Pagina 45 di 302 primaprima ... 3543444546475595145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #441
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da biagio79 Visualizza il messaggio
    Io ho impostato nelle gesture di Nova swipe verso l'alto: schede di google now. Per il tasto menù e back (da Nubia, cioè nn puoi fare altrimenti) compare la lettura una sola mano mentre x il tasto centrale: applicazioni recenti. Ciao
    Grazie del consiglio.
    @eddie1967 : vai in informazione telefono, cerca aggiorbamenti, e da li riavvia in recovery.
    Ps . l'hai messa, giusto?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lelepanz per il post:
    eddie1967 (06-05-15)
    Quote Originariamente inviato da eddie1967 Visualizza il messaggio
    Scusate....sono diventato stupido io forse...
    Sto tentando di entrare nella twrp, non trovo piu' il menu da sistema.
    Ma anche provando Vol - e Power il telefono continua a riavviarsi di continuo senza mai partire ne twrp ne il telefono stesso.
    Sbaglio i tasti??
    Impostazioni/info telefono/aggiornamento sistema (cerchio con freccia in su)
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
  6. #443
    Apr 2015
    Ciao. Many thanks for the tip to recover my IMEI. Nothing wrong after reflash it via nubia tool. And thank you for your quick correction over calendar synchro. It is very important for me.
    I am only a bit confused about the speed of the phone. You assure this room should be much more stable. And probably it is. But i found it a bit sluggish and, with hola launcher, it cleans much more memory than KK.
    Is it possible?
  7. #444
    Mar 2010
    HTC Hero - GS2 - Z7 mini
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Per avere exchange su gmail devi installare il service exchange di gmail...il punto è che questo va in conflitto con il servizio exchange della mail stock che pertanto dovrai disinstallare da system...in pratica se hai uno non puoi avere l'altro....
    Se vuoi installa questo pacchetto che avevo fatto per il max (al 100% va anche sul mini) da recovery senza nessun WIPE e fa tutto lui....ti ritrovi exchange in gmail ed il client mail aosp con solo pop e imap...
    Se hai dei Force close delle App email dovrai fare un cancella dati.... MI RACCOMANDO FAI PRIMA UN NANDROID BACKUP...
    https://mega.co.nz/#!Y0kUkJLI!QshDDY...g5mHK3npP7DTkI
    Ringrazio BB72, per la sua gentilezza e solerzia nel rispondere (sempre nel modo giusto).
    Purtroppo dopo aver flashato il suo zip la situazione e' cambiata ma non il risultato.
    Lo zip abilita il servizio exchange su gmail abilitando la possibilita' di aggiungere un account exchange.
    Purtroppo pero' non riesce a collegarsi e mi da costantemente errore.
    Il problema e' sicuramente nel telefono perche' creando l'account da gmail sul nexus 7, stesse identiche schermate di configurazione,
    il tutto procede e funziona perfettamente.
    C'e' qualcuno nel forum che ha abilitata la posta aziendale?
    Ps. per info, lavoro in poste italiane.
  8. #445
    Jan 2014
    Catania
    MEIZU MX5
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Ciao, riproponendo la domanda di prima
    "Ciao, domanda per i cuochi. Da quello che ho capito la rom 3.01 dovrebbe avere la UI2.9 invece io ho la v15.04.17... E' normale? Anche la versione android, a me spunta 5.0, è giusto o dovrebbe essere 5.0.3 o simili??Grazie"
    segnalo un consumo anomalo della batteria (3.01 dei cuochi)...Tolto dalla carica alle 9 di mattina arriva alle 17 e 30 con il 60 % (direi perfetto), ma poi crolla subito a 15% e da li a 0% nel giro di qualche minuto...Poi rimetto in carica e dopo 10 min sono già all' 80% ....Cosa succede? Nei consumi della batteria mi segnala 51% varie e poi pochissimo per il resto delle applicazioni...Con la KK arrivavo alle 9 di sera con il 20%....
  9. #446
    [quote name="eddie1967" post=6824807][quote name="BB72" post=6822360]Per avere exchange su gmail devi installare il service exchange di gmail...il punto è che questo va in conflitto con il servizio exchange della mail stock che pertanto dovrai disinstallare da system...in pratica se hai uno non puoi avere l'altro....
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ps. per info, lavoro in poste italiane.[/QUOTE]
    Hai un nandroid backup della rom prima di installare il mio zip? Se sì ripristinalo, apri la mail stock ed imposta la posta exchange da lì....poi installa nuovamente lo zip e prova a riaccendere da gmail....un utente con lo z7 max (praticamente la rom è la stessa) aveva lo stesso problema ed ha risolto così
  10. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
  11. #447
    Quote Originariamente inviato da bytezx Visualizza il messaggio
    Circa la versione è giusto...
    Circa la batteria dopo aver letto e messo in pratica questo ne riparliamo....non fateci domande come se fossimo degli indovini...cercate...sperimentate....capite...e solo quando non avete più idee e siete di fronte ad un muro allora chiedete....
  12. #448
    Mar 2010
    Si BB72, il backup l'ho fatto come hai detto tu.
    Ma avevo comunque provato a fare la configurazione usando solo email, prima del backup.
    Poi ho provato col tuo zip per vedere se risolvevo usando gmail.
    Ora provo a perderci altro tempo e se riesco vi faccio sapere.
    Grazie comunque.
  13. #449
    Grazie comunque.
    Ma quindi non riuscivi ad accedere neanche con Email Stock Exchange?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
  15. #450
    Jan 2014
    Catania
    MEIZU MX5
    Avevo già letto quel post quando avevo ancora KK ma io non avevo completamente nessun problema, se il problema si presenta appena metto lollipop il problema sarà nella ROM no?
