Utente del giorno: cladroid con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 16 di 28 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 280
[Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000
  1. #151
    Androidiano L'avatar di cic1
    Jan 2011
    OnePlus One
    R: [Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000
    Mmmh... speedmod non so, anche credo sia già safe (dai un'occhiata nell'apposito 3d)... hydra sicuramente si... nel dubbio il buon vecchio abyss...
    Per l'installazione della cm, segui le istruzioni. L'unico accorgimento è che se ti capita di dover riavviare, devi rifare tutta la trafila del mount , altrimenti installerai sul telefono anziché sulla SD... e addio stock!
    Mi raccomando il nandroid backup...
    Ultima cosa: tutta la gestione del boot sta nel kernel, per cui, una volta installata la cm, avvia di nuovo il Chuan e tramite il menu configuration, metti yes nel boot menu, non scegliere nulla tra phone e sdrom, spingi next e installa il kernel (hydra STD è ottimo com stock, cm e miui).
    Buon divertimento!
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    OPO 64Gb
    [Rom]CYANOGENMOD12- Nightly
    Androidiano L'avatar di mflash
    A me intetessa molto solo se posso mettere stock ics e aosp/aokp Kelly b . Altrimenti lo trovo inutile.
  4. #153
    Jan 2011
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
    Puoi...
    Come vedi dalla mia firma!
    OPO 64Gb
  5. #154
    OK allora hai un nuovo cliente
  6. #155
    Quote Originariamente inviato da cic1
    Buon divertimento!
    ciao, se faccio i wipe prima o dopo l installazione della 2 rom (cm9 o quel che sia) perdo pure tutti i dati e le app che ho nella stock o i wipe non intaccano la stock che avevo precedentemente copiato?
  7. #156
    nooooooooooooo raga ma questa è una strafigata
    funzionaaaa
    poi con calma metto anche le mie impressioni e do il mio contributo
  8. #157
    Quote Originariamente inviato da gaex100
    Buon divertimento!
    qualcuno mi sa risp...
  9. #158
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Quote Originariamente inviato da gaex100 Visualizza il messaggio
    Non ho capito che wipe devi fare... se vuoi installare la rom cm sulla sd non devi fare alcun tipo di wipe prima perché tanto lo script crea e wippa delle immagini vuote. Poi puoi tranquillamente installare la rom (Nel caso della cm prima rom e poi le gapps), poi se ti chiede di fare anche dei wipe dopo l'installazione allora falli pure fin tanto che hai la partizione montata. Dopodichè riavii lo script e ti imposti la rom di default e ti installi il kernel dualboot. Fidati è più facile a farsi che a dirsi.
  10. #159
    ho installato 3 rom sulla sd ext e la cosa è risultata molto più facile del previsto.
    chiedo pero se è capitato anche a voi che la rom del telefono standard dice titanium backup che non ha più il root, ho provato da cmw a reinstallare supersu0.96.zip ma titanium dice sempre che non ho root..
    idee, suggerimenti
  11. #160
    idee, suggerimenti
    Sarà un problemino di kernel... Prova a reinstallare il kernel senza dualboot e vedere se va il root. Quindi reinstalla quello dual
