Pagina 17 di 35 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 348
[GUIDA] OnePlus 3T - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Domanda veloce. Si può installare la sola TWRP al posto della stock? E quali operazioni richiede. Non vorrei riformattare...
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Si,certo. Usando i comandi della guida in prima pagina.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    Quindi non serve sbloccare il bootloader e resettare il telefono?
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  5. #164
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Solo twrp io sapevo che non si può... Se flashi solo la twrp su OOs, il primo riavvio ti forza la sovrascrittura della Recovery con quella stock. Per evitare questo devi abilitare alla twrp il permesso di fare modifiche alla partizione System, e se successivamente non si flasha SuperSU o lo zip per evitare la criptazione viene attivato il dm-verity. Perciò solo twrp no. Twrp più root o Twrp piu dm-verity force encryption disabler si
    Tapastalking
    FIRMA
  6. #165
    Feb 2014
    Far from any road
    Ovviamente per scrivere sulla partizione recovery devi avere prima sbloccato il bootloader.
    Facciamo prima se spieghi cosa vuoi fare...
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Puoi scrivere la TWRP nella partizione recovery dopo aver eliminato la recovery stock.Alla TWRP devi dare i permessi di modificare la cartella System.
  7. #166
    LC
    vari ed eventuali
    Appunto... Quindi se riavvio senza flashare altro ti ritrovi con il dm-verity attivato.
    Tapastalking
    FIRMA
  8. #167
    Feb 2014
    Far from any road
    La TWRP elude quel controllo se ha i permessi di modificare la cartella System,non serve quindi flashare altro.
  9. #168
    Ok, adesso mi è chiaro. Volevo se possibile, ma abbiamo accertato che non si può, mettere la sola TWRP al posto di quella stock perché la conosco molto meglio e mi da più sicurezza se ci devo metere le mani. Il tutto senza dover riformattare nulla, cosa a cui sarei costretto con lo sblocco del bootloader, per non dover sorbirmi un backup/ripristino che mi richiede tempo e calma.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  10. #169
    LC
    vari ed eventuali
    Leggo dalla guida ufficiale su xda...
    [*]At this point, you will reach the screen asking you if you want to allow system modifications.
    By swiping right, you will trigger dm-verity, and if you don't follow the next step you will be unable to boot!
    If you are going to root your device and follow the rest of these steps, then it is safe to swipe right and enable modifications.
    [*]If you want to be rooted with SuperSU:
    Download the latest SuperSU Stable by Chainfire.
    Without exiting TWRP, transfer the SuperSU zip to your device over MTP* and flash it using [Install] in TWRP.
    ---or (not both) ---
    If you want to be rooted with something else or just want a bootable system:
    Download the latest dm-verity and forced encryption disabler zip.
    Without exiting TWRP, transfer the no-verity-opt-encrypt zip to your device over MTP* and flash it using [Install] in TWRP.
    This will also allow you to use [Format Data] to completely disable your encryption if desired.
    .... Quindi correggimi se sbaglio.... Io capisco che dopo la twrp se si esegue lo Swipe per acconsentire alle modifiche del System devi per forza flashare SuperSU o l'encryption disabler
    Tapastalking
    Ultima modifica di ivano949; 14-02-17 alle 23:03
    FIRMA
  11. #170
    Feb 2014
    Far from any road
    Credo tu abbia ragione anche se ricordo di aver letto che la nuova TWRP dovrebbe permettere il boot correttamente anche senza fare il flash del dm-verity.
