Pagina 34 di 58 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 571
[ROM] [ICS 4.0.3] First v4.3 [Full Root]
  1. #331
    perfetto ora dopo aver messo il fix internet key
    what's app mi chiede il numero di telefono e va avanti
    vediamo se poi funziona ma credo di si
    scusate ho visto che CO DAEMON usa i files sotto
    /system/etc/virtuos_oc
    ho visto che ci sono alcuni valori per le frequenze da utilizzare
    e' possibile avere un elenco di tutte le frequenze possibili ?
    Vorrei fare un po' di prove per cercare di ottimizzare la durata della batteria ovviamente senza freeze dovuti a bassa frequenza
    ho visto che c'e'
    sleep max 816000
    sleep min 408000
    wake max 1008000
    wake min 816000
    ora vorrei sapere le frequenze diciamo da 300mhz in su fino a 1200mhz e poco piu'
    se qualcuno le sa potrebbe elencarle.
    inoltre c'e' un modo di sapere a che frequenza sta lavorando il tablet (ovviamente senza usare widget o roba varia) ?
    Ultima modifica di mav_top; 26-09-12 alle 19:08
  4. #333
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da mav_top Visualizza il messaggio
    sei riuscito a farlo funzionare?
    ps con la versione market o un'altra vecchia?
  5. #334
    Quote Originariamente inviato da Andrea Morph Visualizza il messaggio
    si si what's app funziona con la versione market, ma necessita di phone.apk quindi dovete installare la FIX_internet_key
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mav_top per il post:
    Slim80 (27-09-12)
  7. #335
    ho visto che c'e'
    sleep max 816000
    sleep min 408000
    wake max 1008000
    wake min 816000
    inoltre ho visto che tra le frequenze possibili ci sono solo 408000 816000 e 1008000
    possibile che non si riesca a fare salire la cpu per altre frequenze, oppure basta inserirle da qualche parte e poi OC-DAEMON le usa ?
  8. #336
    Cagliari
    io ho installato il kernel extreme 3.1 dell xteam per l'oc
  9. #337
    il kernel usato da slim va benissimo
    la ROM e' perfetta anche se l'ho testata solo oggi, ma non avevo avuto finora una ROM cosi reattiva
    possibile che bisogna andare a modificare il kernel per aggiungere delle frequenze ?
    in fin dei conti il processore le supporta
  10. #338
    Cagliari
    come vuoi..
    io la ho da quando è uscita e con questo kernel che ho da una settimana o due è ancora piu reattiva
    non sono molto ferrato ma credo che anche il kernel debba supportare certe frequenze..
    Ultima modifica di Andrea Morph; 26-09-12 alle 20:15
  11. #339
    x avere l'overclock dovete cambiare x forza il kernel, va bene quello xtreme.
    Per modificare i mhz della rom in automatico, dovete cancellare il file virtuos_oc e scaricare No-frills CPU Control e avrete i settaggi da 200 a 1000.
    con il kernel xtreme arrivate a 1200.
    N.B prima di applicare la partenza all'avvio x l'overclock testate la bonta della vs. cpu
  12. #340
    TDK
    TDK non è in linea
    Come mai AirDroid non mi trova la SD esterna?
    Soluzioni?
