Pagina 164 di 230 primaprima ... 64114154162163164165166174214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 2297
[SOS] Aiuti e domande sul modding.
  1. #1631
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrBrutal Visualizza il messaggio
    Allora, il downgrade l'ho per ora escluso. Le vie che ho intrapreso sono due, fastboot e sideload.
    Fastboot: l'idea è di flashare il firmware lollipop, ossia quello brasiliano; al momento io dovrei avere lollipop 5.0.2 EU, ma di questo non è ancora uscita l'image, quindi ho optato per la brasiliana.
    Sia con mfastboot (da Win 8.1) che con fastboot (da Ubuntu 14.04) mi dà lo stesso errore. Ho provato a flashare tutti e 4 i file system, ma niente da fare.
    Qui ho quello che mi dava il terminale:
    Immagino che il "permission denied" sia per via del bootloader ancora bloccato. In ogni caso, anche con gli ultimi tre comandi (erase cache, erase userdata, reboot) la situazione non è cambiata.
    La seconda strada è stata quella di mandare l'aggiornamento OTA EU retail (Lollipop 5.0.2 Blur_Version.210.12.40.falcon_umts.Retail.en.EU.zi p) via sideload ADB.
    Con Ubuntu adb riconosce il device, ma l'installazione si blocca sempre ad un certo punto con l'errore. Da recovery, ecco quello che mi appare sul display del Moto G:
    Come mai accade questo? Con fastboot credo che l'unica sia o sbloccare il bootloader o aspettare di flashare il firmware EU. Invece con ADB non so quale possa essere il problema.
    Voi che dite??
    Ho fatto un po di indagini in giro
    Il problema dovrebbe essere legato al codice CID
    I firmware europei hanno tutti cid7 e quindi dovrebbero essere flashiabili con mfastboot senza sblocco del bootloader.
    Il firmware brasiliano ha cid12 (quello dei firmware sud americani) e quindi per questo motivo ti sta dando "permission denied"
    Ad esempio i firmware nord americani hanno un cid ancora diverso (cid9)
    Il discorso di adb io non lo perseguirei perchè in questo modo rischieresti di briccare veramente
    La migliore alternativa potrebbe essere quella di attendere il firmware completo di Lollipop versione EU e flashiarlo con mFastboot
    In questo caso non dovresti avere problemi
    Seconda alternativa: tentare il downgrade con la verisone EU 4.4.4
    Altri utenti ci sono riusciti con successo e se salti i primi due comandi non dovresti avere problemi
    Terza alternativa: sbloccare il bootloader
    Non so se questo sia possibile quando sei in softbrick.
    Forse ti può dare una mano qualcun altro
    Ultima info aggiuntiva che potrebbe essere utile è sapere quale versione di bootloader hai:
    - 41.18 = Lollipop 5.0.2
    - 41.13 = KitKat 4.4.4
    Ultima modifica di remo0073; 10-03-15 alle 15:29
    mrBrutal
    Ah, non avevo neanche mai sentito nominare queso codice CID prima..! Infatti mi sembrava strano che il boot loader non mi permettesse di flashare un firmare stock.
    Cmq si, credo che dovrò aspettare il firmware EU..
    Monto il 41.18 comunque
  4. #1633
    Sep 2013
    Salve a tutti,
    vorrei ritornare a kitkat perchè , dopo l'aggiornamento a lollipop , il sistema presenta parecchi bug ed è parecchio rallentato.
    Esiste un modo ,senza modificare il telefono (senza procedure bootloader , root ecc) , per ritornare alla versione 4.4.4?
    saluti
  5. #1634
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da arx81 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    saluti
    Unisco alla discussione corretta...
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  6. #1635
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da BreXT Visualizza il messaggio
    Devi fare l'unroot con super su e riflashare la recovery stock se l'hai modificata e poi puoi installare l'OTA di Lollipop e poi dopo l'installazione puoi fare il root come l'hai fatto con KK, il metodo é sempre quello
    Io pensavo la stessa cosa..una volta ricevuta la notifica di aggiornamento ho eseguito l'unroot completo ed ho riflashato la recovery originale.. Quando faccio partire l'aggiornamento però nulla da fare, non riesce ad installarlo. Mi toccherà flashare l'intero firmware stock?
    P.s. non credo che centri nulla il fatto di ricevere il solito nessun comando appena entro in recovery, o può essere dovuto a quello?
    Ultima modifica di paride09; 14-03-15 alle 10:46
  7. #1636
    Senior Droid L'avatar di Sandro98
    Jul 2014
    Ringraziato 83 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da paride09 Visualizza il messaggio
    È normale che esca nessun comando nella recovery stock. Se hai apportato modifiche al sistema (come xposed) ti devi prendere la briga di riflashare il firmware originale
  8. #1637
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Volendo puoi solo rifleshare le tre partizioni di sistema, ma io ti consiglio di fleshare tutto il firmware stock in modo da avere un'istallazione pulita.
  9. #1638
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Sandro98 Visualizza il messaggio
    Caspita ero convinto bastasse ripristinare la recovery. Quindi se ora sono su 4.4.4 mi basta flashare la 4.4.4 stock? Grazie mille per l'aiuto..
  10. #1639
    Crema
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    salve a tutti ragazzi mi servirebbe il file con estensione .bat dato che mio fratello ha cancello il sistema operativo e ora rimane fisso sul logo
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da BossPatrick Visualizza il messaggio
    Quale file .bat? Per fare cosa?
