Pagina 225 di 636 primaprima ... 125175215223224225226227235275325 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #2241
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    R: CyanogenMod 10 Nightly & CyanogenMod 9 Stable
    Quote Originariamente inviato da arturokiwi Visualizza il messaggio
    Roger, come hai attivato GoogleNow??
    Basta aprirlo e lo usi ahaha ma su cm 10 però...sulla 9 devi metterlo con lo zip in prima pagina!
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con Cm 10
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Ragazzi, occhio alla nightly del 28. Su xda gli sviluppatori hanno "urlato" che sono a conoscenza che non effettua il boot e di non rompere ... beh, si è capito, no?!
  4. #2243
    Taranto
    che vuol dire che non effettua il boot ?
    Edit : Non ha nessun fix quindi inutile flasharla!
    Ultima modifica di rogerthebest; 28-09-12 alle 12:32
    Kernel: 3.10.40
  5. #2244
    Salve a tutti io ho installato la cm10 va a meraviglia ma a volte quando scrivo un messaggio mi scompare la tastiera e non posso più scrivere e devo riavviare il telefono altrimenti non ricompare qualcuno ha una soluzione a questo fastidioso problema?? io ho sempre pensato fosse colpa dell'instabilità della rom visto che è una nightly
  6. #2245
    posso installare la cm10 partendo da una stock ics con kernel speedmond???
  7. #2246
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Immagino che il cellulare non parte :o
    Però se succede questo, vuol anche dire che nonostante un changelog vuoto, qualche cambiamento l'hanno fatto :-/
  8. #2247
    Firenze
    Galaxy SII,Note,Ace
    Salve a tutti.ho appena comprato questo bellissimo smartphone dopo.mesi di galaxy s2 sul quale ho flashato la cm9 semplicemente dalla recovery cmw....
    Leggo qui peró che il note a differenza del s2 deve essere flashato da odin via pc.....e con un kernel safe...
    volevo chiedervi un aiuto per effettuare una procedura passo passo a prova di niubbo ...onde evitare problemi bestemmie etc
    il telefono ha preinstallato una 4.0.4.
    -1 attacco il Note al pc e tramite kies lo aggiorno e faccio installare i driver
    -2 installo una cmw(la scarico e la flasho dalla recovery stock????????)
    -3 accendo il pc e tramite odin flasho il kernel sicuro (come utilizzo odin per il flash di questo kernel??? non l'ho mai usato...)
    -4 dopo aver fleshato il kernel avvio in recovery e flesho in ordine 1cm9/ 2gapps
    -5 prima Wipe data/Factory Reset e poi un reboot
    è questa la sequenza???
    se qualcuno mi può gentilmente e pazientemente aiutare ne sarei più che felice...purtroppo non conosco bene il mio nuovo telefono ...
    grazie anticipatamente !!!!!!!!
  9. #2248
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    no non devi fare così...io ti consiglio per un' installazione super sicura:
    1: effettua il root al device con questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...e-edition.html (alla fine avrai root cwm recovery e safe kernel)
    2:quando hai finito col root reboot in recovery, wipe data, cache e dalvik
    3: flash cm9 e gapps e reboot system
    Puoi stare tranquillo al 100%, l' importante è che non fai i wipe con kernel originale
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cusman per il post:
    Redo84 (28-09-12)
  11. #2249
    Firenze
    Galaxy SII,Note,Ace
    Quote Originariamente inviato da cusman Visualizza il messaggio
    allora ho fatto il root secondo la guida installando il kernel e la cmw.... effettuato l'azzeramento del counter....adesso posso installare la cm9?
    prima faccio un wipe data e dalvik e poi flesho cm9 e le gapps vero?
    grazie ancora cusman
  12. #2250
    Taranto
    Ora che hai root, cwm e kernel safe (notecore), procedi seguendo la guida in prima pagina!
    Kernel: 3.10.40
