Pagina 9 di 117 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #81
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    @mattiaJ non hai fatto "formatta" prima di "aggiorna" vero? perchè se fai formatta ti cancella le partizioni e necessiti del format-script.zip
    in ogni caso, per chi è un utente con un po' di esperienza e non ha una microsd, si può usare "adb push" per uppare i files in recovery sulla memoria interna... spiego come:
    flashate con rk29update ed una volta in recovery flashate il format-script.zip per riallineare le partizioni, a questo punto dal menu "mounts" montate /emmc e dal pc con adb installato e configurato (e cavo usb connesso al tablet) date il comando "adb push nomefile /emmc"
    @waiat leggi qui
    @gpas avevi fatto il wipe? quando ri-flashi da rk29update per evitare lo schermo nero selezioni il kernel giusto? (perchè se avevi flashato che so il kernel mediacom vengon flashati anche altri files, uno dei quali si occupa della corretta rotazione)
    @simunic, come scritto in prima pagina basta flasharlo dalla recovery e fare il wipe della dalvik cache dal menu advanced
    Androidiano L'avatar di mattiaJ
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    @waiat leggi qui
    In realtà ho fatto anche formatta. Ho prima passato i file dalla prestigio, quindi ho verificato che ci fossero tramite la recovery.
    Dopo aver flashato l'rk della Mediadroid 3.0 faccio install zip from sdcard -> choose zip from internal sdcard per selezionare formart ma mi esce appunto quell'errore. Per utilizzare adb devo prima riflashare, ad esempio, la prestigio_final,giusto?
    Grazie per la celere risposta. ;-)
  4. #83
    ciao Christian
    ho appena flashato la 3 con kernel mediacom ed ho riscontrato problemi col touch... sono l'unico?
    grazie!
    inoltre non mi legge la pennetta usb...
    Ultima modifica di bowmanaq; 19-04-12 alle 21:18
  5. #84
    @mattia
    flashi la final proprio per non fare "formatta" quando flashi questa ed avere i files sulla memoria interna visto che non hai la microsd... se fai "formatta" quando flashi questa perdi tutto quello che avevi messo sulla memoria interna (e devi rifare la procedura con il format-script.zip)
    riflasha la final, metti i files sulla memoria interna e segui le istruzioni per chi aggiorna da mediadroid
    @bowmanaq
    del tipo? ho usato il kernel mediacom ieri sera e non ho notato nulla, adesso son con il prestigio ma qui penso ci siano altri che usano il mediacom e nessuno ha riportato nulla
  6. #85
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    @bowmanaq
    ho flashato io qualche ora fa col kernel mediacom e per ora nessun bug riscontrato
  7. #86
    problema col touch:
    per esempio se voglio mettere una applicazione sul wallpaer dal drawer, premo e lui decide di premere anche le applicazioni accanto e di aprirle
    oppure con la tastiera decide di digitare lettere che non ho premuto....
    per la chiavetta usb si può fare qualcosa?
    ma secondo voi quale kernel è meglio?
  8. #87
    hai il tablet in carica vero?
    se si, leggi qui
    Ultima modifica di ChristianTroy; 19-04-12 alle 21:33
  9. #88
    Cagliari
    Quote Originariamente inviato da bowmanaq Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda questo ,
    io ho risolto disabilitando le correzioni automatiche delle parole
  10. #89
    Cagliari
    Quote Originariamente inviato da Vixer Visualizza il messaggio
    come hai fatto a scegliere il kernel mediacom?
    sono nello zip tutti e due i kernel..aggiorni normalmente da recovery
  11. #90
    Quote Originariamente inviato da Andrea Morph Visualizza il messaggio
    e fai il wipe della dalvik cache da "advanced" quando cambi kernel
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Vixer (19-04-12)
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
