Pagina 33 di 71 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 703
[PROJECT][GB] ILegend
  1. #321
    Apr 2011
    Ebola non credo al massimo ti notifica che c'é una rete libera
    Inviato dal mio i9003
  2. Il seguente Utente ha ringraziato zack95 per il post:
    Namaless (09-03-12)
    @Zack95
    Sì appunto per questo mi chiedevo se si potesse intervenire sulla ROM...
    Ultima modifica di Ebola; 09-03-12 alle 10:25
  5. #323
    Apr 2011
    Devi chiedere a Nama ^_^
    È lui l'esperto XD
  6. Il seguente Utente ha ringraziato zack95 per il post:
    Namaless (09-03-12)
  7. #324
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da grattax Visualizza il messaggio
    Eseguo e ti posto il risultato.
    Può essere che il risultato sia solo questa roba?
    log per xda_bam
    --log display--
    lcd
    --log dither_mode--
    off
    --log alpha_blending_enabled--
    false
    --log trans_key_enabled--
    false
    --log trans_key_value--
    --log complete--
    Non ne ho idea.. magari qualcuno che ha tempo potrebbe postare il risultato da una rom gingerbread?
    Quote Originariamente inviato da Ebola Visualizza il messaggio
    A proposito di features
    È possibile fare in modo che in presenza di un punto di accesso wifi sconosciuto ma libero (non protetto) vi si connetta automaticamente?
    Non credo che Samsung abbia previsto tale funzionalità, in ogni caso la ritengo inutile, và bene se la segnala come già fà adesso.
    @Zack95
    Nelle rom stock è difficile fare certi interventi, magari su una CyanoGenMOD si potrebbe anche fare
  8. #325
    Ringraziato 137 volte in 114 Posts
    Nama,
    secondo me è più semplice che la rilasci in rfs e solo dopo la convertiamo in ext4, così è più lineare da seguire.
    Per chi viene da Froyo.
    Full wipe.
    Installazione 2 volte la XXKPE, Wipe data/cache.
    Installazione (2 volte per sicurezza) della XXKPU, wipe data/cache.
    Installazione della rom Namaless in PDA, wipe data/cache.
    E solo ora con l'app presente nella tua rom convertiamo in EXT4.
    Per chi viene da Ginger
    Full wipe.
    Installare 2 volte la XXKPU, wipe data/cache.
    Secondo me è più facile.
  9. #326
    Apr 2011
    Infatti è cosí
    La mia guida non ti piace .__.
  10. #327
    Baby Droid L'avatar di maste7
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da zack95 Visualizza il messaggio
    RICORDATE Nè IO, Nè NAMALESS, Nè L'INTERA COMUNITà DI "ANDROIDIANI" ci riteniamo responsabili per eventuali danni arrecati ai vostri dispositivi.
    3. cliccare su Pit (i files sono della xkph che trovate QUI) e selezionate il file con estensione .pit
    4. controllare che siano spuntate le 3 checkbox Re-Partition, Auto Reboot e F. Reset Time. Il tutto deve essere come in figura, in più dovrete avere la scritta added con la porta com in una casella evidenziata di giallo.
    16. enjoy
    a)scusa citi la xkph ma nelle foto allegate è tutto con la xkpe ( il nome file delle foto è lo stesso della guida rom in evidenza quindi avrai fatto un legittimissimo copia incolla però un niubbo come me già va in crisi per l'incoerenza)
    b) io sono giorni che vado avanti e indietro tra xkpe xkpu xkpq ma la xkph non mi era mai capitata dentro ci son file diversi dal solito ( i soliti 4) invece ce ne sono 7 di .bin .rfs .img )
    bo sono in crisi stamattina già pensavo di averlo brickato e ho comprato il dongle adesso l'ho fatto riposare un po' ed è andato in download mode per fortuna, però adesso prima di flashare se non son sicuro aspetto maggiori infos)
    Gli ho già fatto un paio di xkpe tanto per gradire e adesso l'omino sta lì con la pala in mano che fra un po' gli viene un tiranervo... però mi pare che per qualche motivo è meglio fare xkph ( una volta sola?) e poi NAMAROM giusto? ma che file uso?
    vorrei imparare per rompere le scatole il meno possibile però vedo che ogni tanto anche a leggere si sbatte la testa
    grazie infinitamente a chiunque avesse la voglia di darmi una mano
  11. #328
    Infatti è cosí
    No no, è ottima, anzi ti ringrazio a nome mio e nome degli altri utenti. Il mio era solo un riassunto.
    Però, la stavo leggendo meglio e ti consiglio di modificare queste parti:
    3. cliccare su Pit (i files sono della XXKPE che trovate QUI) e selezionate il file con estensione .pit
    Dopo 11. premere Start per flashare i file sul telefono
    IMPORTANTE: attendete la fine del processo e non toccate nulla fino a quando in alto a sinistra non comparirà la scritta PASS. inserire
    -> Una volta flashata la XXKPE ri-eseguire la procedura dal punto 7 nuovamente ed infine effettuare i wipe data/cache.
    Prima del punto 12:
    Una volta installata la XXKPE bisogna installare la XXKPU in PDA, meglio 2 volte e alla fine effettuare i wipe
    15. installare questa app per la conversione in ext4 e converti Specificare il file (al limite chiedi a Nama di passartelo)
    Specificare che questa è la procedura per chi viene da Froyo e chi invece ha già montato Ginger, basta effettuare un full Wipe e partire dall'installare la XXKPU e seguire la guida.
    Se apporti queste modifiche la guida non è ottima ma è perfetta!!! E chiederei a Namaless di mettere il link alla tua guida nel primo post.
    Ciao Zack95 e grazie!
  12. #329
    Apr 2011
    Scusate ma sono molto occupato a finire il forum per la rom.
    Avrei bisogno di sapere chi vorrebbe aiutarmi e aiutare per mandare avanti una piccola comunità per ora italiana sullo sviluppo della rom.
    Prometto che insegnerò a fare le rom custom
    PS. Qualcuno ha dimestichezza con l'amministrazione di un forum phpbb3?
  13. #330
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    Namaless,
    mi rendo disponibile ad aiutarti, ma non capisco niente di programmazione ecc..., quindi se ti serve qualcuno per fare altro contaci pure.
    Però, ho un dubbio.
    Questo topic in 3 giorni ha avuto 7700 visite e 330 risposte.(forse è un record?)
    Questo secondo me perchè questo sito è ormai conosciuto e quindi c'è un'alta visibilità. Sei sicuro che un sito/forum fuori da questo abbia la stessa visibilità?
