Pagina 67 di 98 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 976
[rom] MediaDroiD 1.1
  1. #661
    collegando il caricabatterie ora improvvisamente si è acceso e sembra funzionare normalemnte, dici che mi conviene lo stesso cancellare prima tutto o aggiorno direttamente con la prima guida?
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    con il nuovo aggiornamento è meglio disinstallare setcpu per evitare conflitti?
    Ultima modifica di Andrea Morph; 17-04-12 alle 19:43
  4. #663
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Christian se non si vuole oc_daemon si possono installare i due zip postati in precedenza, è uguale?
  5. #664
    Bluforce
    Io intanto ho risolto per i gravatar ed ho messo sotto sforzo il tablet con il fix al wi fi.
    Secondo me la carica e la scarica va benone. Sempre che sia veritiero ciò che dice (non vorrei che si spenga al 30% di carica, per dire).
    Più tardi installo la 1.1.1.
  6. #665
    Mi trovo benissimo con la 1.0.3 (kernel Prestigio); posso provare lo zip x la risoluzione hdmi? o tale settaggio è legato al kernel Mediacom?... Grazie in anticipo x la risposta e x il gran lavoro che stai facendo Christian.
  7. #666
    Scusate Ragazzi e scusa Christian, ma proprio non riesco ad installare la 1.1. Mi si pianta sempre sul boot ANDROID, poi resetto e va in recovery in reboot now e via così. La 1.0 va bene, anche se lo schermo ogni tanto non reagisce. Per cui, quali update posso installare per rendere la 1.0 più performante possibile???????????????????????? Grazie
  8. #667
    Senior Droid L'avatar di Galaxyi9003
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    no e penso che rockchip non stia più lavorando a implementazioni software sui rk2918 visto che sono in produzione i nuovi rk33xx
    diciamo che rockchip ha rilasciato ics per i rk2918 perchè gli allwinner a10 gli stavano portando via quasi tutti i clienti... ma hanno fatto un lavoro mediocre, le rom ics allwinner funzionano molto meglio
    tutto quello che arriverà sarà dagli oem o dai produttori
    Ma con la prestigio mi diceva che stavo usando un tab mi diceva scelte per tab
    Inviato dal mio MP810C usando Tapatalk
  9. #668
    Senior Droid L'avatar di hdjweb
    Allora io ho eseguito la guida ma ho il solito problema praticamente quando faccio reboot now mi si impalla sulla schermata nera e nulla come risolvo????
  10. #669
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    No, le ho notate proprio col prestigio quelle cose (adaway non mi tornava in quella veste grafica)
    Andrea si é meglio. (O elimini oc_daemon dall'autostart in /system/etc/init.d)
    Daxino installa questo ed eelimina lo script di autostart di oc_daemon
    Galadriel bella domanda, non lo so se é legato al kernel... provalo e facci sapere (fai un backup in caso)
    Sirius segui la prima guida allora
    Brescias flasha con rk e poi fai solo riavvia come spiegato nella seziine in caso di problemi
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    daxino (17-04-12),SiriusXY (17-04-12)
  12. #670
    ehila e per me christian nulla???
LinkBacks (?)
