store/apps/d...9scmVhZGVyIl0.
    Io la adoro! Prova!
    Uso ebookdroid per dividere quei pdf di riviste che hanno due pagine per lato. Ebookdroid li divide automaticamente e non devi stare sempre a zoomare come con gli altri reader.
  5. #744
    Motorola RAZR
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Anch'io sto usando il Fantasy, però non saprei dire se le cose sono connesse.
    Si potrebbe provare a tenere sotto controllo la CPU con Cpu Spy, oppure con quest'altra:
    https://play.google.com/store/apps/d...5taWNyb2NwdSJd
    carina esteticamente e con indicazione grafica dell'impegno del "cervelletto". La uso sul telefono da un po' di tempo.
    Insomma questo zRam non sembra portare benefici?
  6. #745
    Proprio ciò che volevo fare io!!! Accidenti!
    Funziona a tutti tranne che a me!
    credo dipenda anche dalla usb bt esterna che colleghi. Proverò con una 4.0 e vi farò sapere.
  7. #746
    Motorola RAZR
    Quote Originariamente inviato da ningos Visualizza il messaggio
    Penso anch'io, altrimenti proprio non ho idea.
    Purtroppo non ho ancora avuto occasione di provarne un altro. Fammi sapere.
  8. #747
    Zax
    Zax non è in linea
    Tempo fa ero capitato per caso in quel menù ed ora non riuscivo più a trovarlo.
    Grazie,
  9. #748
    mi date il link di un navigatore funzionante con la cm9? Grazie
  10. #749
    Ragazzi, a voi col governor Fantsy, vi va in deep sleep con la CM9? Stavo facendo i monitoraggi con CPU Spy e prima, durante pranzo + motogp, wifi staccato, device messo in lock per più di 90 minuti, quando l'ho riacceso cpuspy mi indicava che aveva usato la cpu al minimo (60Mhz) per quasi tutto il tempo ma che non era mai andato realmente i deep sleep.
    Allora ho voluto rimettere il governor smartsvv2 che viene prioprio con le CM, lasciato una mezzora in lock, e stavolta il deep sleep è stato attivato correttamente per tutto l'intervallo.
    Inoltre tramite Micro CPU monitor mi pare di notare che con questo governor tanda a impuntarsi meno sui momenti di cpu al 100%, ma è una valutazione fatta su pochi minuti di uso, quindi tutta da confermare.
    Quello che trovo abbastanza delicato su questa CM9 è l'interazione con il wifi, ogni volta che lo si accende o lo si spegne, la cpu salta al 100% per diversi secondi, inoltre se lo si riattiva dopo averlo spento, c'è un alto rischio che non torni su o che addirittura si freezi il device. Invero accadeva anche con altre rom precedenti, forse qui con frequenza un po' maggiore.
    Prova Mapfactor Navigator che è free e può lavorare completamente offline solo con il gps.
    sulla CM9 non lo so, io l'ho installato sul mio smartphone e funziona molto bene, l'unico possibile problema sono le mappe openstreet, che potrebbero non essere completissime in alcune zone. Volendo però lo puoi usare pure con le mappe TomTom pagandole 15€.
  11. #750
    Motorola RAZR
    Non ho ancora installato Cpuspy, ma sembra anche a me che il tab non vada in deep sleep, continuo a pensare che dipenda dal wi-fi. Ho riscontrato un consumo anomalo ogni volta che ho lasciato il wi-fi attivo, anche se in modalità aereo.
    Ora scarico Cpuspy e disattivo il wireless, e vediamo come si comporta.
    Ho sperimentato anch'io un paio di freeze riattivando il wi-fi, per questo lo avevo lasciato attivo (in modo aereo), quindi mi sa che il punto debole è questo, bisogna trovare il sistema per aggirare il problema.
    Lo dico perchè con il governor Fantasy altri problemi non ne ho trovati, e il tab si comporta piuttosto bene in tutte le altre situazioni, mentre con lo Smartass mi risulta visibilmente meno reattivo.
    Una soluzione potrebbe essere il Performance, ma il consumo salirebbe, forse non di molto, ma salirebbe poichè questo alterna esclusivamente il deep sleep al clock massimo.
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:02
  2. 02-08-12, 01:04
  3. 23-06-12, 19:14
  4. 17-05-12, 17:02
  5. 05-05-12, 13:42
  6. 14-04-12, 22:55
  7. 14-04-12, 22:40
  8. 14-04-12, 22:33
  9. 11-04-12, 15:18
  10. 05-04-12, 00:34
  11. 02-04-12, 21:14
  12. 02-04-12, 21:07
  13. 31-03-12, 22:56
  14. 25-03-12, 17:21
  15. 24-03-12, 11:21
  16. 21-03-12, 14:26
  17. 19-03-12, 14:47
