Pagina 80 di 174 primaprima ... 3070787980818290130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #791
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Vanno bene ugualmente...l'importante è che siano per rom samsung
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
    vispinet (05-03-12)
    Samsung Galaxy S - Stock XXJVU
    Ho flashare 2 volte tramite recovery. Va tutto a buon fine ma quando vado a controllare la baseband mi segna sempre jvu. Volevo provare con odin ma il PC non mi riconosce il cellulare. Appena ho modo proverò da un altro PC.
  5. #793
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da vispinet Visualizza il messaggio
    Se Odin non ti riconosce il Cello gli mancano ovviamente i driver. Risolvi installando Kies. Io comunque proverei a scaricare l'intera ROM ed ad installare solo la parte MODEM tramite Odin. E' questione di pochi secondi. Qui le Rom JVT o JVS se ti interessa. gingerbread jvs - androidgalaxys.net | androidgalaxys.net
    Ciao!
    Ultima modifica di Ma551m0; 05-03-12 alle 13:15
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Ma551m0 per il post:
    robinrg86 (05-03-12),vispinet (05-03-12)
  7. #794
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    a me è andato tutto per il verso giusto, per me che sono un novizio devo dire che essere passato da 2.3.5 completamente originale, a questa rom, è stato notevole. Fluidità e velocità pazzesca, stabile, precisa...non ha un difetto.
    Ho notato solo piccole cose. Ve le riporto:
    -Mi è capitato che da "nessun suono", l'ho ritrovato su melodia, senza che io facessi nulla;
    -Aveva la suoneria al massimo, non so perchè ricevo una chiamata e mi accorgo che non squillava, vado a controllare e mi aveva abbassato la suoneria ad una tacca! mah
    -Ultimo problemino: luminosità impostata costantemente al minimo, da un momento all'altro me la alza a metà!
    sono capitate solo a me queste cose? può dipendere da qualche app installata? Tolto questo, rom stupenda.
  8. #795
    Ciao Robin,o installato questa splendida rom senza problemi quando flaschio il WifiFix_CFS_configuration l'app semaphore e cwm con si apre mi da errore grazie in anticipo
  9. #796
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da oliver85 Visualizza il messaggio
    Ma da dove l'hai preso questo fix??
    Inviato dal mio SGH-I9000 usando Tapatalk
  10. #797
    in prima pagina
  11. #798
    in prima pagina
    Ahh noo. Quel fix serve solo sulla 7.3. Mettendo la 7.3.1 non hai bisogno di metterlo e c'è scritto anche. L'ho spostato in seconda pagina per non creare problemi..
  12. #799
    ok grazie per la spiegazione sei un grande e grande anche a te team
  13. Il seguente Utente ha ringraziato oliver85 per il post:
    robinrg86 (06-03-12)
  14. #800
    In effetti mi sembra che il drain sia molto veloce con le connessioni attive... Ma potrei sbagliarmi. Cmq ultimamente la rom mi lagga un sacco. Provo a cambiare l'impostazione della ram in semaphore e vedo come va...
    Ecco una screenshot:
    (spero sia incollata bene).
    Come fa ad essere ancora oltre il 60% dopo un utilizzo di oltre 10 ore ?
    Io arrivo ad una giornata usando il wifi, se uso il 3g va via subito la batteria tipo in massimo 10 ore.
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
