Pagina 20 di 62 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #191
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    altri lo hanno provato?
    adesso lo sto usando da un 5 minuti con opera mobile ed è calato solo dell'1%
    ps: io uso il display al minimo della luminosità, altrimenti mi acceca
    Ultima modifica di ChristianTroy; 17-02-12 alle 18:43
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da zalexo Visualizza il messaggio
    Domanda:
    Ho finta 3.0 e il tuo kernel 2-6-32-27
    Il mio problema è questo:
    Ora mi legge l'hub USB alimentato, per legge solo una periferica collegata, la prima.
    Per periferica intendo memoria di massa.
    Ti spiego cosa devo fare, devo spostare delle foto da delle memorycard e un hd.
    Collego il tra let all'hub e nell'hub collego lettore schede e hd, ma legge solo uno dei due.
    Come posso fare? Grazie.
    appena finisco l'app che sto facendo, credo che farò quella per montare altre penne usb/hard disk. ergo aspettate e qualcosa uscirà
  4. #193
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    io al 50% la luminosità e stavo frugando giusto le impostazioni del tab senza navigare anche se col wifi on e scaling ondemand 600 1008
    Ultima modifica di Andrea Morph; 17-02-12 alle 19:02
  5. #194
    Androidiano L'avatar di mattiaJ
    Flashato ora. Con scaling 600 1104 on demand, wi-fi on e app androidiani è passato da 85 a 80 in venti minuti. Domani vedo di dare un'opinione piu esauriente. Ottimo lavoro cristian!
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
  6. #195
    Quote Originariamente inviato da croccio Visualizza il messaggio
    Mi confermi che quindi adesso nel market non si trova nulla..?
    Ti chiedo anche questo, ho trovato un accessorio che trasforma una microsd in USB, secondo te se lo collego allo slot micro e ci collego adattatore e poi compact flash le legge?
    Alla fine a me serve scaricare i raw presenti nel cf in un hdd esterno, e magari dargli una guardata...
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Allora la batteria é scesa da 60 a 50 in idle dalle 7.30 alle 11 con wifi attivo ed é consistente con le specifiche... batteria da 6000 mah, il risparmio energetico il wifi consuma 35 ma x 5 volt, quindi 600 mah in poco meno di 4 ore (aggiungianoci anche un minimo di consumo dovuto agli altri componenti), correggeteMi se sbaglio che di elettronica non capisco una mazda
    Per i DVD il supporto c'è negli ultimi kernel ma devi fare il mount a mano, se cerchi con google cose topo "how to mount a dvd drive from command line " trovi supporto (crei un mount point in un punto scrivibile, tipo in /data, tipo mkdir /data/dvd e lo monti la)
    175 mWh (o mVah)....un ottimo risultato! con che programma controlli le specifiche dei vari assorbimenti?
  8. #197
    @steomattino stavo confrontando i valori dichiarati da realtek, che effettivamente sono veri facendo le prove empiriche
    comunque ragazzi, imho, c'è un grosso problema nell'implementazione radio da parte di, penso, rockchip... l'avevo già notato ma non avevo voglia di indagare, ho installato better battery stats (free su xda, donate sul market) ed ho notato che RILJ (il programma userspace che si occupa di comunicare con rild) aveva un numero di partial wakelock pazzesco... e di conseguenza il dispositivo non può mai andare in sleep... drasticamente ho rinominato phone.apk e telephonyprovider.apk cambiando l'estensione, ho riavviato, e adesso la barretta "attivo" nelle statistiche della batteria non è sempre piena... ma giustamente ogni tanto va in sleep
  9. #198
    rinominato anch io come te ma ha iniziato a crasharmi superuser, ho ripristinato i nomi ma continua a crasharmi.
    cosa ancora piu strana crasha l app superuser, ma quando un applicazione qualsiasi es. titanum backup va a richiedere permessi di root, riesce ad averli, inoltre "su" da terminale viene correttamente preso
    Ultima modifica di steomatino; 17-02-12 alle 20:31
  10. #199
    Domanda banale: funziona anche con ROM non SDK? (Fintadroid 2.6.1)
  11. #200
    Cagliari
    negli zip c'è quello per sdk e non
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
