Pagina 64 di 117 primaprima ... 1454626364656674114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #631
    Christian un po' di tempo fa avevo chiesto se si potevano riavere gli sfondi di ics stock nella galleria immagini... Non voglio rompere con richieste inutili, anche se ormai c'è poco da fare vista la perfezione di questa ROM, ma volevo chiederti come si fa a scompattare la img della system in modo da prendermeli io.
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da GiGiSSiMo Visualizza il messaggio
    Interessato anche io :-)
    Inviato dal mio MP810C con Tapatalk 2
  4. #633
    Androidiano L'avatar di Th4N4Th0S
    ho installato col kernel prestigio e per ora nessun problema col "risveglio del touch. ma questo problema ci dovrebbe essere sia in quelli normali che CEX?
    invece da recovery i backups dove vengono messi? per il restore si deve usare ADVANCE?
    Ultima modifica di Th4N4Th0S; 27-04-12 alle 00:28
  5. #634
    Oct 2010
    Ragazzi ho scaricati qualche sfondo carino e volevo sapere se é possibile metterlo in qualche cartella specifica che permetta di impostarlo ma anche di non mostratolo in galleria.....fattibile?
  6. #635
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    sono immagini ext3/4, da linux (anche un livecd o una sessione virtualbox) le monti così:
    mkdir /tmp/system
    sudo mount -o loop system.img /tmp/system
    Quote Originariamente inviato da Th4N4Th0S Visualizza il messaggio
    dipende da dove li salvi: "/mnt/external_sd/clockworkmod/backup" oppure "/mnt/sdcard/clockworkmod/backup"
    per ripristinarli basta restore
    Quote Originariamente inviato da Fraciccio Visualizza il messaggio
    crei un file chiamato ".nomedia" nella directory con gli sfondi e poi li imposti come sfondo da un file manager siccome con quel file la cartella non viene scansionata dalla galleria
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    Fraciccio (27-04-12),GiGiSSiMo (27-04-12)
  8. #636
    Salve, partendo dalla ROM ICS stock Mediacom sono passato a questa seguendo la guida, flashando da recovery mi sono trovato bloccato sullo schermo nero, ho premuto reset e ho flashato con RK29Update e poi ho fatto rebootato da recovery rimanendo però fermo sull'androide stavolta.
    Suggerimenti?
    EDIT: rifacendo tutto ho risolto il problema e ora tutto funziona, vorrei però il launcher originale di ICS invece di Apex, è quello in prima pagina? Altrimenti qualcuno potrebbe postarmi l'APK che lo pusho con ADB? Grazie.
    Ultima modifica di TheJedi; 27-04-12 alle 12:34
  9. #637
    Vai nella cartella System/app cerchi il file launcher2 e togli l estensione bak rinominandolo ed eccoti il launcher stock!
  10. #638
    Grazie, avevo già trovato nella discussione e stavo per modificare
    Cmq l'accelerometro si comporta in maniera stranissima, ovvero l'orientamento dello schermo non coincide con quello del tablet, esempio se lo giro sul lato corto tenendo i tasti in basso lo schermo si orienta in landscape con i tasti da tenere sulla destra, se invece lo metto in orizzontale con i tasti sulla destra si orienta in modo tale da doverlo tenere in verticale con i tasti in alto. C'è modo di fixare la cosa? Perchè è molto fastidiosa...
  11. #639
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheJedi Visualizza il messaggio
    Prova semplicemente a cambiare kernel...dopo eventualmente rimetti quello che preferisci
  12. #640
    Senior Droid L'avatar di parazitu
    Samsung S5570
    Ringraziato 116 volte in 54 Posts
    anche a voi ..dopo il cambiamento density a 120 non si po piu togliere la bara ics...con gesture control?
    scusate il mio italiano
    Parazitu
    http://smartpad810c.blogspot.com/
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
