Pagina 220 di 842 primaprima ... 120170210218219220221222230270320720 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,191 a 2,200 su 8417
  1. #2191
    Quote Originariamente inviato da djpredator17 Visualizza il messaggio
    Yes ....
    Okkei..allora ora cerco come fare per fare l'unroot e poi faccio il root e tutto xD
    Ma il file root funziona nella tua guida? xD
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da Photoman Visualizza il messaggio
    Certo che funziona
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  4. #2193
    Certo che funziona
    Ok ora cerco una guida per l'unroot e poi modifico il tutto.
    Comunque io ora installo una ROM tipo Firstua-rom v 1.2,poi voglio installare Cyano *Ace,posso cancellare il file Firstua-rom dalla micro-sd e installare Cyano*Ace? oppure succede che poi posso avere qualche errore?
    Un'altra domandina..xD io sò che le ROM possono essere installate con ROM manager,come conviene installarle:ROM manager o da recovery?
    Ma se poi volessi ritornare all'originale esattamente cosa dovrei fare? xD l'unroot e basta?non credo perchè avrei poi il firmware originale..
    Grazie per la pazienza..ma sono un principiante!
  5. #2194
    Trieste
    Dopo il root, prima di qualunque altra cosa, installa Clockworkmod recovery 5 (guida nella sezione modding) e fai un backup della tua rom attuale. Poi puoi fare tutti i casini che vuoi
    NOTA BENE: Rom Manager non è compatibile con l'ace, non scaricarlo neppure.
    Puoi eliminare il file zip dalla SD, non perdi nulla. Ti consiglio comunque di tenerne almeno uno, in modo da poter reinstallare la ROM nel caso combinassi casini.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  6. #2195
    Allora scusami ma voglio avere prima le idee chiare e poi combinare guai xD In pratica devo fare prima l'unroot,poi devo installare il programma Clockworkmod recovery 5 in modo da poter fare un backup del mio telefono,poi posso installare dalla recovery tutte le ROM che voglio e però tenerne almeno una sulla memoria esterna in modo che se combino guai riavvio il cell e faccio ripartire da li.
    Poi nel caso volessi togliere tutte ste cose per portare il cell in assistenza dovrei fare:mettere la ROM originale sempre dal recovery(ma la ROM originale sarebbe il mio backup?) poi devo disinstallare Clockworkmod recovery 5 e poi fare l'unroot.Così poi avrò la garanzia e il telefono nuovo nuovo come ora? xD se ho sbagliato qualcosa dillo e specifica le cose xkè non capisco molto xD
  7. #2196
    Trieste
    Direi che la prima parte è corretta, se non fosse che la procedura si chiama "ROOT", "UNROOT" è il contrario
    Se non capisci molto non smanettare troppo, cerca di agire con cautela
    Per tornare al firmware originale basta ripristinare il backup.
    Non serve eliminare clockworkmod 5, perché non serve avere il root per installarla, dunque è perfettamente regolare.
    Ripristinato il backup, esegui l'unroot.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  8. #2197
    xD Non ci avevo fatto caso,perchè sto cercando una guida per l'unroot che non trovo perciò! xD quindi allora per ripristinare il backup dovrei andare in recovery e selezionare dalla micro-sd il file backup giusto? e poi dovrei fare l'unroot? è così? xD
  9. #2198
    Trieste
    Yes!
    Quegli xD alla fine di ogni frase mi preoccupano molto
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  10. #2199
    Yes!
    Eh io ho l'ansia a farlo xD perchè non vorrei che poi non posso ritornare indietro T.T
    Ma il backup devo farlo con il programma Clockworkmod recovery 5?
    Hai qualche guida di unroot sicura ?Non ne trovo nel forum T.T
  11. #2200
    Psove trovo Clockworkmod recovery 5 ? e poi mi conviene installarlo e fare il backup e poi fare il root? o viceversa cioè fare root e poi backup? xD
    Scusami se ti riempio di domande ma non vorrei sbagliare!
