Pagina 7 di 35 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 348
[GUIDA] OnePlus 3T - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #61
    Androidiano L'avatar di AndreiVolk
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Salve ragazzi, io ho provato ad eseguire questa guida passo passo (partendo da OOS 4.0.1 stock) fino in fondo ma ho avuto dei problemi, ho provato a risolvere in vari modi ma ci sono un sacco di guide diverse e non ci capisco più niente. adesso mi ritrovo con OOS 4.0.1 stock recovery e non so se ho disabilitato il dm-verity oppure no. Vorrei ritornare a OOS 3.5.4 stock e riprovare da capo ma ho letto che quelli che hanno provato a fare il downgrade da 4.0 a 3.5.4 tramite adb sideload con stock recovery rimangono bloccati al 47%. Posso anche rimanere con OOS 4.0.1 se non è possibile fare il downgrade però voglio disattivare questo benedetto dm-verity una volta per tutte e rootare il telefono, possibilmente formattando tutto per fare una installazione pulita. Cosa mi consigliate di fare ?
    @AndreiVolk
    Perchè vuoi fare il downgrade?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    AndreiVolk (11-01-17)
  5. #63
    Perchè ho letto che la 3.5.4 è più stabile, twrp ha ancora problemi con nougat e volevo provare anche il franco kernel. Permetto che ho fatto tutti questi casini perchè appena mi è arrivato il telefono avevo OOS 3.5.3, mi sono collegato alla mia rete wifi ho trovato un aggiornamento di circa 25MB e l'ho installato poi quando si è riavviato non trovava più la mia rete wifi ma gli wifi dei vicini si xD ho provato a riavviare varie volte, giocare con le impostazioni, ho fatto il wipe cache da recovery stock ma niente. allora ho scaricato OOS 4.0.1 e l'ho installato da locale. sempre niente rete wifi mentre tutte le altre si. a questo punto mi sono deciso di sbloccare il bootloader visto che prima o poi l'avrei fatto cmq sapendo che quando si sblocca si fa anche un reset del telefono. ho seguito la guida e sbloccato il bootloader con successo, ho riaviato e tutto bene, trovava anche la mia rete wifi. però arrivato a questo punto ho deciso di continuare con la guida e rootare il telefono e qui sono iniziati i problemi. dopo aver flashato il no-verity-5.1 non sono riuscito a fare il format data come nella guida. mi dava errori rossi a causa dell'encypt. da qui ho flashato di nuovo la recovery, il no-verity-5.1, sono riuscito a fare il format data senza errori poi ho flashato la OOS 4.0.1 e supersu da twrp e sono riuscito ad avviare il telefono ma non mi trovava il mio wifi ma tutti gli altri si. a questo punto ho fatto in full wipe incluso internal storage e ho provato a flashare OOS 3.5.4 e supersu e l'operazione è andata a buon fine ma quando ho provato a fare il reboot la twrp mi ha detto "no os installed" e si è bloccata. allora ho spento il telefono, avviato in recovery, rifatto il full wipe, flashato OOS 4.0.1 con successo ma sempre "no os installed" quando ho provato a riavviare e la recovery si è bloccata. ho spento e avviato in recovery e mi sono ritrovato nella stuazione attuale cioè recovery stock, senza root però il telefono si avvia normalmente con oos 4.0.1.
    la twrp usata durante tutte queste operazione è la 3.0.3.1 beta 1.
    adesso voglio solo avere il telefono sbloccato, rootato, e con il wifi funzionante e disabilitare questo benedetto dm-verity che crea solo problemi. Non importa con quale versione di OOS. però arrivato a questo punto sono confuso e non so come procedere xD
  6. #64
    Quote Originariamente inviato da AndreiVolk Visualizza il messaggio
    Allora andiamo con ordine...se vuoi solo root e telefono sbloccato anche con la 4.1 ti basta seguire la guida in prima pagina per sbloccare il telefono e poi devi installare super su più precisamente la 2.79 o comunque lutima che trovi duo sito di chainfire discorso a parte per il DM verity che non può essere sbloccato con la 4.1 perche ancora non esiste encrypt ( io ancora non ho provato con la 5.1) quindi ho tieni il telefono stock o installi la twrp ed il root rinunciando al DM, oppure torni alla 3.5.4 e decripti anche il telefono...PS uo per adesso ho installato la tugapower che ha le stesse future ma non da problemi con il DM...ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato acqua85 per il post:
  8. #65
    Quote Originariamente inviato da acqua85 Visualizza il messaggio
    ok ho capito ma ho un paio di domande:
    1) c'è un modo per verificare se il DM è disabilitato o no ?
    2) nella situazione in cui mi trovo adesso se voglio mettere la tuga power, devo flashare la twrp beta1 tramite fasboot poi avviare la twrp, fare i soliti wipe poi flashare la roma e supersu giusto ?
    3) se io volessi ritornare a OOS3.5.4 c'è una guida funzionante o devo andare a tentativi ?
    grazie di tutto
  9. #66
    grazie di tutto
    1. dm lo puoi verificare all'inizio quando accendi il telefono, te lo faccio semplice se vedi una sola schermata allora il dm non e scattato se vedi due schermate (nella seconda ti spunta una scritta in rosso) alllora è scattato.
    2. se non vuoi avere problemi sempre con il dm devi per prima cosa tornare alla 3.5.4 che è l'unica con cui sono riuscito a sbloccare il dm poi fare wipe cache, davil cache,system visto che stai cambiando base e data (no internal storage) e poi installare tramite recovery la tuga.
    3. per tornare alla 3.5.4 ti basta scaricare la full rom dal sito e poi flasharla tramite recovery facendo i wipe di prima
  10. Il seguente Utente ha ringraziato acqua85 per il post:
  11. #67
    Androidiano L'avatar di zeta805
    Feb 2011
    grazie di tutto
    che il dmverity crei problemi é noto,qualcuno (e non so come)é riuscito nel fine ultimo della guida.
    per la tua rete resetta il router, per il DM attendi,per verificare la criptazione o meno del file system credo che se tu possa formattare tutto allora sei ok.la ROM scaricala su xda
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zeta805 per il post:
  13. #68
    Quando avvio il telefono in qualsiasi modalita o anche se faccio un semplice riavvio vedo solo una schermata nera che dice che il mio dispositivo è stato sbloccato e non è affidabile e se non voglio vedere la schermata devo ribloccarlo. posso aspettare 5 secondi e il boot continue oppure premere il pulsante power per avviarlo subito o i pulsanti del volume e mi compare un menu da dove posso avviare il sistema operativo, recovery, ecc...
    non vedo altre schermate quindi il dm non è scattato secondo quanto hai detto tu. però se così fosse come mai ho perso la twrp e mi è tornata la recovery stock ? non dovrebbe succedere giusto ? forse perchè ho flashato OOS 4.0.1 senza supersu ? e poi mi ricordo che ogni volta che avviavo la twrp mi compariva la schermata dove dovevo fare lo swipe a destra per permettere le modifiche. questo significa che il dm è attivo o questa schermata compare anche con il dm disattivato ?
    Quote Originariamente inviato da zeta805 Visualizza il messaggio
    Dal thread di xda non ho capito se la tuga viene già con il root o bisogna flashare supersu.
    Grazie ragazzi e scusate se sono insistente ma voglio capire qualcosa in più per non fare danni irreparabili xD
  14. #69
    Feb 2011
    dovresti flashare superSU
  15. Il seguente Utente ha ringraziato zeta805 per il post:
  16. #70
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    La guida che devi seguire è questa di XDA perché è lo sviluppatore della TWRP per OP3T che la stilata e perché è stata testata da molti utenti me compreso e ti posso assicurare che non c'è niente di più sicuro per OP3T in giro.
    Per tornare a 3.5.4 devi usare adb sideload da recovery stock.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  17. Il seguente Utente ha ringraziato DiNG0 per il post:
    AndreiVolk (12-01-17)
