Pagina 63 di 152 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #621
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da franian04 Visualizza il messaggio
    In pratica ho installato il firmware no brand su un i9070 h3g...mi esce sempre l'aeroplano ed è sempre offline..se digito il codice x cercare l'imei mi dice no imei!!!
    Inviato dal mio WT19i usando Androidiani App
    non so cosa possa essere successo, ho installato diversi firmware anche con brand stranieri e ritorno, non ho mai avuto problemi
    comunque mi ero fatto un backup della cartella efs per ogni evenienza
    PS:
    mi sono imbattuto in questa guida (in spagnolo)
    semplice è semplice ma non so se risolva il problema .....tentar non nuoce......
    http://www.htcmania.com/showthread.php?t=678436
    Ultima modifica di linux33it; 27-09-13 alle 14:08
    mediacom smartpad 705c
    ciao, tutto bene l'installazione, ho personalizzato il cell reinstallato i miei programmi ecc... Ora però vorrei continuare con la seconda fase: root kernel. Devo ripartire da capo e cancellare quindi tutto oppure semplicemente fare i passaggi successivi? Sarebbe fastidioso cancellare da capo, ma se necessario... grazie ciao
  4. #623
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da indianino74 Visualizza il messaggio
    no, non viene cancellato niente , tutto rimane come adesso ...
  5. #624
    ok ,fatto , tutto bene...sembra, Ho fatto anche il backup. ora vorrei chiederti: cos'e' quella nuova app SuperSU?
  6. #625
    Dec 2009
    Rimini
    rileggi bene, è tutto spiegato....
  7. #626
    Sep 2013
    In precedenza avevamo già aggiornato il dispositivo alla versione 4.1.2 da kies e siccome portava problemi, si implallava, si mangiava un sacco di batteria abbiamo seguito la [guida come installare il nuovo firmware e non avere problemi] sulla quale c'è scritto chiaramente che anche se è già stato fatto 1 aggiornamento possiamo procedere comunque.
    Abbiamo seguito tutti i punti della guida fino al punto 6) dove il download si è bloccato e su odin era rimasta fissa (x5 ore) la scritta della fase HIDDEN; A questo punto abbiamo provato ad accedere alla recovery mode per provare a ripristinare il vecchio firmware ma esce la scritta "firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies & try again"
    Il problema è che kies non riconosce che il dispositivo è collegato
  8. #627
    Androidiano VIP L'avatar di Miky500
    Foggia, FG, Italy
    I9070-S5570I
    Ringraziato 227 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da dart666 Visualizza il messaggio
    É successo anche a me una volta, era andata via la corrente e avevo il telefono senza system, probabilmente non hai i driver o prova a usare Odin 1.84... Quello per tornare a GB... Tranquillo funziona bene anche per JB, lo uso sempre
    My devices:
    LG G3 - Stock 5.0
    Galaxy Note 3 Neo - Stock 4.4.2 (display rotto )
    Galaxy S Advance - Stock 4.1.2 + CoCore 8.2
    Galaxy Next Turbo - Stock 2.3.6 + root
    P.S. Usate il tasto thanks, non fa del male.
  9. #628
    Dec 2009
    Rimini
    ma non puoi ripristinare da recovery mod se è fallito l'installazione del firmware, perchè nel dispositivo il sistema non c'è ancora
    devi tornare in download mod e ripetere l'operazione
    quando carichi il firmware in PDA il firmware viene letto , nella finestra il basso a sinistra viene dato il risultato della lettura, devi controllare che non ci siano errori
    non mi hai detto il nome esatto del file che hai usato.....
  10. #629
    Sep 2013
    Il processo non andava avanti, te l'ho detto si bloccava su hidden e nn andava avanti, quando abbiamo provato a rifare il procedimento si è bloccato di nuovo nello stesso punto, il file del firmware si chiama I9070PXXLPF_I9070PTIMLP3_HOME.tar.md5
  11. #630
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    Non so se vada ma io farei così! Prima riscarico kies dal sito Samsung , poi odin per s advance , scarico il firmware italiano per gingerbread ( se jelly bean non va bene !) e mettere in modalità download e riflashare il firmware come sempre ;-)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato poccy per il post:
    Candra (30-09-13)
