Visualizza i risultati del sondaggio: Vorreste vedere anche la Aosp 4.3 dal J-Team?
Chi ha votato
132. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si, grande il J-Team!
    33 25.00%
  • No, stiamo bene con la Aosp 4.4.!
    99 75.00%
Pagina 393 di 747 primaprima ... 293343383391392393394395403443493 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,921 a 3,930 su 7469
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4][AOSP by J-Team (Daily Use)[S Advance]
  1. #3921
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da immonnezza Visualizza il messaggio
    Guarda, ho usato l'AGPS la prima volta sul mio Windows Mobile 6.5 (Android praticamente non esisteva ancora...).
    Dalle risposte di tutti, sembra che io sia l'unico che non ha capito niente, ma probabilmente parlo un'altra lingua (non rispondetemi e non mandate Fabiox08 a darmi spiegazioni a casa, come suggerito da qualcuno...).
    Tu hai scritto: "in casa sarà dura che fixi - Quando esco te le faccio sapere - Edit: ho provato ora: in 10 secondi ha trovato la posizione dentro casa Con alta precisione (wifi, 3g e GPS)"
    Io parto dal presupposto che DENTRO CASA, il GPS non aggancia neppure un satellite (se non ne aggancio almeno uno, anche se l'AGPS ha scaricato in quell'istante le ultime posizioni ed effemeridi dei satelliti, il fix del GPS non si ottiene). Ora, se ti sei messo alla finestra (e io questo l'ho chiesto), è un altro discorso, e la posizione arriva dal GPS. Ma in base a quello che avevo letto, mi è solo venuto il dubbio.
    Comunque tutti tranquilli, difficilmente farò altre domande, anche perché alla fine, dopo tutto questo giro di precisazioni, state dicendo che l'AGPS funziona benissimo, ma sul primo post adesso vedo scritto "Bug: AGPS" (uno sprovveduto che legge per la prima volta il primo post, potrebbe chiedere "se l'AGPS è buggato, allora con il 3g attivo la posizione la trova?" Non insultatelo...)
    Ragazzi calmi ...
    Il GPS va benissimo.
    In casa o dalle finestre o anche dal tetto (se in legno come in casa mia) il segnale qualche volta può passare e quindi riesce magicamente a collegarsi... Ve lo assicuro.
    Quindi anche in casa se si geolocalizza è grazie al GPS.
    Invece la geo localizzazione con sola rete GSM che farebbe anche da assistente al GPS (agps) per ora non va.
    (O meglio la funzione AGPS non è chiaro se vada o meno, in quanto è comunque associata al GPS: limita la copertura dei satelliti a 2 o 3 contro i 5 o 6 necessari al solo GPS, quindi è comunque legata ad esso)
    Spero che ulteriori parole collegate al GPS non vengano sprecate e che nessun altro si senta assalito o trattato da incompetente.
    Ciao a tutti e tranquilli
    Ultima modifica di gianpassa; 02-05-14 alle 01:36
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    gianfrinico (02-05-14)
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da htcfire Visualizza il messaggio
    funziona tutto con l'ultima versione?
    Ci sono problemi con il bluetooth, al momento io sono tornato alla rc5 che comunque ha qualcosa che non va pure lei con il BT. Non mi fa bollire il telefono ma cercando di rispondere non succede niente e si può chiamare solo dal tel e non dalla macchina. La rc6 fa crashare/rebuttare il tel con la mia macchina, altri hanno problemi di crash solo della app bt.
  5. #3923
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da theyonut Visualizza il messaggio
    Perchè mai dovrebbe essere dura, la stock l'ho sempre usata anche io solo GPS no Wifi e no 3g e se non passavo giorni tra una fix e l'altro in pochi secondi agganciavo.
    E' pure uno dei pochi telefoni che mantiene un fix decente anche in crociera sull'aereo.
  6. #3924
    Senior Droid L'avatar di theyonut
    Nov 2013
    Nexus 4, Nexus 7
    Ringraziato 192 volte in 145 Posts
    O sono scemo io oppure non riesco a farmi capire (mi sa che tutte e due). Prima di tutto non ti ho insultato, ho detto solo che forse non sai come funziona una certa tecnologia e poi l'ho spiegato (forse male). Io ribadisco che lAGPS in casa (in mattoni, primo e ultimo piano, su divano a circa 3 metri dalla finestra) funziona e riesce a localizzare il telefono in circa 10 sec. Nello spoiler la prova se non ci credi (ha fatto il fix in 12 sec)
    Se il post prima ti ha recato un'offesa mi scuso, non era quella la mia intenzione. Comunque il primo post è stato corretto ieri da Fabio.
    Anche io, nonostante sia giovane, l'AGPS lo uso da 8 anni (con il Symbian s60 ) , so come funziona.
    "May the Force be with you"
  7. #3925
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Mettiamo fine a questa agonia differenza tra gps ed agps
    A me pare funzioni anche l'agps dal momento che il gps lo aggancio in poco tempo poi bhoooo!!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Tumbler per il post:
    gianpassa (02-05-14)
  9. #3926
  10. #3927
    Ciao, seguendo la guida partendo da rom stock ho risolto per l'installazione della rom aosp però quando vado a installare le applicazioni fallisce l'installazione, premetto che ho provato a installare il pacchetto mini scaricato dal link della guida...mi da proprio errore di incompatibilità con la rom installata e quindi errore 7...qualche consiglio o soluzione?
  11. #3928
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    Come segnalato, anch'io ho problemi con il bluetooth dell'auto. Io solitamente ascolto la musica del telefono sull'auto, e questo va. L'altro giorno però ho fatto una telefonata che è partita correttamente (5 secondi di telefonata perchè si è avviata la segreteria) ma quando ho riagganciato, la musica non andava più. non si sentiva sull'autoradio. Ho riavviato e il bluetooth ha ricominciato a funzionare correttamente!
    Xiaomi Redmi Note 5 (whyred)
  12. #3929
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da valevus Visualizza il messaggio
    Controlla di avere scaricato le mini per 4.4.
  13. #3930
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Riscarica le gapps, sicuramente le hai scaricate male .-.
    Quote Originariamente inviato da GeNiO790 Visualizza il messaggio
    Abbiamo capito! Risolveremo con la prossima Rc, l'ho già detto ieri.
    Pagina Clan S Advance ->
    Clan Galaxy S Advance
    Card Del Clan ->
    Motorola Moto G 8 Gb
    Founder Del J-Team
