Pagina 543 di 857 primaprima ... 43443493533541542543544545553593643 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,421 a 5,430 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #5421
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ho deciso di aprire questo nuovo thread perché ho un problema con la micro SD esterna..
    Tale problema sembra essere purtroppo comune a tutte le ROM con base CM 10.1.
    Provate sia la ParanoidAndroid 3.10 sia la StuNNeR 2, entrambe 4.2.2.
    Allego uno screenshot per far capire meglio la situazione:
    Allegato 53121
    Il problema è che la micro SD esterna appare ma la voce Archivio USB - Installa scheda SD è in grigio NON selezionabile.
    Sia Root Exporer sia Titanium Backup Pro vedono tale micro SD esterna, tuttavia ci sono dei problemi.
    Ad esempio non si riesce ad installare app tramite file .apk, per i quali si riceve l'avviso che non sono verificati.
    Ho provato con il file .apk dell'app AdFree ed ovviamente nel Menu Impostazioni - Sicurezza avevo già selezionato la voce Origini Sconosciute.
    E neanche ad effettuare il backup dei soli dati, per cui l'app in questione non si avvia neanche..
    Inoltre, ho anche effettuato da Recovery Fix Permissions, ma non è servito.
    Ora, qualcuno sa di grazia suggerirmi come far sì che la micro SD esterna venga correttamente riconosciuta e sia utilizzabile..?!?!
    Ad esempio nelle nuove features della StuNNeR 2 è presente la possibilità di usare la micro SD esterna per la fotocamera,
    ma vista la problematica nel menu della fotocamera non compare neanche tale opzione...
    Grazie.
    Mi ricordo di aver avuto problemi del genere ai tempi di quando compilavo la cm10 ... e sai come risolsi?
    Ti parrà strano, ma feci il backup dei dati della sd e la formattai dal menù impostazioni,
    riavviai .. wipe data e wipe cache a magicamente aveva reiniziato a funzionare il tutto ... anche io mi scervellai ...
    Ora non so se è il tuo caso perchè manco sulle cm oramai da parecchio e non ho seguito i nuovi update e git ... ma tentar non nuoce ( sempre che tu non ci abbia provato )
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    AlienwareAR (25-03-13)
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da DevilMayMilito Visualizza il messaggio
    Devo installare un kernel safe sul mio note. Mi conviene farlo tramite odin pc o tramite il processo per sd?
    E' la prima volta che faccio qualcosa per cui il mio note è completamente stock, aggiornato a JB.
    segui questa guida...https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
  5. #5423
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Ciao Sfattucci!
    Prima di tutto grazie per la tempestiva risposta..!
    In secondo luogo, la tua buona idea mi era già venuta in mente, tuttavia nel Menu Impostazioni della StuNNeR sembra non esserci
    la possibilità di formattare la micro SD esterna.. E neanche in quello della ParanoidAndroid 3.10..
    Mi era anche venuta in mente la possibilità di effettuare la formattazione da Recovery, ma non ero riuscito...
    Ovvero, avevo formattato quella interna..!
  6. #5424
    Caserta
    Ciao Sfattucci!
    Puoi provare in questo modo ( a tuo rischio e pericolo, ma io farei così, e l'ho fatto ai tempi delle cm10 con le tw che avevano su il notecore .. comunque sembre in ambiente safe )
    Recupera il kernel della rom che usi, ne flashi uno ( magari anche un philz che ha un'ottima recovery per effettuare tutti i wipe e format necessari ) ... effettui il format della sd card, riflashi il kernel della rom e vedi se risolvi.
    ( ovviamente non ti devo ricordare il riavvio in recovery che devi fare fra un kernel e un'altro )
  7. #5425
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ciao.
    Ci proveró.. Il punto chiave sarà beccare da Recovery la micro SD esterna..
  8. #5426
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Ciao.
    Che io sappia è un problema di kernel! Con la recovery di PhilZ sei a posto!
    Anzi hai provato a cambiare kernel nella ROM? Credo che qualcuno che supporti la tua SD ci dovrebbe essere, ma non ricordo il nome! Prova, tentar non nuoce! Prova anche il Thor, se è compatibile!
    Inviato dal mio GT-P7300 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di 7raiden7; 26-03-13 alle 08:44
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    AlienwareAR (27-03-13)
  10. #5427
    Verona Beach
    Xiaomi Mi5 Special Edition
    Qualche buon anima saprebbe dirmi come passare dalla LSZ JB alla LRI ICS? Grazie in anticipo ;D
    Ad es.: wipe,odin
    O wipe,cwm
    Archivio storico:
    Samsung Galaxy Note 3 N9005
    Htc One M7
    Samsung Galaxy Note 1
    Samsung Galaxy S1
    HTC MAGIC 32b
  11. #5428
    Androidiano VIP L'avatar di androidfever
    Oneplus One
    Ringraziato 212 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da GioFOX
    Ad es.: wipe,odin
    O wipe,cwm
    Allora é semplice se sei su lsz stock ti consiglio di mettere philz antibootloop.
    Come lo metti?
    Mandi in recovery il telefono e lo flashi senza alcun wipe.
    Poi riavvi il telefono.
    Preparati intanto odin con il file della lri ics e lo metti in pda.
    Poi rimetti in recovery il telefono vedrai la recovery modificata con philz touch fai wipe data wipe cache e dalvik cache (lo trovi su advanced).
    Poi togli la batteria per 5 secondi e la rimetti.
    Lo mandi i download mode e lo colleghi al computer aspetti che odin lo riconosce e poi clicchi su start.
    Ti consiglio come al solito un computer portatile collegato all'alimentatore.
    Non mi assumo alcuna responsabilità.
    Ah fammi sapere come é andata .
  12. Il seguente Utente ha ringraziato androidfever per il post:
    GioFOX (26-03-13)
  13. #5429
    Verona Beach
    Grazie Grazie Grazie, ora provo
    Archivio storico:
    Htc One M7
    Samsung Galaxy S1
    HTC MAGIC 32b
  14. #5430
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Update!
    Dunque, alla fin fine ho fatto così..
    - Da Recovery flash dell'ultimo Philz 4.90.8
    - Reboot Recovery
    - Full Wipe e Full Format
    - Odin Classico e flash della JB Italia stock
    - Avvio normale e la micro SD veniva solo rilevata
    - Quindi da JB stock l'ho formattata
    - Collegato il Note al notebook come memoria di massa ho copiato tutto ciò che mi serviva
    - Passato nuovamente alla StuNNeR 2..!!!
    Ora devo ancora verificare che con la StuNNeR 2 possa collegare il Note al notebook come memoria di massa..
