Pagina 213 di 227 primaprima ... 113163203211212213214215223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,121 a 2,130 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #2121
    Jan 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve a tutti,ho appena installato questa nuova ROM e come fluidità sembra ottima...volevo solo chiedere come regolare i colori (come suggerito nel primo post) e se è un problema mio o è normale che lo schermo a volte diventi verde.
    Thanks
    EDIT: sono riuscito a regolare i colori,ma non è servito per fixare il problema dello schermo verde.
    Ultima modifica di andrew94; 30-09-15 alle 19:13
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da staibuz Visualizza il messaggio
    Intendi dove si parla di eliminare il file boot.cpio.gz dalla cartella /efs ???
    Perchè l'ho cercato e non lo trovo...
    Si intendo quello..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  4. #2123
    Androidiano L'avatar di ciccioweb
    Ciao a tutti,
    ho provato la build del 13/09, ho fatto Wipe Data, Wipe Cache e Wipe Dalvik Cache, ho installato la ROM e le GApps ed ho fatto il Reboot del device, ma in fase di riavvio si blocca. Compare una schermata con una faccina blu lampeggiante e non va più avanti. Cosa faccio ora? Come faccio ad interrompere il processo senza fare danni? Qualcuno può aiutarmi?
    Huawei P8 Lite Smart - Android 5.1
  5. #2124
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da ciccioweb Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Può metterci tranquillamente una decina di minuti o più...
    Se non ne vieni fuori controlla che vada in recovery ed installa un'altra rom, una KK.
    (Altrimenti odin...)
    Infine una volta che ti parte la KK (o jb se hai ripristinato con odin) dovrai verificare ed eventualmente cancellare il file nella efs come spiegato al primo post: per evitare problemi di bootloop
  6. #2125
    L'avvio si era bloccato da molto più di 10 minuti, dalla recovery ho reinstallato una ROM K.K. 4.4.4 ed ho controllato ma non c'è nessun file boot.cpio.gz nella cartella /efs del dispositivo. Quindi non credo sia un problema di bootloop, pensi che sia il caso di provare ad installare la build del 02/09?
  7. #2126
    Yamaha G2
    Visto che comunque in recovery ci sei tornato (quando eri in bootloop) prova a fare prima un bel wipe anche della mem interna.
  8. #2127
    Non ho mai fatto il Wipe della Memoria Interna, non so come si fa e neanche cosa comporta.
    Io utilizzo la recovery CWM ed ho visto che prima del riavvio compare un messaggio: "Root Access Possibly Lost Fix? THIS CANNOT BE UNDONE", ho provato a continuare rispondendo sia Sì che No, ma il risultato è sempre lo stesso... schermata con una faccina blu lampeggiante e non va più avanti.
  9. #2128
    Yamaha G2
    Non ho la cwm sotto mano...
    Wipe da lo devi fare giusto?
    In mount and storage non c'è un format o wipe sdcard0 oppure internal sdcard o simili ?
    Occhio a non formattare la SD esterna...
  10. #2129
    Non ho capito la frase: "Wipe da lo devi fare giusto?"
    comunque su CWM nel menù 'mounts and storage' c'è il comando 'format /sdcard' che credo sia quello che suggerisci tu.
  11. #2130
    Yamaha G2
    Oops
    Mi sono mangiato mezza parola...
    Wipe data
