Pagina 227 di 316 primaprima ... 127177217225226227228229237277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,261 a 2,270 su 3157
[INFO][GT-I9070/P]CAFFÈ EXPRES-RACCOLTA ROM Consigli, Pareri e Confronti sul Modding(NO AIUTI)[S Advance]
  1. #2261
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    hasta con quali gapps consigli di provarla?
    Te lo chiedo perché per quella di PolishVodka le Minimal Edition portavano problemi (del tutto casualmente il Play Store diceva che era necessario rifare il login)...
    Ultima modifica di Gargaros; 28-04-15 alle 17:17
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da hasta Visualizza il messaggio
    [quote name="isaak" post=6803122]Te ne ho appena suggerito uno via pm, non si sa mai.
    Si, sto uploadando una mia build. Appena finisce (1 ora) aggiorno questo post con il link.
    La rom boota, per chi la proverà dovra dirmi se:
    -riesce ad aggiungere un account gmail o entrare nel playstore
    -il browser funziona al 100%
    O altri eventuali bug..[/QUOTE]
    OK, faccio subito il deep clean per provarla :-) È la cm12.1 o vanir?
  4. #2263
    Nov 2013
    i9070
    Ringraziato 818 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da andron00b Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio GT-I9070 usando Androidiani App[/QUOTE]
    cm 12.1 ecco il link:
    Wipe data, wipe cache e dalvik e installa rom+gapps 5.1.1
    Fammi sapere
    Ultima modifica di hasta; 28-04-15 alle 18:47
    Per info, consigli, guide contattatemi pure sui social!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hasta per il post:
    andron00b (28-04-15),Gargaros (28-04-15)
  6. #2264
    Apr 2014
    cm 12.1 ecco il link: cm-12.1_270415
    Fammi sapere[/QUOTE]
    Resta sulla schermata di installazione con la scritta:
    Warning: NO file_contentsddetected filesystem ext 4 for /dev/block/mmcblk0p3
    Ora ha finito ma mi dà errore status 7 (strano, ho appena fatto un deep clean), e dice : Operation not supported on transport endpoint
    Provo a rifare il deep clean e riscaricare il file, magari è corrotto
  7. #2265
    Nov 2013
    i9070
    Fammi sapere
    Provo a rifare il deep clean e riscaricare il file, magari è corrotto[/QUOTE]
    Prima di quell "operation not..." che altro c'è?
  8. #2266
    Apr 2014
    Prima di quell "operation not..." che altro c'è?[/QUOTE]
    Warning: No file_contextsdetected file system ext 4 for /dev/block/mmcblk0p3
    detected filesystem ext4 for /dev/block/mmcblk0p5
    detected filesystem ext4 for /dev/block/mmcblk0p3
    ApplyParsedPerms: Isetfilecon of /system/lost+found to u: object_r:system_file:s0 failed: Operation not supported on transport endpoint set_metadata_recursive: some changes filed
    E: error in /sdcard/cm-12.1270415.zip
    (status 7)
    Installation aborted.
    Ricopiato esattamente come è scritto. Comunque ho riprovato ma niente. Stesso problema
  9. #2267
    Androidiano L'avatar di reddie32
    Lecco
    HTC Sensation, Lumia 640XL LTE
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Sa tanto di file zip corrotto vedi col pc se riesci a fare il testbdello zip con winzip
    Inviato dal mio GT-I9515 usando Androidiani App
  10. #2268
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da reddie32 Visualizza il messaggio
    Non è corrotto, ho controllato
  11. #2269
    Nov 2013
    i9070
    (status 7)
    Ricopiato esattamente come è scritto. Comunque ho riprovato ma niente. Stesso problema[/QUOTE]
    Grazie per la prova, ho capito cosa c'è che non va. Vabbe dovrai aspettare la mia prossima buid, per risolvere devo ricompilare lo zip.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hasta per il post:
  13. #2270
    Yamaha G2
    @andron00b (che la stai provando) @hasta
    O chiunque altro abbia voglia:
    Non sarebbe il caso di aprire una nuova discussione dedicata alla rom di hasta?
    Con un bell'avviso in OP ATTENZIONE ROM IN FASE DI TEST
    Non ci si assume responsabilità ecc ecc.
    Stato attuale della build (non si avvia)
    In modo tale da liberare il caffè dalle specifiche di quella rom e lasciarlo ai liberi confronti in generale.
    Poi quando la rom funzionerà (pare a brevissimo) avremo il thread pronto.
    Cosa ne dite?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
