Pagina 25 di 29 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 284
Miglior rom in giro
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di Andrea262
    Toscana
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Ok, per la batteria proverò questa soluzione, se riuscirò a trovarla (XD), mentre per la retroilluminazione niente da fare...
    Per quanto riguarda i giochi invece è giusto ciò che dico? E per il comparto fotocamera sai qualcosa in più di me?
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrea262 Visualizza il messaggio
    - Le prestazioni per giocare sono al massimo con le rom GingerBread DeBlur (CM7.2, Neutrino, ...) dato che hanno l'accelerazione hardware e occupano molta meno ram delle stock e delle ICS/JB;
    - Il comparto della fotocamera viene potenziato con la CM7.2, che permette di registrare a 1080p, ma da quanto ho capito non ha l'AutoFocus e registra a 24FPS. La Neutrino invece ha la camera della Miui, che a detta del developer dovrebbe aumentare sensibilmente la qualità, ma non ho ben capito se per questo aspetto sia meglio la stock o esista una valida alternativa che migliori realmente tutto il comparto.
    -il fatto della RAM non c'entra nulla,anzi le ICS/JB hanno una gestione migliore.la differenza la fa "solo" l'accelerazione hw.
    -la videocamera della miui non ha alcun ventaglio. Gli unici vantaggi del reparto video usando le rom custom è la registrazione a 1080p
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  4. #243
    Toscana
    Ok, quindi diciamo che per il momento le migliori rom per il gaming sono le varie CM7.2 fino a quando non verrà abilitata l'accelerazione hardware anche sulle CM10/.1, giusto? ^_^
    Per quanto riguarda la foto/videocamera invece le rom cucinate non apportano nessuna miglioria oltre alla registrazione a 1080p? Sai se quest'ultima ha l'AutoFocus e registra a 30FPS nella CM7.2 (e quindi Neutrino essendo basata su questa)?
    Ultima modifica di Andrea262; 07-04-13 alle 22:14
  5. #244
    gw620,atrix,N5
    Purtroppo dell'autofocus non so che dirti perché è più di un anno che non uso GB ..ma i 30 FPS a 1080 credo non siano supportati proprio per hw.personalmente preferisco un video a 720 a 30 FPS ,anche per lo spazio che va ad occupare alla fine.
  6. #245
    Toscana
    Sì infatti, anch'io preferisco un video a 720P ma più fluido, per questo chiedevo come ottenere la masisma qualità da questa risoluzione.
  7. #246
    Toscana
    Ho tre domande diciamo "generali", quindi valide per tutte le rom:
    - C'è un metodo consigliato per fare il root e sbloccare poi il bootloader o uno vale l'altro?
    - Ci sono delle recovery universali per tutte le rom e/o altre consigliate per alcune specifiche (ho visto ad esempio che la Neutrino richiede una certa RomRacer recovery) oppure la recovery è unica?
    - Una volta fatto il root, sbloccato il bootloader e installata la recovery posso poi flashare ogni rom che voglio facendo i tre wipe o sarebbe meglio ogni volta flashare l'SBF della stock da usare come base (come consigliato sul Defy)?
    Ultima modifica di Andrea262; 09-04-13 alle 00:27
  8. #247
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Ciao personalmente per fare tutte le operazioni che dici ti consiglio di seguire le guide di motorolaatrixitablog sono fatte alla perfezione, io ho seguito quelle e anche se avevo poca esperienza sono riuscito a fare tutto ;
  9. Il seguente Utente ha ringraziato asparaz43 per il post:
    Andrea262 (09-04-13)
  10. #248
    Toscana
    Sì, ho intenzione di seguire quelle guide, ma in particolare vorrei sapere se c'è una recovery universale da installare o se ce ne sono varie versioni magari più indicate per certe rom (ad esempio nel topic della Neutrino il developer obbliga ad installare la RomRacer recovery).
    Per quanto riguarda invece il passaggio tra le diverse rom, è consigliato tornare ogni volta alla stock usandola come base oppure una volta fatto il root, sbloccato il bootloader e installata la recovery per passare da una rom all'altra (seppur diverse, come da CM7.2 a CM10 o viceversa) bastano i tre wipe (data, cache, dalvik cache)?
  11. #249
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Una volta installata la recovery rimane anche se cambi rom. Io uso quella di rom manager, però per la Neutrino serve quella che hai detto, per le altre va bene la classica CWM di rom manager
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
  12. #250
    Toscana
    La Neutrino è allora l'unica che richiede quella recovery specifica?
    Per flashare nuove rom quindi occorrono soltanto i tre wipe senza tornare stock ogni volta?
