Pagina 132 di 152 primaprima ... 3282122130131132133134142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #1311
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r00 Visualizza il messaggio
    Hai fatto un wipe data?
    intanto ringrazio per la risposta
    forse ho capito male io
    intallando il firmware, oltretutto con file .pit
    credevo che il telefono ritornasse come "nuovo"
    è logico che facendo il wipe data perdo i miei dati
    però mi sembra anche logico che dovessi perderli anche
    senza farlo
    non so se mi sono spiegato bene
    approfitto per dire anche che il tel
    è tutto stock, aggiornato a jb tramite kies
    effettuato il root
    agg: ho perso il root, questo significa che tutto ha funzionato?
    ma allora partizionare e installare il nuovo firmware
    non mi fa perdere nessun dato?
    a parte il root niente è cambiato
    Ultima modifica di karll; 14-04-14 alle 18:46
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da karll Visualizza il messaggio
    senza farlo
    effettuato il root
    Se non fai i wipe non perdi dati, l'installazione del solo Fw e pit non formatta nulla, non fai altro che spalmarlo sopra, se vuoi fare un'operazione di pulizia profonda, devi fare il deep clean qui la guida https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5475415
  4. #1313
    ok grazie
    evidentemente avevo capito male
    era proprio il deep clean che volevo fare
    ci riprovo
  5. #1314
    Grazie tante per la guida a prova di incompetente! La procedura è andata benissimo, tutto ok. Il telefono non è diventato una schifezza come molti hanno lamentato. Probabilmente l'aggiornamento tramite kies ha fatto una piccola strage.
    Considerazioni dopo un giorno di utilizzo (poco, però così riporto ciò che ho notato a caldo): molti hanno parlato del problema della batteria, e forse sono condizionato da questo, effettivamente mi è parso di notare un consumo aumentato non tanto in stand by, ma durante l'esecuzione di applicazioni e altro. Ma in ogni caso l'Advance non è mai stato un mostro di autonomia (ANZI).
    Ho notato una lieve riduzione della reattività del sistema durante l'apertura e chiusura di applicazioni e schermate, e mi sembra anche una lieve riduzione del volume (sia musica che suoneria/notifiche). Infine, collegando lo smartphone al pc per il tethering e router wi-fi, ho notato che la navigazione da pc risulta lievemente meno veloce. (quest'ultima considerazione lascia il tempo che trova, vanno fatte varie prove però prima ero stupito dalla velocità della navigazione su pc attravero il 3G dello smartphone; adesso ho notato tale rallentamento, vedremo nei prossimi giorni).
    A leggerla così sembrerebbe un mezzo disastro, ma così non è. Mi piacciono la nuova interfaccia e le nuove funzionalità, e ci voleva una rinfrescata allo smartphone. Nei prossimi giorni potrò meglio rendermi conto se effettivamente l'utilizzo ne ha giovato o meno.
    Grazie ancora per la guida. ; )
  6. #1315
    Androidiano L'avatar di CT10
    Mar 2014
    I9070
    Ringraziato 66 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da klimt Visualizza il messaggio
    Fidati tra pochi giorni comincerai a rimpiangere di aver installato jb e passerai a kitkat come molti di noi hanno fatto.
    SMARTPHONE : I9070
    ROM : AOSP 4.4.2 J-Team
    Gli eroi si lanciano, i nemici cadono
  7. #1316
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    Ragazzi posso usare tutta questa guida e seguirla nel 100% dei suoi punti ma al posto del cocore 6.8 utilizzare il 8.2 cwm touch ? grazie
  8. #1317
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da giorgio87 Visualizza il messaggio
    Certo vai tranquillo !
    EDIT
    aggiungo che la scelta è la più azzeccata!
    Ultima modifica di gianpassa; 18-04-14 alle 16:00
  9. #1318
    Quote Originariamente inviato da CT10 Visualizza il messaggio
    Come mai questa perentoria affermazione? Ma soprattuto, c'è già la possibilità di installare KK? Grazie.
  10. #1319
    Mar 2014
    I9070
    Chi ha l's advance o usa giunger bread o le cyano/aosp (4.4.2 kk).
    Pochi usano jb perchè non è un firmware è uno schifo autografato Samsung
    SMARTPHONE : I9070
  11. #1320
    Non sono esattamente un esperto, volevo aggiornare perché trovo comode alcune soluzioni grafiche di JB che al momento non posso giudicare per bene; sicuramente è un firmware più recente di gb. Avevo semplicemente voglia di rinfrescare lo smartphone. Visto che siamo in tema, immagino che la procedura per installare KK sia molto simile a quello che ho eseguito per JB. Comunque al momento tengo JB e vedo come va, tanto si può sempre cambiare. La cosa che al momento reputo più fastidiosa è la reattività del sistema che è stata lievemente peggiorata con l'aggiornamento. Non è che s'impalla, però per intenderci, selezionavo un contatto sulla home e quasi subito comparivano le opzioni, adesso impiega quel pochetto di più. Nulla di tragico, però si nota. Lo stesso dicasi con altri comandi.
