Pagina 28 di 174 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #271
    Ciao Marco,
    grazie x la risposta e scusate se ho scritto una domanda già posta! Errore mio!!!
    Seguirò il tuo consiglio, aspetterò la 7.2
    Grazieee
    Ciao
    Liga
    Altra domanda: il tethering Wi-Fi è presente in questa ROM?
    Liga
    Ultima modifica di Al3xI98O; 17-01-12 alle 15:14 - Motivo: EVITA POST DOPPI... PIUTTOSTO EDITA
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Liga97 Visualizza il messaggio
    Liga
    Sì, da abilitare con l'app semaphore!
    PS: a prop di errori ricorda di evitare post doppi... piuttosto edita
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    robinrg86 (17-01-12)
  5. #273
    Grande robin, grazie di tutto. Comunque ho risolto il problema della scomparsa delle applicazioni installate..semplicemente facendo un wipe di tutto! ora va tutto ok. Ma ovviamente aspetto la nuova release. Grazie ancora
  6. #274
    Jan 2011
    Ciao, mi appresto al seguente processo:
    partenza: rom 2.2.1 (pit 512) ufficiale kies con kernel speedmod
    revirgin a eclair jm8 (guida valeryo)
    flash JVU stock "senza repartition" da eclair(suggerimento di misha, e suggerimento anche della guida di valeryio
    flash kernel 2.50 semaphore
    e poi flash di questa ROM secondo guida
    Spero di non sbagliare nulla!! Confermate?
    Non so se aspettare la 7.2 Non capisco se è questione di ore o di giorni per l'uscita! Si sa nulla? ( per carità, non voglio dare fretta a nessuno, posso solo ringraziare Robin per quello che fa! )
    Ultima modifica di aklos; 17-01-12 alle 16:18
  7. #275
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da aklos Visualizza il messaggio
    Beh guarda credo che tu stia sbagliando tutto.. Non c'è bisogno di fare tutte queste procedure strane. Basta che flashi la jvu stock con repartition flaggato, flashi il kernel semaphore 2.5.0 e poi la tsunami 7.2 seguendo la guida in prima pagina. Perchè vuoi partire dalla 2.2.1??? La 7.2 la uppo stasera
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  8. #276
    Jan 2011
    scusami, ho sbagliato a scrivere, intendevo dire che parto da: FROYO 2.2.1 che è la mia attuale situazione ( ho voluto sottolineare che il froyo 2.2.1 monta un pit da 512), ma il 2.2.1 non è la versione della ROM!
    Alla luce di questo fatto, pensi che la strada sia ancora molto sbagliata?...in pratica seguo il capitolo 7 della guida di valeryo, da capo a fondo
  9. #277
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    ma il pit 512 non lo montiamo anche noi?!?
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  10. #278
    Jan 2011
    si è lo stesso!
  11. #279
    Mar 2011
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    @aklos
    Quello che ti vuol dire Robin (spero di non aver frainteso) è di installare una rom stock (JVU) Ginger con BootLoader e pertanto con repartition flaggato. Poi procedi come da guida in prima pagina.
    Se fai un revirgin a Frojo devi per forza poi fare un'upgrade a Ginger con BL; quindi tanto vale che parti da un Ginger direttamente, nel caso specifico la JVU che guarda caso è la base stock per la rom modata.
    Edit: visto che Robin metterà a disposizione il nuovo upgrade ti converrebbe aspettare la nuova versione mod.
    Ultima modifica di Cek37; 17-01-12 alle 17:10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cek37 per il post:
  13. #280
    Jan 2011
    mmm, inizio ad avere le idee confuse!
    il mio cell attualmente è su froyo 2.2.1
    io pensavo di fare revirgin in modo da fare FROYO--> eclair jm8 con repartition---> ginger JVU (CON O SENZA REPARTITION???????)
    il dubbio è tutto nella parentesi in quanto la guida capitolo 7 di valeryo riguardante il revirgin dice esplicitamente quanto segue nel passo d:
    d) Flash da Odin direttamente del firmware di destinazione Froyo/Gingerbread:
    i vari FW: versione 2.2 (pit803), 2.2.1 (pit512), 2.3.X (pit512), tutti SENZA Re-Partition
    --> Ovviamente specificare i pit indicati solo in presenza di firmware su TRE file, MAI col singolo file tar...
    --> N.B.: NON utilizzate re-partition, NON vi occorre più ed è un rischio inutile!
    mentre lo stesso Robin, mi suggerisce di flaggare il re-partition come è scritto anche nella prima pagina di questo thread sulla sua ROM
    Ultima modifica di aklos; 17-01-12 alle 17:29
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
