Utente del giorno: reking71 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 68 di 842 primaprima ... 1858666768697078118168568 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 8417
  1. #671
    Baby Droid L'avatar di tigellino
    ti ringrazio,leggendo un po' in giro c'ero finalmente arrivato!
    Apr 2010
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da KURTZ Visualizza il messaggio
    no intendevo kernel cucinati da chainfire comprendenti al suo interno root e recovery ...
    Certo che si può rootare con cf-root guarda qua, io sto usando la 82 senza problemi
    Oltre al root ha un kernel ricompilato, una recovery CWM modificata, praticamente è uguale all' originale ma con la possibilità di poterla gestire senza spegnere il cellulare, e Tweak Manager con possibilità di intervento su memoria, sd, cpu e altro (da sperimentare)
    Ciao
    berna
  4. #673
    Senior Droid L'avatar di pierato
    Apr 2011
    pd
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    questa estate (sarà la decima volta che lo scrivo...usate il cerca, no?) una circolare samsung imponeva ai centri assistenza di non raccogliere terminali rootati in o fuori termini di garanzia (per la serie: hai messo le mani sul telefono e adesso non funziona? cavoli tuoi). successivamente altre case tipo lg hanno fatto il contrario: il semplice root non fà decadere la garanzia. ora non so come stiano le cose in casa samsung: ho flashato varie volte il telefono ed il flash annulla la garanzia in quanto manomissione del software. il root, tecnicamente, è una semplice installazione da recovery (su gingerbread) quindi non può essere considerata una vera e propria manomissione. sarebbe il caso di chiedere alla fonte ma ricordiamoci che il root tramite installazione da recovery è annullabile e l'operazione non viene registrata nel flashcounter ma è una gran rottura di balle riportare le apps in memoria telefono, eliminare le cartelle sulla sd eccetera contando che se il telefono non funziona o non si accende (sennò in assistenza che ci vai a fare?) non è detto che si possa fare.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  5. #674
    Apr 2011
    pd
    registrati su xda e scarica i due zip in testa al thread della cyano per ace.
    flasha la cyano, riavvia in recovery, fai un full wipe e flasha l'update. riavvia in recovery e cancella la dalvik cache (a scopo cautelativo, non è necessaria ai fini dell'installazione). fine.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pierato per il post:
    Dryblow (01-11-11)
  7. #675
    Apr 2011
    pd
    hai scaricato il file tramite mac o pc? l'hai messo nella root della sd o in qualche cartella scrausa? un utente col mac ha avuto il tuo stesso problema.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pierato per il post:
    mattia67 (31-10-11)
  9. #676
    Apr 2011
    pd
    ah! quindi rootando via cwm andiamo a modificare il counter e siamo fregati ...? stessa cosa valgasi se flasho via odin un firmware leaked della sammy? mica la ho capita bene sta cosa ...
    il flashcounter tiene conto proprio dei flash da supporto esterno (tramite odin, ad esempio). non so se legga le installazioni da recovery. non me ne sono mai preoccupato visto che le garanzie dei miei terminali me le mangio, mediamente, dopo 36-48 ore dall'acquisto
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  10. #677
    Apr 2011
    pd
    se la firstua richiede una kpo stock o una moddata basata sulla kpo allora devi avere quella prima di flashare la firstua. non c'è trippa per gatti
    la glsmt 2.3 è basata sulla kpo ma la 1.3 è basata sulla kpn quindi non va bene ed il terminale non quaglia.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  11. #678
    Lg G2 - Xiaomi MI-2
    Ciao!
    Per evitare di fare casini indi brickare ho deciso di updatare la glsmt alla 2.1, che in ogni caso è una buona release, stabile e conservativa, come piace a me!
    Grazie in ogni caso!
  12. #679
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
  13. #680
    Non é per... é basata su, si comunque dice lì
