Pagina 227 di 230 primaprima ... 127177217225226227228229 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,261 a 2,270 su 2297
[SOS] Aiuti e domande sul modding.
  1. #2261
    RadioApp
    Poi fai un "wipe data/factory reset"
    Inviato dal mio Moto G usando Androidiani App
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da RadioApp Visualizza il messaggio
    In alternativa: vai nella recovery originale dove compare l'androidino sdraiato morto, poi aspetta dieci secondi e poi clicca contemporaneamente volume meno e tasto accensione
    Li non funziona niente...le ho provate tutte... volume su + power... volume meno + power non fa niente, mi rimane il robottino morto con scritto nessun comando.
    Cosa dovrebbe fare volume meno e power? per sbloccare il bootloader dici?
    No aspetta ha funzionato ora con volume meno e power sono riuscito ad entrare nella recovery....spettacolo...adesso vedo se funzionano i wipe cache e wipe data/factory e vedo se riprende vita il telefono...
    Ti tengo aggiornato
    Ultima modifica di sbolde91; 06-05-17 alle 17:01
  4. #2263
    Aug 2013
    Fatto...sono riuscito a farlo...adesso quando avvio il telefono mi parte subito il bootloader (se cosi si chiama)...ho provato a fare il factory ma niente rimane bloccato sul logo Motorola e powered by android ..... consigli?
  5. #2264
    RadioApp
    Ti consiglio di sbloccare il bootloader e provare ad utilizzare quel programmino da me utilizzato. É il tuo telefono principale?
  6. #2265
    Aug 2013
    No è il vecchio telefono della mia ragazza quindi no problem...tanto ora come ora è morto...
    Ho fatto il wipe data/factory poi l'ho riavviato ma rimane bloccato sul logo Motorola all'accensione...
    Adesso cerco qualche guida sul come sbloccare il bootloader e provare quella guida che mi hai linkato sperando che risolva...è un gran telefono e gli ho appena ricomprato la batteria
    PS: mi conviene aspettare tipo 1 oretta per il primo avvio dopo il wipe?
    O procedo subito con la guida?
    PPS: per sbloccare il bootloader le guide dicono di abilitare il debug usb, ma il mio telefono non si avvia come faccio?
    Ultima modifica di sbolde91; 06-05-17 alle 17:47
  7. #2266
    RadioApp
    Salta la parte riguardante il debug e riavvialo direttamente in bootloader
  8. #2267
    RadioApp
    No non ti conviene aspettare un ora, di solito dopo un reset il tempo standard é 15 minuti
  9. #2268
    Aug 2013
    Ok allora aspetto una ventina di minuti e vedo che succede... nel frattempo mi documento su come sbloccare il bootloader saltando il pezzo del debugging....spero funzioni a questo punto comincio ad avere speranza.... l'unico problema è l'attacco usb che fa le burle...per collegarlo sul boot devo muoverlo un po altrimenti non si collega...mentre le carica funziona correttamente....spero non salti durante i flash altrimenti ciaone ahahahhahah
    Ti tengo aggiornato grazie intanto
  10. #2269
    RadioApp
    Dipende anche dalla qualità del cavo usb
  11. #2270
    Aug 2013
    è un cavo originale samsung.... del mio vecchio S2... ne ho provati diversi di cavi usb tra quelli delle sigarette elettroniche e cellulari ne avrò usati 5 e fanno tutti cosi...la carica parte al primo colpo ma per lo scambio dati devo smanettarci....
    Non capisco perchè però ancora bloccato sul logo nonostante abbia fatto tutti i wipe.... dovrebbe rimettere su un sistema operativo non danneggiato e quindi dovrebbe partire....a meno che non sia danneggiato il telefono...
