Pagina 96 di 132 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1318
cm10 (o meglio cm9+)
  1. #951
    Oct 2010
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    ragazzi prima di procedere con il flash delle varie rom, mi potreste spiegare come fate a formattare /system e /osh ? io ancoa non procedo col flash perchè solitamente quando ho provato rom ics-JB il cell mi si riavvia ,ogni volta che lo metto in standby.e visto che l'unico passaggio che non ho effettuato è il format delle 2 suddette partizioni,mi sorge il dubbio che sia proprio quello il problema,perciò mi dite voi come fate? oppure mi mandate ad una guida? pls
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da mark87 Visualizza il messaggio
    Io ho usato la guida del blog, motorolaatrixitablog. Non capisco perché ti dia problemi le rom jb, prova a mettere quella di epinter (basta che fai i 3 wipe) a me funziona tutto alla perfezione
    Inviato dal mio motoFAIL MB860 tramite Tapatalk
  4. #953
    Senior Droid L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilmacellaro Visualizza il messaggio
    Anche a me! Sembra molto stabile e fluida. Che il traguardo sia davvero così vicino?!?! Nei prossimi giorni ci darò un'occhiata sicuramente
  5. #954
    Quote Originariamente inviato da Richy Visualizza il messaggio
    Purtroppo rimane sempre il problema della batteria anche se sono riusciti a migliorarla di poco. Cmq sull'altro forum dicono che uno è riuscito a bloccare una cpu e farlo girare come single core, e sapendo che la batteria dura poco per colpa della cpu, di sicuro avrà raddoppiato la durata (probabile che arrivi a fine giornata)
  6. #955
    Imola
    Motorola Atrix
    Se il problema è solo la batteria io la soluzione ce l'ho:
    3500MAH BATTERY & BACK COVER CASE FOR MOTOROLA ATRIX 4G | eBay
  7. #956
    Mi sa che ci faccio un pensierino lo stesso
    Cmq sto leggendo tutto il thread, fino ad adesso ho letto che mentre con la v1.0 la batteria faceva (40-58 gradi ) sono riusciti a migliorarla in (30-45) che devo dire non è male
  8. #957
    Mi stavo chiedendo se per rimettere la stock bisogna per forza fare tramite RSD, non c'è un modo per fare come le classiche rom?
  9. #958
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da NooBs7yle Visualizza il messaggio
    su qualle sia la meglio non saprei, io personalmente proverei la atrics che è una delle prime uscite; cmq dell'atrics il gruppo che aveva iniziato (nella v1.0) ha mollato perchè non erano più in grado di continuare; adesso la nuova (v2.0) è open source quindi in teoria non c'è un vero gruppo che ci lavora, ma solo "chi vuole"; io personalmente vedere che hanno mollato mi rattrista perchè significa che non ci saranno miracoli
    @ginoscicci strano dovrebbe funzionare tutto; cmq a me con la cm10 non crasha i video, solo che se provi a registrare và tutto a scatti e però non salva il video
    dovrebbe cmq avere il solito errore che non carica al 100%
    ps per chi volesse, io mi sono messo questa mod che dà più l'idea di avere un nexus fra le mani e mi ci trovo benissimo; questo è il link [MOD] Enable On-Screen Soft Keys/Disable Capacitive Buttons - xda-developers
    Grazie NooBs
  10. #959
    Genova
    Anche io me lo chiedevo qualche giorno fa...penso che anche te seguendo la guida hai fatto il backup da recovery della rom stock prima di iniziare...io ho pensato che poi facendo il flash di quel backup come per le altre rom........ non è così?
    Ultima modifica di asparaz43; 19-11-12 alle 19:54
  11. #960
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    il problema è che non ho fatto il backup, pensando che servisse una sd esterna; cmq se hai fatto il backup con rom manager, non è che la puoi condividere? così da provare qualche giorno a ritornare alla stock, come ai vecchi tempi
