Pagina 228 di 316 primaprima ... 128178218226227228229230238278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 3157
[INFO][GT-I9070/P]CAFFÈ EXPRES-RACCOLTA ROM Consigli, Pareri e Confronti sul Modding(NO AIUTI)[S Advance]
  1. #2271
    Jun 2014
    Oderzo
    Galaxy S Advance i9070p
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    @andron00b (che la stai provando) @hasta
    O chiunque altro abbia voglia:
    Non sarebbe il caso di aprire una nuova discussione dedicata alla rom di hasta?
    Con un bell'avviso in OP ATTENZIONE ROM IN FASE DI TEST
    Non ci si assume responsabilità ecc ecc.
    Stato attuale della build (non si avvia)
    In modo tale da liberare il caffè dalle specifiche di quella rom e lasciarlo ai liberi confronti in generale.
    Poi quando la rom funzionerà (pare a brevissimo) avremo il thread pronto.
    Cosa ne dite?
    Per me è un'ottima idea!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Momofil31 per il post:
    andron00b (28-04-15)
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Cosa ne dite?
    Se Hasta non può, per mancanza di tempo o altro, io sono disponibile :-)
    Edit: Eccolo: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6805410
    Ho provato ad inserire un'immagine, ma anche se la risoluzione è grande, nel thread diventa molto piccola. Per caso qualcuno saprebbe aiutarmi? Ho visto che @Gargaros ci è riuscito nel thread delle cm12.1 di polishvodka
    Ultima modifica di andron00b; 28-04-15 alle 21:49
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato andron00b per il post:
    gianpassa (28-04-15),rena71rai73 (29-04-15),tommi77 (28-04-15)
  6. #2273
    S Advance, S9
    Ringraziato 128 volte in 69 Posts
    Possibili brutte notizie in arrivo lato Vanir... al momento Chris non dispone dei soldi necessari per rinnovare il suo server entro il 2 Maggio ($130), quindi esiste il rischio concreto che in quella data scompaiano tutte le sue build, assieme alla possibilità di vedere una rom fatta da lui. Questo perchè usufruisce di un server dedicato che utilizza per creare le build.
    Peccato che in queste settimane non abbia minimamente considerato di tirare fuori una build per Janice, in questo modo avremmo potuto dargli qualcosa.... penso proprio che fra poco gli scriverò un'email a riguardo.
    Rimane comunque una buona notizia, riguardante il malfunzionamento di Skype... in pratica sono gli stessi sviluppatori di Skype a dover aggiornare una loro libreria condivisa per rendere il software pienamente compatibile con Lollipop:
    I did, as I started in my last post, try to get Skype working, however they need to build a new version using Android 5.0+ NDK. There is a shared library that Skype uses from the NDK that has changed in 5.0+, so the old one is not compatible with any Lollipop ROM. I’m going to email them about the issue and then I can hopefully get it working. Skype will have to wait until they build a new version with the correct shared library for Android 5.0+
    Se il mio commento è stato d'aiuto, clicca il pulsante THANKS!
  7. #2274
    S Advance, S9
    Quote Originariamente inviato da isaak Visualizza il messaggio
    Con riferimento al mio messaggio precedente, mi ha appena risposto:
    I know you want that to begin… and thanks for the reminder. Obviously I had not totally forgot, but with so much on my mind lately it has not been on the front of my thoughts. I will get to it soon though. Now that I am feeling better, I can hopefully fix up the things that I need to work on… those which have been on hold since my not feeling well began… then I can get started on the Janice build. Thanks again for the reminder!
    In sostanza conferma la build per Janice, ma prima preferisce concentrarsi sulla risoluzione di alcuni problemi che affliggono le sue build. Quindi mi ringrazia per il promemoria.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato isaak per il post:
    Wahoo (29-04-15)
  9. #2275
    Senior Droid L'avatar di Ghost20
    Oct 2014
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    Ragazzi vorrei segnalarvi l'app [URL =https://play.google.com/store/apps/details?id=com.franco.servicely]servicely[/URL] di francisco franco. Ha le stesse funzioni di greenify (blocca processi in background) ma a mio parere le svolge in modo migliore e con maggiore risparmio di batteria. Sicuramente un app da provare
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Ghost20 per il post:
    andron00b (30-04-15),Calessio86 (30-04-15),gianpassa (04-05-15),isaak (30-04-15),Wahoo (30-04-15)
  11. #2276
    Androidiano L'avatar di Redlight20
    Mar 2015
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    buongiorno ragazzi, potete consigliarmi la migliore app per personalizzare i caratteri del menù e della barra notifiche di Android? 😉
  12. #2277
    Androidiano L'avatar di ciacciu
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Sadvance20 Visualizza il messaggio
    Che rom hai? Se hai una cyanogen potresti provare con dei temi. Oppure meglio ancora se usi xposed con moduli tipo xblast, gravitybox, ecc
  13. #2278
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da ciacciu Visualizza il messaggio
    [quote name="Sadvance20" post=6818014]buongiorno ragazzi, potete consigliarmi la migliore app per personalizzare i caratteri del menù e della barra notifiche di Android? 😉
    Inviato dal mio GT-I9070 usando Androidiani App[/QUOTE]
    rom stock jb 4.1.2 😃
  14. #2279
    Feb 2015
    rom stock jb 4.1.2 ��
    Ovviamente hai il root vero? In tal caso potresti scaricare wanam (modulo di xposed)
  15. #2280
    Mar 2015
    [quote name="ciacciu" post=6818141][quote name="Sadvance20" post=6818134]Che rom hai? Se hai una cyanogen potresti provare con dei temi. Oppure meglio ancora se usi xposed con moduli tipo xblast, gravitybox, ecc
    Ovviamente hai il root vero? In tal caso potresti scaricare wanam (modulo di xposed)[/QUOTE]
    qualcosa di meno impegnativo senza xposed.... sempre dal Play Store?
    Ultima modifica di Redlight20; 04-05-15 alle 13:14
