Pagina 111 di 842 primaprima ... 1161101109110111112113121161211611 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 8417
  1. #1101
    Androidiano L'avatar di jambon
    Bergamo
    Buona sera, sono nuovo nel forum e avrei bisogno di grosso aiuto.
    Oggi ho aperto i permessi di root del mio smartphone galaxy ace senza alcun problema.
    Ho poi seguito la guida (qui sotto riportata) che ho trovato su un altro forum e che dava per funzionante anche per il galaxy ace nonostante fosse scritta per il galaxy next. Ahimè!!!
    [Guida] Aggiornamento Gingerbread 2.3.6
    Testato personalmente!
    Primo metodo (modalità 4 files) ANDROID 2.3.6
    1) Scarica Odin da HERE
    2) Scarica ed installa KIES da HERE (se già avete Kies andate avanti), Kies serve per gli ultimi driver usb.
    3) Scarica il firmware da HERE ed estraetelo
    4) Scarica il file OPS da HERE
    5) Assicurati che il tuo cellulare sia carico almeno al 70%
    6) Spegni il telefono
    7) Ora apri ODIN
    8) Carica il file OPS scaricato cliccando su OPS su Odin e seleziona TASS_v1.0.ops
    9) Ora dal firmware che avete estratto (Questa è una parte molto importante)
    -APBOOT_S5570JVKT1_CL703231_REV02_user_low_true.tar .md5 va in BOOT
    -MODEM_S5570XWKT2_CL698112_REV02.tar.md5 va in PHONE
    -CODE_S5570JVKT1_CL703231_REV02_user_low_true.tar.m d5 va in PDA
    -and GT-S5570-MULTI-CSC-OJVKT1.tar.md5 va in CSC
    Assicurati di aver fatto tutto correttamente!
    10) Vai in Downloading Mode,premendo VOLUME GIU' , TASTO CENTRALE, TASTO ACCENSIONE allo stesso tempo!
    11) Collega il cavo USB, ora in Odin nella sezione COM PORT MAPPING apparirà che il cavo USB è stato connesso... (COM1,COM2 etc)
    12) Assicurati che in ODIN siano selezionati solo AUTO REBOOT , RESET TIME e PROTECT OPS e dopo premi START, ora devi aspettare circa 5-6 minuti.
    13) Quando ODIN dirà PASS su uno sfondo blu potete disconnettere il cavo USB ed avrete finito.!!NON DISCONNETTETE PRIMA DI VEDERE LA SCRITTA PASS!!
    Ho seguito alla lettera le varie operazioni ma mentre aspettavo che finisse l'operazione di installazione il displey si è illuminato con tantissime righe verticali colorate e si è diviso verticalmente in due sezioni. Quando alla fine è uscito il messaggio PASS su sfondo blu ho scollegato il cavo usb ma purtroppo il display è rimasto con tutte quelle righe.
    Dopo non sono riuscito più a spegnerlo se non togliendo la batteria.
    Purtroppo da quel momento il mio galaxy non ha più dato segni di vita o meglio ogni volta che lo accendo tornano le righe colorate.
    Infine il pc non riesce più a rilevare li smartphone.
    Qualcuno sa per caso se è possibile farlo resuscitare?
    grazie mille
    Lurago D'Erba (CO)
    Quote Originariamente inviato da jambon Visualizza il messaggio
    7) Ora apri ODIN
    grazie mille
    prova ad accenderlo tenendo premuto il tasto volume giù , il tasto centrale e quello d'accensione.. vedi se ti va in download mode.. se dovesse andare... segui la guida che c'è qui nel forum per la versione 2.3.5 (segui quella guida usando anche il firmware che trovi pochi post qui sopra) e vedi se riesci a recuperarlo
    facci sapere e .. in bocca al lupo
  4. #1103
    Bergamo
    Quote Originariamente inviato da Ghostmaster75 Visualizza il messaggio
    Grazie Ghostmaster75 per la tua risposta tempestiva.
    Purtroppo anche se l'accendo in download mode il risultato è sempre lo stesso, due settori a strisce verticali.
    Mi viene da piangere se penso che l'ho comprato da poco, mi trovavo benissimo e solo per la fretta di aggiornarlo alla 2.3.6 per far durare di più la batteria non ho considerato la possibilità di informarmi meglio sui metodi per farlo.
    Senza considerare che buttare via 250 euro in questo modo è proprio da .....
  5. #1104
    Lurago D'Erba (CO)
    Jambon googlando ho trovato questa mini guida per l'unbrick...
    Step 1 – Prepare odin with the firmware u want to flash (in my case was gingerbread 2.3.3) and get it ready to go;
    Step 2 – Remove battery, SIM and SD card, next connect your galaxy ace to the computer;
    Step 3 – Hold Volume down + Power + Home button at the same time;
    Step 4 – Insert the battery and wait a bit;
    Step 5 – At this point Odin should have detected your SG Ace ( Yellow rectangle should appear);
    Step 6 – Click Start button in Odin and wait about 5 minutes
    - Niente è come sembra....
  6. #1105
    Bergamo
    Ghostmaster75, in questo momento non riesco a provare ma comunque solo per il fatto che hai cercato su google una soluzione per me, ti ringrazio enormemente.
    Appena provo ti faccio sapere come è andata...
    Ciao Gianni
  7. #1106
    Lurago D'Erba (CO)
    Ciao Gianni
    Figurati...
    Pier
  8. #1107
    Androidiano L'avatar di Riky Ray
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 52 volte in 22 Posts
    7) Ora apri ODIN
    grazie mille
    ma i file che dice nella guida di scaricare... hai messo quelli nell'Ace? ...no perchè così fosse hai messo il firmware del NEXT dentro l'Ace, ci credo che non và più! ogni terminale ha il suo firmware, della guida puoi seguire al massimo il procedimento ma non gli stessi file!
    Samsung Galaxy W GT-I8150
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base I8150XXKL3
    - Versione build GINGERBREAD.XXLA2
  9. #1108
    Ragazzi conviene aggiornare alla 2.3.6?
  10. #1109
    Lurago D'Erba (CO)
    Quote Originariamente inviato da 8solo5 Visualizza il messaggio
    Che versione hai ora? .. in ogni modo la 2.3.6, l'ultima postata qui (quella rumena per intenderci) la trovo un pelino più veloce e fluida, e il consumo di batteria sembra essere più contenuto, ma l'ho installata ieri e ancora devo testarla come si deve.. di certo questa versione è decisamente più leggera in termini di spazio occupato nella memoria del telefono.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ghostmaster75 per il post:
    8solo5 (22-12-11)
  12. #1110
    Ho la 2.3.5 presente qui sul forum
