Pagina 121 di 126 primaprima ... 2171111119120121122123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 1253
[XXUGBPB1][13/04/2016][5.0] Tagma ton Varangion v1.0
  1. #1201
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Xaldin26 Visualizza il messaggio
    Ho riscaricato la rom, fatto il wipe data, cache e dalvik e fatto anche il formatting data solo che al momento del wipe cache continua a dirmi questo (ho segnato tutto quello che appariva): "Formatting cache using make_ext4fs function // Updating partition details... // E: Unable to mount '/usbstorage/' " il doppio / serve ad indicare quando andava a capo.
    QUando installa la rom, installazione che va tranquillamente a buon fine, all'inizio mi appare questo (anche qui ho segnato tutto quello che appariva): "Installing '/external_sd/Legiopop VI.zip' // Checking for MD5 file... // Skipping MD5 file: no MD5 file found " e dopo questo l'installazione procede tranquillamente.
    Come posso fare per risolvere il problema del wipe cache? Sono normali quelle scritte durante l'installazione della ROM? Help T_T
    prima di installare, fai format system-data-e preload, e riscarica la recovery, con il metodo che usi te può essere che si porti dietro qualche strascico, fatti indicare qui nel gruppo qual'é l'ultima recovery, se pialli tutto é impossibile che non funzioni...
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    Quando ho installato la recovery, la twlr, ho installato l'ultima versione esistente, quindi non penso possa essere quello il problema. Se non altro adesso va tutto più liscio, la rom è leggera, più fluida di prima e non mi killa più alcun processo
  4. #1203
    [quote name="Merlox" post=6601835]prima di installare, fai format system-data-e preload, e riscarica la recovery, con il metodo che usi te può essere che si porti dietro qualche strascico, fatti indicare qui nel gruppo qual'é l'ultima recovery, se pialli tutto é impossibile che non funzioni...
    Quando ho installato la recovery, la twlr, ho installato l'ultima versione esistente, quindi non penso possa essere quello il problema. Se non altro adesso va tutto più liscio, la rom è leggera, più fluida di prima e non mi killa più alcun processo[/QUOTE]
    allora fai i format, con quelli pialli veramente tutto...
  5. #1204
    Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Cosa sono questi format? non credo di averlo capito sin da quando li hai nominati nel post precedente
  6. #1205
    Senior Droid L'avatar di nessuno10
    Brennero (BZ)
    Honor View 10
    Ringraziato 281 volte in 208 Posts
    Per notizia, Xposed for Lollipop is finally here!
    [OFFICIAL] Xposed for Lollipop - XDA Forums
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da nessuno10 Visualizza il messaggio
    Fantasticooo 😍 dice che su Samsung stock lollipop il cell va in bootloop, io sconsiglio di installarlo con questa rom, alla fine è basata sul firmware stock..
  8. #1207
    Ma quando é prevista una ver stabile con lollipop e con xpoosed?
  9. #1208
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Xposed per ora è compatibile solo con rom aosp quindi con il nostro non va. C'è da aspettare
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  10. #1209
    Senior Droid L'avatar di legiolinteata
    May 2014
    Padova
    N9005
    Ringraziato 489 volte in 240 Posts
    Legiopop VII sarà online insieme ad un sito web che ho creato appositamente.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato legiolinteata per il post:
    berri (09-03-15),fantabrothe (09-03-15)
  12. #1210
    Quote Originariamente inviato da legiolinteata Visualizza il messaggio
    Sei troppo avanti... Ma sarà lollipop con xpoosed?
