Pagina 111 di 279 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 2787
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4]CyanogenMod 11.0 by Maclaw[S Advance]
  1. #1101
    Androidiano L'avatar di clioturbo
    Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Dunque provo a rispondenti, è abbastanza logico che se la ROM a già di suo superuser nelle impostazioni (ed è funzionante), se nelle istruzioni all'installazione in prima pagina non viene menzionato alcun ché, su un eventuale zip da flashare per il root e se quell'app di supersu ti da cosi fastidio, la puoi disinstallare....male che vada lo reinstalli se hai dei problemi.
    sembra di si che sia funzionante ora provo a disinstallare l'altra apk quella che avevo e vedo cosa succede
    avevo paura che incasinassi qualcosa
    Ultima modifica di clioturbo; 18-02-14 alle 13:29
    Ciao scusate ho installato la cyanogenmod 11 su galaxy s advance e ho notato che non funziona più il bluetooth.. volevo sapere se c'è un modo per risolvere il problema..
  4. #1103
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da ludovicoqb Visualizza il messaggio
    A me funziona perfettamente, mi riconosce perfettamente l'auricolare bluetooth. In che senso non ti funziona?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cuanito per il post:
    ludovicoqb (19-02-14)
  6. #1104
    Senior Droid L'avatar di andreabode
    LG G4 - Fire 7 - S Advance
    Ringraziato 42 volte in 27 Posts
    confermo che il bluetooth funziona sia per passare dati che per casse e dispostitivi accoppiabili
    Odi profanum vulgus, et arceo
  7. #1105
    A me funziona perfettamente, mi riconosce perfettamente l'auricolare bluetooth. In che senso non ti funziona?[/QUOTE]
    Non mi funziona proprio... Ho provato diverse volte a collegarlo al PC per passarmi la musica o per connetterlo all'audio ma niente.. Il PC non trova il telefono e il telefono non trova il PC.. Poi per essere sicuro che non fosse un problema del PC ho provato a collegarlo ad un altro terminale e il pc veniva trovato.. Se conoscete per caso un altro programma che vada a sostituire il bluetooth di default mi fareste un enorme favore comunque grazie per le risposte veloci
  8. #1106
    Non mi funziona proprio... Ho provato diverse volte a collegarlo al PC per passarmi la musica o per connetterlo all'audio ma niente.. Il PC non trova il telefono e il telefono non trova il PC.. Poi per essere sicuro che non fosse un problema del PC ho provato a collegarlo ad un altro terminale e il pc veniva trovato.. Se conoscete per caso un altro programma che vada a sostituire il bluetooth di default mi fareste un enorme favore comunque grazie per le risposte veloci [/QUOTE]
    Scusate ho provato a collegare il telefono ad un altro terminale e viene riconosciuto.. A quanto pare il problema di collegamento riguarda solo ed esclusivamente il PC. Scusate per il disturbo.
  9. #1107
    Galaxy S5
    avrei due domande una se anche a voi quando provate a spegnere il terminale vi si riavvia invece di spegnersi del tutto e la seconda ho letto che molti fanno l'overclock con questa rom come si fa?
    grazie in anticipo per le risposte
  10. #1108
    Baby Droid L'avatar di Thezipshock
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da clioturbo Visualizza il messaggio
    Io il problema del riavvio lo trovo quando lo metto in carica, in pratica quando è sotto carica e spengo il cell lui si riavvia, invece se lo spengo e lo metto in carica da spento funziona tutto normale, per quanto riguarda l'overclock io personalmente so che non è ancora possibile overclockare con la cm11, ma solo cambiare governor.. Ovviamente mi baso su quello che io so, quindi ti consiglio di aspettare qualche altra risposta più esauriente
    Edit. Facendo un rapidissimo giro sul forum ho letto che il kernel che monta questa ROM non ha possibilità di overclock, al momento, o letto anche (quindi mi baso sulla certezza di ciò che scrivono) che un kernel che supporta l'oc è il cocore, che però non è compatibile con la cm11.
    Ultima modifica di Thezipshock; 19-02-14 alle 13:19
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Thezipshock per il post:
    clioturbo (19-02-14)
  12. #1109
    Quote Originariamente inviato da Thezipshock Visualizza il messaggio
    Ti sconsiglio di riavviare o spegnere lo smartphone quando è sotto carica "da acceso". A prescindere dal problema che hai indicato, questa procedura indurrebbe la batteria a sopportare un carico non indifferente, col suo relativo deterioramento e decalibrazione. C'è un articolo molto completo sull'argomento su questo forum.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cuanito per il post:
    Thezipshock (19-02-14)
  14. #1110
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Ciao a tutti ragazzi
    Ho letto un pò vari post e varie opinioni su questa rom..
    Diciamo che non sono riuscito a farmi un'idea ben precisa
    Ho letto i bug e l'unico che per me potrebbe essere un problema è il wi fi..
    per il resto i video da youtube non li guardo e non uso il vivavoce..
    Dagli screenshots mi piace molto.. però vorrei sapere se ci sono stati altri bug minori e se diciamo
    la rom è stabile per un uso giornaliero in modo da sositituirla con la stock che.. non sopporto più..
    La installerei sul mio s-advance p.. colgo l'occasione per chiedervi se posso tranquillamente usare la recovery temporanea
    Inoltre ho letto che proprio per il modello p non si devono modificare i file tee.. ottima cosa.
    Grazie!
    Ultima modifica di nextlevel; 19-02-14 alle 13:51
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
