Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 402 di 842 primaprima ... 302352392400401402403404412452502 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,011 a 4,020 su 8417
  1. #4011
    Senior Droid L'avatar di fastnick
    Samsung Galaxy S3-Nexus 7
    Ringraziato 32 volte in 19 Posts
    [QUOTE=ZwynGotcha;1732001]Facendo "Move app" sposti da memoria interna a sd (sd, non partizione), come puoi fare normalemnte con app come App2Sd o direttamente dal sistema
    questo lo so ed è il metodo che sto utilizzando per ora ma so che in questo modo le app non vengono spostate completamente perchè i dati rimangono nella memoria interna.
    Io volevo sapere come agire una volta fatta la partizione, è meglio fare il collegamento e basta oppure bisogna fare anche move app?
    Grazie per la risposta
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Solo il collegamento perchè, appunto, scegliendo "Move app" non faresti niente di diverso da quello che fai ora
  4. #4013
    Samsung Galaxy Ace
    Piccola nota: buttando l'occhio di nuovo sul topic su xda, c'era scritto che quel pacchetto non avrebbe funzionato se presente la cwm. Flasha il pacchetto per rimettere la recovery stock e riprova con quel metodo, altrimenti fai come ha consigliato Akumetsu.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ZwynGotcha per il post:
    Myk (18-06-12)
  6. #4014
    Ero insicuro perché in alcune guide avevo letto che era meglio fare prima il collegamento e poi lo spostamento...per le altre domande qualcuno puó aiutarmi?
  7. #4015
    Androidiano L'avatar di Paololav
    Nexus 5
    Ringraziato 62 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da fastnick Visualizza il messaggio
    Se hai fatto la partizione tramite CWM sarà sicuramente in ext2 e credo sia la scelta migliore per il file system, lasciala così e vai tranquillo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Paololav per il post:
    fastnick (18-06-12)
  9. #4016
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da Nardomen Visualizza il messaggio
    sisi quella l'ho vista ma io preferirei avere il kernel Ketut
    questo è quello di ketut se non erro,poi firekernel che si può considerare un'evuluzione del kernel The Ace Kernel(parte infatti da quest'ultimo),questo qua invece è uno di skynet modificato però.Questi qua per me sono i migliori
  10. #4017
    Nexus 5
    Il 99% di questi promettenti script è buggato, soprattutto questo Se proprio volete installare uno script che funzioni (non ne trarrete grandi vantaggi reali) usate l'Adrenaline Engine, l'unico sopravvissuto su xda
  11. #4018
    ah va bene. Un 'altra cosa, appena fatta la partizione link2sd deve creare uno script?
    Cosa dovrei fare se un giorno dovessi decidere di rimettere tutto al suo posto(eliminare partizione script ecc..)?
  12. #4019
    mah,che non puo' usare titanium backoup senza root non ho dubbi,pero' che per fare una partizione si deve avere non solo la cwm5 ma anche il root non sono completamente d'accordo,comunque se non riesci ad avere il root con il passaggio descritto sopra(anche se pensavo che per cambiare rom,kernal o per aggiornare il sistema operativo fosse necessario il root)prova a creare la partizione tanto male che vada ti esce installazione abortita
  13. Il seguente Utente ha ringraziato stpe97 per il post:
    Myk (18-06-12)
  14. #4020
    Nexus 5
    Il problema è che molte custom rom formattano le partizioni in ext4 rendendole illeggibili per la stock rom (il kernel stock non supporta tale filesystem, nessun problema naturalmente se avete backuppato una rom stock con cf-root ). Le soluzioni sono 2:
    - Flash di una rom stock tramite Odin, procedura che riformatta tutte le partizioni in rfs (file system usato da samsung) (attenzione, non flashate rom stock in pacchetto singolo altrimenti non formatta un bel niente ). Naturalmente dopo dovrete reinstallare la CWM e ripristinare il backup.
    - Conversione delle partizioni in rfs tramite Ext4Manager (si trova sul Play store), ripristino backup Nandroid
    P.S. Se volete fare i wipe dopo il ripristino della stock rom usate la recovery stock (cercate su google, è stata postata su xda) altrimenti andrete in bootloop
