Pagina 29 di 31 primaprima ... 192728293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 309
[SoS-Pronto Soccorso] Aiuti,dubbi e malfunzionamenti rilevanti al modding del Find 5
  1. #281
    Aug 2013
    Danno perchè sono un pollo :(
    Ciao a tutti.. ho il find in bootloop fisso dopo aver combinato qualche danno credo.
    Provenivo dalla COLOR ROM 3333L che con FRAMAROOT e GOOMANAGER aveva il Root, la Recovery di TW e il kernell di Faux (C 003-m)
    Dato che volevo provare la Codefire Experiment 4.3 ho fato un full wiper e ho installato la nuova ROM con le relative GAPPS per la 4.3
    Tutto funzionava bene ma mi sono accorto che non avevo più il ROOT ma la RECOVERY si ..
    Ho provato ad eseguire nuovamente la procedura per lo sblocco del root ma niente (ne con Framaroot ne con FInd5Root.zip)
    Quando ho riavviato hanno cominciato ad uscire più volte messaggi di errore delle GApps con messaggi di errore (termito processo Gapps funzionamento anomalo).
    Allora faccio un Wipe Totale questa volta anche dei dati ma sbaglio e cancello tutti i dati interni del telefono.
    Ora se lo accendo rimane bloccato sulla scritta OPPO FIND
    Se entro in recovery non ci sono file nel tel e TW dice che non c'è nessun OS installato.
    Che fare?? Chiedo a Voi aiuto.
    Androidiano L'avatar di manga23
    premetto che non sono un esperto, che non l'ho mai fatto e quindi non so guidarti.. credo che se la recovery TWRP parte tu riesca a fare un adb sideload, cioè a caricare una roma con l'ausilio di un PC
    How to save your device after a full wipe. | OPPO Forums
  4. #283
    Jan 2010
    puoi provare a collegare il telefono al pc ed installare una ROM che precedentemente hai salvato nel pc.
    se cerchi nel forum qualcuno aveva avuto lo stesso problema...
    Oppo Find 5 Midnight edition - ROM AOKP JB 4.3 ver. 22.09.2013 by maxwen
  5. #284
    Aug 2013
    Risolto con la guida di gianlunexus qui sul forum. Grazie per le segnalazioni
  6. #285
    Ciao ragazzi.
    Poco fa ho installato l'ultima beta della color, la 130917. Non so come mai ma ho notato che una volta avviata ho perso il root. Sono quindi andato in recovery per flasharli e ho visto che non avevo più la cwm ma la recovery di oppo :o
    la cosa assurda è che ho provato a flashare i permessi di root ma nonostante l'installazione vada a buon fine effettivamente non ci sono :o :o :o
    ho quindi seguito la procedura per installare di nuovo la cwm tramite fastboot ma nonostante l'installazione anche li vada a buon fine ho sempre la recovery di oppo.
    qualcuno sa dirmi che c***o gli prende???
    Ho pensato di flashare un'altra rom con questa recovery e provare ad installare la cwm con la nuova rom ma ho paura di fare qualche casino visto che non ho il root.
    non ho idea di cosa fare..
    EDIT: a quanto pare sul forum oppo dicono che il root.zip non funziona con questa rom. ho scaricato frameroot da xdaforums e adesso il root va ora provo a montare la recovery e vediamo.
    Ultima modifica di gianlunexus; 28-09-13 alle 20:29
  7. #286
    Senior Droid L'avatar di Moretz784
    Ringraziato 138 volte in 116 Posts
    Ciao a tutti...ho visto sul forum oppo che finalmente è uscita la ColorOS ufficiale...io ho ancora la X909EN_13_130514...visto i commenti non troppo entusiasti mi chiedevo...mi conviene farla?posso sempre tornare indietro no?essendo una ROM ufficiale...posso tranquillamente installare usando la recovery originale? grazie
  8. #287
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    Quote Originariamente inviato da Moretz784 Visualizza il messaggio
    io sono con la color stabile uscita da poco e almeno nel mio caso va benissimo!! ha solo un leggero consumo in più rispetto all'ultima beta ma nulla di gravissimo,sempre nel mio caso ovviamente! si comunque,puoi sempre tornare indietro quando vuoi e ancora si puoi usare la recovery originale! prima però fai un backup di tutti i tuoi dati visto che la rom cancella tutto quando la installi! inoltre prima di installare per un installazione pulita da recovery fai wipe data e cache!!
  9. #288
    Quote Originariamente inviato da sero86 Visualizza il messaggio
    Prima di tutto grazie...ho fatto tutto installato bene va che è una meraviglia molto carino MA...volevo chiederti...a te funzionano i Widget?a me solo quei pochi preinstallati...e seconda cosa...come si fa a vedere le applicazioni aperte?quello che prima si faceva tenendo premuto Home
  10. #289
    Viterbo
    allora widget ufficiali non so,non li ho provati! usando nova launcher nessun problema con nessun widget!! per le applicazioni aperte ora devi premere due volte il tasto home invece di tenere premuto!!!
  11. #290
    approfitto ancora di te...per le famose gesture a schermo spento sai qualcosa? tipo il doppio tap per sbloccare...a me non va
