Pagina 45 di 60 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 600
[MODDING] ZTE Nubia Z9 Mini
  1. #441
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da S3pHiroTh83 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, mi potete per favore dire quanto è grossa la vostra partizione system? Sia per chi ha Android 5.0 sia chi ha 5.1... vorrei capire alcune cose per le GApps.
    Per farlo potete andare nella TWRP, far finta di fare il backup... lì ci saranno la lista delle partizioni, ditemi cosa c'è scritto di fianco alla voce system
    Ciao, ho controllato solo oggi il forum, perdona il ritardo.
    Ho 728MB di "system" e ho CyanogenMod 12.1 come rom.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato veegaz per il post:
    S3pHiroTh83 (15-09-15)
    Ringraziato 95 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da veegaz Visualizza il messaggio
    Posso chiederti il favore di fare un backup con la twrp e postare la parte di log dove vengono menzionate le dimensioni di system, data, cache, etc?
  5. #443
    Jun 2015
    Ok, no problem
    Immagini allegate
  6. #444
    Ok, no problem
    Riesci a farti il backup proprio? Nel senso seleziona la cartella system e fai lo swipe per fare il backup... a backup finito, se vai nella memoria SD esterna c'è una cartella (TWRP -> Backups -> NX511J -> data del backup) se entri in questa cartella c'è un file di log, se lo apri con un editor di test un po' "evoluto" tipo il Notepad++ ti apparirà la lista delle partizioni, nel mio caso:
    codice:
    Partition Logs:
    /boot | /dev/block/mmcblk0p19 | Size: 32MB
       Flags: Can_Be_Backed_Up IsPresent Can_Flash_Img
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p19
       Display_Name: 内核分区(boot)
       Storage_Name: 内核分区(boot)
       Backup_Path: /boot
       Backup_Name: boot
       Backup_Display_Name: 内核分区(boot)
       Storage_Path: /boot
       Current_File_System: emmc
       Fstab_File_System: emmc
       Backup_Method: dd
    /recovery | /dev/block/mmcblk0p20 | Size: 32MB
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p20
       Display_Name: Recovery
       Storage_Name: recovery
       Backup_Path: /recovery
       Backup_Name: recovery
       Backup_Display_Name: Recovery
       Storage_Path: /recovery
       Backup_Method: dd
    /misc | /dev/block/mmcblk0p25 | Size: 1MB
       Flags: IsPresent
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p25
       Display_Name: misc
       Storage_Name: misc
       Backup_Path: /misc
       Backup_Name: misc
       Backup_Display_Name: misc
       Storage_Path: /misc
       Backup_Method: dd
    /system | /dev/block/mmcblk0p22 | Size: 1487MB Used: 1263MB Free: 223MB Backup Size: 1263MB
       Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_Available_in_GUI IsPresent
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p22
       Display_Name: 系统分区(system)
       Storage_Name: 系统分区(system)
       Backup_Path: /system
       Backup_Name: system
       Backup_Display_Name: 系统分区(system)
       Storage_Path: /system
       Current_File_System: ext4
       Fstab_File_System: ext4
       Backup_Method: files
    /data | /dev/block/mmcblk0p30 | Size: 12317MB Used: 1769MB Free: 10492MB Backup Size: 1769MB
       Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI IsPresent Can_Be_Encrypted Has_Data_Media Can_Encrypt_Backup Use_Userdata_Encryption Is_Storage Is_Settings_Storage
       Symlink_Path: /data/media/0
       Symlink_Mount_Point: /sdcard
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p30
       Length: -16384
       Display_Name: Data
       Storage_Name: 内置SD卡(internal_sd)
       Backup_Path: /data
       Backup_Name: data
       Backup_Display_Name: Data
       Storage_Path: /data/media/0
       MTP_Storage_ID: 65537
    /cache | /dev/block/mmcblk0p24 | Size: 247MB Used: 0MB Free: 247MB Backup Size: 0MB
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p24
       Display_Name: 缓存分区(cache)
       Storage_Name: 缓存分区(cache)
       Backup_Path: /cache
       Backup_Name: cache
       Backup_Display_Name: 缓存分区(cache)
       Storage_Path: /cache
    /external_sd | /dev/block/mmcblk1p1 | Size: 15266MB Used: 1777MB Free: 13488MB Backup Size: 1777MB
       Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable IsPresent Is_Storage
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk1p1
       Alternate_Block_Device: /dev/block/mmcblk1
       Display_Name: 外置SD卡(external_sd)
       Storage_Name: 外置SD卡(external_sd)
       Backup_Path: /external_sd
       Backup_Name: external_sd
       Backup_Display_Name: 外置SD卡(external_sd)
       Storage_Path: /external_sd
       Current_File_System: vfat
       Fstab_File_System: vfat
       Mount_Flags=0x       0, Mount_Options=utf8
       MTP_Storage_ID: 65538
    /usbstorage |  | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
       Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Removable Is_Storage
       Primary_Block_Device: /dev/block/sda1
       Alternate_Block_Device: /dev/block/sda
       Display_Name: OTG-U盘(USB Storage)
       Storage_Name: OTG-U盘(USB Storage)
       Backup_Path: /usbstorage
       Backup_Name: usbstorage
       Backup_Display_Name: OTG-U盘(USB Storage)
       Storage_Path: /usbstorage
       MTP_Storage_ID: 65539
    Potresti postare il tuo?
  7. #445
    Jun 2015
    Riesci a farti il backup proprio? Nel senso seleziona la cartella system e fai lo swipe per fare il backup... a backup finito, se vai nella memoria ...
    [/CODE]
    Ah si certo ma come vedi ho messo lo screen per ovvie ragioni, poco spazio sulla SD e tempo materiale che non ho stasera! Se riesco domani ti posto il tutto!
  8. #446
    Sep 2015
    salve, sono un nuovo utente interessato al nubia z9 mini. Ho letto in giro che non è un telefono molto stabile (a volte lagga o cose così) e l'audio non è il suo forte. Essendo un totale neofita del mondo android, vi chiedo (sperando sia la sezione giusta) se una custom rom (per esempio quella di cuoco92) migliora l'usabilità e la fluidità generale del telefono e se qualcuno potrebbe descrivermi la qualità del suono soprattutto con un paio di cuffie buone. La mia idea sarebbe di mettere gli mp3 che ho su una scheda sd, sarebbe possibile o bisogna tenerci su una qualche partizione esterna? Inoltre, ci sono problemi di batteria? Leggo altrove che a molti "abbandona" dopo un po'. Grazie!
  9. #447
    Quote Originariamente inviato da Radioheader Visualizza il messaggio
    Ciao,è un ottimo cell, io nel mio non riscontro nessuno di questi problemi da te elencati. Anzi, con l ultima ROM di cuoco,gira benissimo
  10. #448
    Sep 2015
    ciao, grazie per la risposta rapida. Sapresti dirmi qualcosa a livello audio? le recensioni che ho visto criticavano un po' la qualità dell'altoparlante, si comporta meglio con le cuffie? Da quanto tempo ce l'hai? Tra l'altro io non ho mai smanettato sugli android, ho una paura bestiale di brickare il telefono
  11. #449
    Guarda, come audio non è male,secondo me. Con le cuffie non so, non le uso mai. Ce l ho da qualche mese,nessun problema riscontrato
  12. #450
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Le versioni 5.1.1 che la Nubia sta rilasciando sono in fase BETA, quindi nn sono ancora stabili.
    I nubia Z7 e Z9 nn sono ufficialmente supportati in Europa. Quindi se lo avessi preso dallo store Nubia, per esempio, sarebbe arrivato con alcune lingue, tranne l'italiano. Dal momento in cui viene modificato il firmware ufficiale, nn è più possibile installare gli aggiornamenti ufficiali, anche per la presenza del Root.
    Comunque starò al passo con Nubia, rilasciando man mano gli aggiornamenti
    Salve e ancora complimenti per il lavoro svolto!!
    Ho installato la tua ROM (NX511J_ROW_CUOCO92_V3.14), tutto OK.
    Ora ricevo la notifica sul telefono che è disponibile la NX511_CNCommon_V3.16. La mia domanda è la seguente: Ovviamente non devo installarla, giusto???
    Perdona la mia inesperienza.
    saluti
