Pagina 82 di 98 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 976
[rom] MediaDroiD 1.1
  1. #811
    Giffoni Valle Piana (SA)
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    @zibro ci son riuscito facendo il merge dei file .smali corrispondenti (tra il settings originale scompresso e quello mediacom), sembra funzionare... se volete provarlo flashate questo zip... se mi dite che funzia bene lo includerò nella prossima release
    tumbler non so nemmeno cosa sia questa compatibility mode a dire il vero, in ogni caso mi sembra che le rom ics non siano proprio adatte ai gamer, son cose che non noto siccome non ne ho nemmeno uno installato
    flashato ma non và
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gindroid Visualizza il messaggio
    Posso fare qualcosa per questo punto, magari mi suggerite se è già stato risolto...
    Mi leggo tutto... solo una indicazione...
    Aggiungo che il pc è un "seven", e che durante la procedura riconosce perfettamente il tablet...
    E' dopo che al di là del "pling-plong" del collego-scollego, non vede il Tab...
    Senza pretese, un comunque grato Gindroid
    Collega il tab al pc e attendi, in questo modo dovrebbe già rilevarti la sdcard - dopo tappa sulle notifiche attiva archivio e conferma, attendi e qnd ha completato il montaggio vedrai anche la external_sd (le vedi tutte e due contemporaneamente).
    Se non fa come dico assicurati che in impostazioni - opzioni sviluppatore sia disattivato debug usb.
  4. #813
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    @dave manca il supporto nel kernel (per i driver) per il bluetooth, è inutile insistere... no sources, no party
    @gin basta che tappi su attiva modalità usb selezionando la notifica dal menu una volta connesso il tablet al pc e ti vede due dischi, uno con la memoria interna ed uno con la microsd
    se proprio non gliela spunti installa questo programma e lo fai tramite wlan ed un client ftp
    @andrea no, non c'entra, se mi metto lo risolvo ma per ora non ho tempo/voglia, tanto è irrilevante; l'ora si legge ugualmente e non inficia l'uso... scommetto che escono più rogne se faccio uscire un framework-res.apk con quel "problema" fixato ma automaticamente si cancellano tutti gli account in "account e sincronizzazione" (se sostituisci quel file bisogna riconfigurare tutti gli account, a meno che non si parta da zero)
    @feodi tap a lungo su un ap -> modifica rete e vedrai che c'è una nuova spunta per abilitare le impostazioni avanzate
    Ultima modifica di ChristianTroy; 18-04-12 alle 16:29
  5. #814
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    concordo anche perchè per ora mi pare siamo (sei) arrivato a un equilibrio tra no bugs e prestazioni =)
    ps sai come si comporta ics con i dvb-t dato che tempo fa ci lavoravi su nel topic apposito ?
  6. #815
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    @cristiantroy
    Prima cosa grazie per il lavoro super che fai!
    Secondo: già detto da tapioco2000 cpu spy anche per me evidenzia 816 mhz al 99% e 1008 per 2 sec. Inoltre quando richiamo la home questa é un po' lenta a ricaricare i widget ci vogliono dai 2 ai 5 sec.
  7. #816
    non è tanto ics, gingerino, o froscio il problema quando la mancanza di app per la visione... se il kernel la supporta va ma se poi mancano le app in userspace che le facciano funzionare dignitosamente è inutile
    @andy
    sai che temo sia un bug del governor interactive? sti rockchippari lavorano col deretano... effettivamente con governor interactive la cpu non sale nemmeno con quadrant (e lo fa anche senza oc_daemon eh), bisogna impostare il governor ondemand
    forse le laggate ed i problemi di performance coi giochi eran dovuti al fatto che la cpu non scalava come doveva
    Ultima modifica di ChristianTroy; 18-04-12 alle 16:38
  8. #817
    OK funziona
  9. #818
    Ok ora ci siamo il mio funziona Grazie
  10. #819
    Cagliari
    peccato pensavo si fosse evoluto qualcosa in questi mesi dato che avevo visto delle nuove app dedicate a supporti esterni di una marca
  11. #820
    Apr 2011
    Ringraziato 85 volte in 64 Posts
    Per verificare i risultati di cpu spy ho appena fatto la prova con il programma cool tool, che crea una finestrella onnipresente per monitorare in tempo reale alcuni valori di sistema.
    Risulta da cool tool che il processore sia bloccato fisso alla frequenza di 816 mhz e, almeno a schermo acceso, non effettua nessun tipo di scaling. Quindi sembrerebbe confermare i risultati di cpu spy.
    Ho installato lo stesso programma sul mio samsung (setcpu e governor ondemand) e cool tool ha rilevato i normali valori da 100 a 1200 mhz.
    Logicamente sullo smartpad non è stato mai installato setcpu o programmi simili, avendo montato ieri la mediadroid.
    Ultima modifica di tapioco2000; 18-04-12 alle 17:01
LinkBacks (?)
