Pagina 24 di 35 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 348
[GUIDA] OnePlus 3T - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #231
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    @daniel001305
    Vedo però che non usi il tasto "grazie" per ringraziare ma continui a scriverlo nel post... Sappi che è stato messo li apposta e va ad implementare le notizie personali di ogni utente 😀
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    @daniel001305
    Vedo però che non usi il tasto "grazie" per ringraziare ma continui a scriverlo nel post... Sappi che è stato messo li apposta e va ad implementare le notizie personali di ogni utente ��
    Chiedo venia, è un po' che non frequento attivamente il forum e mi ero scordato del thanks.. ora ho sistemato
  4. #233
    Bitcointalk
    Nexus 4 - NoteII - GNext
    ciao, non mi è chiara una cosa, riguardo il DM verify, cosa cambia swippare a destra o no? ok swipe a destra e devo seguire dei passaggi prima di fare il SU ma senza swappare posso fare cmq il SU. Di fatto cosa comporto disabilitare il DM verify?
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Splatterz Visualizza il messaggio
    Che ad ogni riavvio oltre ad avere l'avviso che hai il bootloader sbloccato avrai anche l'avviso del dm verity. In tutto 10 secondi prima di poter avviare. Alcuni riportano che il telefono dopo l'avviso non riesce nemmeno ad accendersi.... Io non posso confermare
    Edit: se non Swipe verso destra non potrai installare nulla con la twrp e al riavvio oxygen OS ti sovrascrivere la recovery con quella stock oneplus
    Sent by fingerpower
    FIRMA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Splatterz (27-04-17)
  7. #235
    Bitcointalk
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Sent by fingerpower
    Quindi sarebbe meglio farlo il DM verify? Io ho capito che se swipo a destra e non lo faccio il telefono non parte, ma se lo faccio non ci sono problemi, ed elimino i messaggi sul bootloader sbloccato, giusto? Mentre non facendolo proprio e proseguendo con il root, nulla ad ogni riavvio avrò il messaggio che dici tu?
  8. #236
    LC
    vari ed eventuali
    Se fai il root con SuperSU puoi evitare di Flashare lo zip del dm verity perché SuperSU bypassa quel check. In ogni caso ti rimarrà la schermata a scritte gialle che ti avvisa del Bootloader sbloccato. Quella se vuoi modificare il telefono ti resterà sempre
    Ps: dopo SuperSU il dm verity puoi comunque flasharlo se ti interessa togliere la criptazione al telefono
    Sent by fingerpower
    FIRMA
  9. #237
    Bitcointalk
    Sent by fingerpower
    Ho capito, ma avendo cryptazione o no cosa cambia? Scusa le domande ma giusto per capire se è un passaggio necessario per mod future o di fatto si può stare senza flashare il dm verify...
  10. #238
    LC
    vari ed eventuali
    Dai un occhio qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7829983
    Sent by fingerpower
    FIRMA
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
  12. #239
    Bitcointalk
    Perfetto grazie!
    Ascolta un altra cosa. Provavo a fare il reset ai dati di fabbrica, il telefono si riavvia ma mi riporta sempre al recovery e non fa il reset...come mai?
    EDIT : Ok dimenticavo che era possibile farlo dalla recovery. Ma è dal nexus 4, 3 anni fa che non bazzico più nei mod dei telefoni.
    Ultima modifica di Splatterz; 27-04-17 alle 19:34
  13. #240
    Androidiano L'avatar di AiaceT
    Ringraziato 40 volte in 28 Posts
    Question
    Salve, vi pongo una domanda sorta spontaneamente leggendo la primissima parte della guida
    [...] "Altri accorgimenti prima di procedere con lo sblocco:
    Backup: lo sblocco del bootloader comporta la perdita di TUTTI i dati compresa la sd interna quindi nel caso backuppatevi ciò che vi serve. [...]"
    ed ancora
    [...]Una volta ottenuto il root è caldamente consigliato fare anche un backup EFS, Il risultato può essere ottenuto attraverso la recovery twrp, l'emulatore del termnale, o attraverso quest'app (eseguendo il backup delle partizioni evidenziate in giallo e salvandole come .img). Conservate una copia al di fuori del telefono.[...]
    come si fa allora a fare un backup EFS prima che la procedura di sblocco bootloader cancelli tutto
    Scusate forse è una domanda stupida ma mi sembra un po' un circolo vizioso cancellazione-perdita dati-root poter backuppare
    Una altra domanda poi
    con la 4.1.3 e Nougat 7.1.1 quale versione della TWRP scaricare e poi fare il flash? quale versione di SuperSU?
    Grazie a tutti per le eventuali risposte
    Ultima modifica di AiaceT; 04-05-17 alle 11:38
