Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 41 di 57 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 569
[FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]
  1. #401
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    Per capire se è normale ci devi spiegare prima cosa hai fatto.
    Ovvero firmware di partenza (prima del flash) e firmware di arrivo (dopo il flash)
    Inoltre sarebbe opportuno sapere anche quale versione di bootloader hai
    (lo trovi indicato sulla schermata del bootloader stesso)
    scusate ero incasinato... allora:
    monta fastboot 41.18
    il telefono era 5.1 stock EU (aggiornato via OTA):
    ho fatto il root
    ho fatto il downgrade a G.P.E. 4.4.4
    fatto tutti i wipe e factory del caso.
    durante il flash è andato tutto in okay ma le prime due voci avevano dicitura diversa dalle altre,
    allego screenshot.. che vi sembra?
    Ultima modifica di NiloGlock; 02-04-15 alle 09:30 - Motivo: Inserimento spoiler
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da aledelio Visualizza il messaggio
    ho fatto il root
    Gli errori sono dovuti al fatto che stai facendo un downgrade, ma sono errori normali, non ci sono problemi
    La prossima volta le immagini sotto spoiler e il sistema originario sarà stato 5.0.1
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  4. #403
    Mar 2015
    grazie e scusate per l'errore. la versione era 5.0.2 stock
  5. #404
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Detto più volte, facendo downgrade il flash di gpt.bin e motoboot.img daranno sempre errore, ma basta proseguire con i comandi successivi e, se essi non restituiscono errori, riavviare. Non dovrebbero esserci problemi
    Spoiler messi...
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    aledelio (02-04-15)
  7. #405
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    In roll-out la versione 5.1 GPE (e Motorola 2 settimane fa mi ha detto che non sarebbe stata rilasciata in tempi brevi LOL): http://android.hdblog.it/2015/04/02/...ay-Android-51/
    EDIT: OTA LINK:http://android.clients.google.com/pa...47M.M001_6.zip
    Domandona: ho una 5.0.1 GPE con root e xposed. Devo per forza tornare alla 4.4.4 GPE (saltando motoboot e gpt) e poi fare aggiornamento alla 5.0.1 e poi alla 5.1 o c'è un altro metodo che mi sfugge?
    EDIT2: secondo lost101 (utente xda che ha fatto lo zip della 5.0.2 BR), l'OTA sembra non includere un nuova versione del bootloader
    Ultima modifica di DroidBre; 02-04-15 alle 14:09
    I miei devices:
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DroidBre per il post:
    aledelio (02-04-15),anzhaki (02-04-15),NiloGlock (03-04-15)
  9. #406
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da BreXT Visualizza il messaggio
    In roll-out la versione 5.1 GPE (e Motorola 2 settimane fa mi ha detto che non sarebbe stata rilasciata in tempi brevi LOL): Il Moto G di Motorola in versione Google Play riceve Android 5.1 Lollilpop - hdblog.it
    Ad oggi non è ancora disponibile la firmware image completa della GPE 5.0.1 (forse non lo sarai mai) quindi l'unico modo è fare come dice tu.
    Non dovresti avere problemi di hard/soft brick.
    Il bootloader conn la 5.1 è passato alla versione 41.19, con la 5.0.1/5.02 è 41.18.
  10. #407
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Si, infatti, anche su XDA ho ricevuto la stessa risposta, appena ho tempo faccio il tutto
    Chissà se sarà possibile fare il downgrade da 5.1 a 4.4.4
    I miei devices:
  11. #408
    Senior Droid L'avatar di Sandro98
    Jul 2014
    Ringraziato 83 volte in 80 Posts
    Io sono su 5.1 e forse provo il downgrade a 4.4.4, se lo faccio vi informo anche se probabilmente passo direttamente a cm12
  12. #409
    Probabilmente il downgrade da 5.1 a 4.4.4 è possibile.
    Però se poi fai l'OTA che da 4.4.4 ti porta a 5.0.1 rischi l'hard brick.
    Infatti ti troveresti sul terminale un bootloader (41.19, cioè quello della 5.1) superiore rispetto a quello che andrebbe ad applicare l'OTA (cioè il 41.18 della 5.0.X), con il risultato che il bootloader stesso si potrebbe corrompere e mandarti appunto il terminale in hard brick
  13. #410
    Jul 2014
    Remo non ci avevo pensato, hai ragione. Probabilmente con questa scusa si adopereranno a fare la factory image della 5.0.1
