Pagina 401 di 842 primaprima ... 301351391399400401402403411451501 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,001 a 4,010 su 8417
  1. #4001
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da Myk Visualizza il messaggio
    Tornando al mio problema del ROOT; allora nel momento in cui accedo a LINK2SD mi esce la schermata "seleziona il file system della tua 2° partizione SD", clicco sù EXT2 ed esce la schermata "ALLERTA DI ACCESSO ROOT" dove mi spiega che non posso avere i permessi di ROOT.
    Premesso che io la partizione l'ho già fatta della SD tramite quel programma CLOCK5 (o un nome simile) dove andando in RECOVERY MODE mi esce l'opzione ADVANCE per poter partizionare la scheda.
    Spero di esser stato chiaro per la risoluzione del problema!!
    GRAZIE A TUTTI
    = no root
    Comunque, per spostare le app nella partizione ext, puoi usare Link2SD, ma prima pensa al root.
    Myk
    Myk non è in linea
    Ragazzi ce l'ho messa tutta ma NIENTE!!!
    SuperUser non mi rilascia il ROOT, ma come si fà??? Il programmino non fà nulla!!!
    Ma oltre a quel programma scaricato da XDA devo anche reinstallare SUPERUSER??
  4. #4003
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    cambiare il kernel è una boiata basta soltanto flashare lo zip del kernel e riavviare e il gioco è fatto.per il link di ketut ora vedo su xda se vuoi ti linko altri kernel ,comunque il migliore è per me The ace kernel.Tra le due rom devi tener conto di una cosa se flashi la cyanogenmod 9 non puoi cambiare il kernel (è android 4.0.4),per il resto non so che dirti perche la scelta di una rom è una cosa personale ovvero che devi sceglier tu in base a come usi il cellulare io comunque preferisco la cm9
    Ok grazie... Se riesci a trovarmi i link del ketut e di altri mi fai un grosso favore
  5. #4004
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    In indice sez. c'è la guida del The Ace Kernel, basta guardare un attimo prima di chiedere!
  6. #4005
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    sisi quella l'ho vista ma io preferirei avere il kernel Ketut
  7. #4006
    Senior Droid L'avatar di fastnick
    Samsung Galaxy S3-Nexus 7
    Ringraziato 32 volte in 19 Posts
    Salve a tutti,ho letto molte discussioni e guide ma mi servirebbe un vostro aiuto!
    Ho fatto il root ed ho installato link2sd per provarlo anche se non ho alcuna partizione sd ma vorrei farla e vorrei chiedervi alcune cose:dopo aver fatto la partizione da recovery cwm5 dovrei aprire link2sd ma in seguto cosa devo fare?per spostare le app sulla partizione devo creare solo il link oppure devo fare prima il link e poi fare move app?
    Inoltre ho letto che le partizioni possono essere fatte in ext4 ext3 o ext2 ma non ho capito quale sia la migliore(sempre che qualcuna convenga di piu!)
    Infine volevo sapere cosa accadrebbe se per caso dovessi rimuovere la scheda sd.
    Concludo dicendo che avrei intenzione di spostare sulla sd solo giochi ed apps varie ma non applicazioni di sistema, grazie a tutti per l'aiuto e mi scuso con i moderatori se troveranno questa discussione simile ad altre
  8. #4007
    mik per ora partiziona la sd e ti togli il problema della memoria,fai cosi':
    1)VAI IN RECOVERY
    2)TI SPOSTI CON I TASTI DEL VOLUME SULLA SCRITTA ADVANCE E LA CLICCHI CON IL TASTO HOME
    3)CLICCHI SU PARTICION SD CARD
    4)CLICCHI SU I MB CHE DEVE AVERE LA PARTIZIONE DELLA MEMORIA E POI SU I MB DELLA PARTIZIONE DELLA MEMORIA RAM
    5)POI CLICCHI REBOOT,ASPETTI DIECI MINUTI E IL TELEFONO SI RIAVVIERA'
    nota che la sd sara' formattata e quindi perderai i tuoi dati quindi usa titanium backupi,io non sono sicuro che si possa fare senza permessi di root comunque provare non costa niente
    per maggiori informazioni guarda qui(solo che questa guida e' per le cyano:https://www.androidiani.com/forum/mo...scheda-sd.html
    per quanto riguarda i permessi di root l'unica cosa che puoi fare e' usare altri metodi o altre guide,oppure usare quelli vecchi e sperare che stavolta funzionino
    anche se non mi dai i due thanks che mi avevi promesso non fa niente,io ti sto aiutando per farti risolvere il tuo problema non per avere i due thanks
    Ultima modifica di stpe97; 18-06-12 alle 01:10
  9. Il seguente Utente ha ringraziato stpe97 per il post:
    Myk (18-06-12)
  10. #4008
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da fastnick Visualizza il messaggio
    Facendo "Move app" sposti da memoria interna a sd (sd, non partizione), come puoi fare normalemnte con app come App2Sd o direttamente dal sistema
    Ovviamente, non riuscirà più a trovare le applicazioni presenti nella partizione ext e, se una o più di esse sono aperte, verranno istantaneamente chiuse e gli eventuali dati non salvati verranno persi.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ZwynGotcha per il post:
    fastnick (18-06-12)
  12. #4009
    Samsung Galaxy Ace
    Come detto prima, prima pensa al root e poi alla partizione perchè, come ha più o meno detto stpe, per fare un buon backup, comodo e facile da rispistinare, dovresti sfruttare Titanium Backup, un'applicazione che puoi usare solo se possiedi i privilegi di root.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ZwynGotcha per il post:
    Myk (18-06-12)
  14. #4010
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Ringraziato 166 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da stpe97 Visualizza il messaggio
    1)VAI IN RECOVERY
    Non gli serve a nulla, senza root non può agire su partizioni ext, non può agire su backup, informazioni app e compagnia varia.
    Myk, secondo me fai prima a tagliare la testa al toro, segui la guida per tornare a froyo, aggiorni official a gingerbread (o metti una rom con gingerbread direttamente) e da lì fai il root, dovrebbe andare.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Akumetsu per il post:
    Myk (18-06-12)
