Visualizza i risultati del sondaggio: Quale launcher volete che ci sia nella prossima release??
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Holo launcher
    10 29.41%
  • Nemus launcher
    11 32.35%
  • Go launcher Ex
    8 23.53%
  • Launcher Pro
    5 14.71%
Pagina 178 di 343 primaprima ... 78128168176177178179180188228278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 3425
[ROM] [09/01/2013 - Final] Androidiani Experience
  1. #1771
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    Ok xda fixamola ora.....per aggiungere lingue ci vogliono i file pico tts ,li possiamo ricavare da un altra rom ...vi va ??
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Non posso esservi di aiuto ora non posso uploddare.
    Quote Originariamente inviato da ACE97 Visualizza il messaggio
    No ma con link2sd ho provato a sticcare tutto (ext 2,3,4) ho riavviato sempre ma non la trova.... o mi chiede di fare un riavvio rapido oppure mi viene il popup con la scelta della ext... ho riflashato i fix ma boh... provo a ripartizionare la sd?
    Proviamo così. Spegni il telefono e togli l'sd. Montala sul pc e con minitool partition wizard (o similari) controlla le partizioni devono essere così:
    create as: Primary file system:fat32 per la prima partizione
    create as: Primary file system: ext4 per la seconda
    se così non fosse esegui il partiziopnamento, ricordandoti che cancellerai tutti i file dell'sd, fai apply e la partizione è creata. Riaccendi il Se hai già linkato le app utente in partizione ext non le potrai più vedere quindi disinstallale tutte. Procedi con l'installazione di link2sd come detto prima e in guida e non devi avere più problemi.
    Quote Originariamente inviato da giovannib Visualizza il messaggio
    sisi, ho risolto definitivamente
    Ok grazie per il contributo abbiamo emesso un fix sulla base della tua segnalazione.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
    Androidiano VIP L'avatar di dema121
    Galaxy Ace, Nexus 7, Nexus 5
    Ringraziato 580 volte in 420 Posts
    EDIT: ho visto ora il post del fix il mio metodo si potrebbe usare come alternativa ad esso
    Non ce ne sarà bisogno, fra un po' riuploadiamo la rc3 con anche quel fix! Il problema rimane per gli utenti che hanno già installato, è un problema di una libreria dimenticata!
    My device:
    SMARTPHONE: SAMSUNG GALAXY ACE GT-S5830
    ROM: Androidiani Experience Final (2.3.7)
    SMARTPHONE: LG NEXUS 5
    ROM: Stock
    TABLET: ASUS GOOGLE NEXUS 7
    ROM: Stock
    Now Launcher Developer
  4. #1773
    Io per il quickpick sono andato su System app e ho ttappato su quixkpicx e me l ha installato e funge perfetto
  5. #1774
    Salve ragazzi ho installato questa rom, a quanto posso mettere il massimo del cpu? mi da fino a 960 ma al riavvio lo ritrovo modificato quindi forse non è adatto, la minima l'ho messa a 122.. so che conta la sd e io la ho da 2GB, ditemi qual è il massimo che posso mettere senza problema... come governor ho messo smartassv2
  6. #1775
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dionigi90 Visualizza il messaggio
    Allora, come governor smartassv2 va bene, per salvare le tue preferenze nel clock basta settare l' ultima impostazione (set on boot) così al riavvio avrai le impostazioni come le avevi settate tu. Per la cpu massima devi "giocherellarci un pochino" in modo da vedere qual'è più stabile.
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  7. #1776
    Generalmente la CPU si setta min 245 max 844-864, di più rischi di danneggiarla se tenuta a lungo! Non é la dimensione dell'sd ma la classe ciò che determina la velocità di lettura/scrittura
    XPERIA T LT30p UB
  8. #1777
    Senior Droid L'avatar di Fabri90
    Quote Originariamente inviato da dema121 Visualizza il messaggio
    Ero io non flank! In questo post!
    Ahahaa sisi scusa infatti ho modificato
  9. #1778
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Domandina: ma la RC3 monta già la combo di script adrenaline+supercharger+kickass?
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
  10. #1779
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da calcioscacchi Visualizza il messaggio
    No monta solo adrenaline engine e adrenaline boost
  11. #1780
    Huawei HONOR 7 ; LG G2
    Ragazzi ma ora la rom è stata ricaricata con il fix incluso? Grazie.
