Pagina 9 di 227 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 2264
[ROM][GT-I9070][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 di Hasta[S Advance]
  1. #81
    Nov 2013
    i9070
    Ringraziato 818 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da JulianMarku97 Visualizza il messaggio
    Appena è up la provo, sai dirmi se in questa build il bug del login con google sarà risolto?
    Non so dovete provarla per dirmelo, spero che quelle gapps risolvano il problema
    Per info, consigli, guide contattatemi pure sui social!
    Nov 2013
    i9070
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    @hasta hai trovato soluzioni ai bug della rom?
    Ho trovato un altro dev dell'ace2 che ha questo nostro stesso problema (webkit e play store non funzionante), a quanto pare il webkit influenza anche il playstore infatti nella build di polish funzionano entrambi quindi devo fixare questo benedetto webkit..se sapessi come
    Build is up!!
    LINK: http://www.mediafire.com/download/ly...nice-2904_.zip
    Ultima modifica di hasta; 01-05-15 alle 14:08
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato hasta per il post:
    andron00b (02-05-15),Gargaros (01-05-15),pablonik79 (01-05-15)
  5. #83
    S Advance, S9
    Ringraziato 128 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da hasta Visualizza il messaggio
    Ho trovato un altro dev dell'ace2 che ha questo nostro stesso problema (webkit e play store non funzionante), a quanto pare il webkit influenza anche il playstore infatti nella build di polish funzionano entrambi quindi devo fixare questo benedetto webkit..se sapessi come.
    Ce l'hai un logcat del problema?
    Se il mio commento è stato d'aiuto, clicca il pulsante THANKS!
  6. #84
    Nov 2013
    i9070
    Quote Originariamente inviato da isaak Visualizza il messaggio
    phone
    Da 3475 inizia quello del browser e/o playstore
  7. #85
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Build is up!!
    LINK: cm12.1_janice-2904_
    Appena installata questa nuova build con le nuove gapps da te indicate.
    L'installazione in recovery ci impiega 3 minuti, il primo avvio 16 minuti.
    Collegandosi al Play Store appare la schermata "Verifica informazioni..." poi dopo un paio di minuti esce scritto:
    Accesso non riuscito
    Impossibile stabilire una connessione affidabile al server.
    Potrebbe trattarsi di un problema temporaneo oppure il dispositivo Android potrebbe non essere adatto ai servizi di dati. Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.
    Il browser di default è sempre nero, ma credo sia normale dato che hai scritto che devi ancora risolvere il problema con webkit.
    Il sensore di prossimità funziona (non ho provato le tue precedenti build, quindi magari non è nemmeno una novità), complimenti hasta!
    Non trovo un'opzione per la luminosità automatica.
    Riavviando il telefono esce scritto "Ottimizzazione applicazione 1 di 1.", ma questo problema son quasi sicuro sia causato dalle gapps, e in particolare dal Play Services.
    Ho letto su xda che stai cercando di collaborare con altri svillupatori... ti ringrazio per l'impegno!
    Ultima modifica di Gargaros; 01-05-15 alle 15:19
  8. #86
    Nov 2013
    i9070
    Quote Originariamente inviato da Gargaros Visualizza il messaggio
    Ok grazie per il testing, hai provato per caso l'audio in chiamata? Per il playstore quindi ti esce la schermata bianca?
    E se magari puoi provare a flashare il mkkernel come ho spiegato in un mio post precedente..
  9. #87
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Raga sto uploadando una nuova build a cui ho apportato alcune modifiche (dovrebbe creare i file art più velocemente) e la cartella modules è gia inclusa perciò non dovrete far altro che installare lo zip senza dover aggiungerci niente.
    La rom sarà online tra circa un'ora, vi linko la cartella in cui la troverete: https://www.mediafire.com/?pmbwb8ga9ndt3
    Attenti che la rom è datata sempre al 2904 ma il nome termina con un underscore ("cm12.1_janice-2904_.zip")
    Come gapps provate ad usare queste qui e sperando risolveremo i problemi del play store: https://www.androidfilehost.com/?fid=23991606952594993
    ALERT DRAGONS AHEAD! eheh
    Dopo aver bootato la rom (chi vuole contribuire con lo sviluppo) seguisse questi semplici passaggi:
    Scaricare il boot.cpio.gz da qui: boot.cpio
    Copiarlo sul dispositivo in "/efs"
    Settare i suoi permessi a 777
    Riavviare in recovery e flashare il mkkernel: mk-kernel-r5.4.0-release_noswp-CWM
    Riavviare !
    Ovviamente se avete qualche problema, segnalatemelo!
    scusa che è alert dragons? che cambia con il boot.cpio.gz e il kernel.
  10. #88
    Nov 2013
    i9070
    ALERT DRAGONS AHEAD era un messaggio che compariva quando entravi nelle impostazioni delle performance sulle vecchie cyano, serviva per avvisare l'utente che cio che stava per modificare era potenzialmente pericoloso.
    Se il mkkernel boota con quel boot.cpio.gz avremo risolto del tutto i problemi con il kernel e potrò applicare dei fix per lollipop avendo i sorgenti
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hasta per il post:
  12. #89
    Oct 2014
    Nel PLay Store esce scritto il messaggio che ti ho segnato nel mio post precedente.
    L'audio in chiamata funziona.
    L'Mk Kernel immagino funzioni senza il minimo problema con il boot.cpio.gz... che dovrei fare dopo averlo installato?
  13. #90
    Nov 2013
    i9070
    Per tutti coloro che stanno utilizzando la mia build seguite questi passaggi!
    Scaricate questo script: 00autoload
    Posizionatelo in "/etc/init.d"
    Settategli i permessi a 777
    Riavviare e testare se browser e/o playstore funzionano
